frage: kann man bei einer 1985er pks anhand der fahrgestellnummer herausfinden welche originalfarbe lackiert wurde ?
- oder mit dem zettel im vergaserraum ? oder garnicht ?
danke vorab ralph
Bearbeitet von rs.
wie passiert sowas?
Originale PK80. Sieht nicht aus, wie wenn da jemand schon jemals was dran geschraubt hätte. (ausser Reifenwechsel)
Hintere Bremstrommel. Nur die 2 Bolzen.
Wie bekomme ich die beiden Bolzen wieder reingedreht?
Werde mal versuchen einen Torx, oder Innensechskant reinzuschlagen, sehe aber irgendwie schwarz, ist ja knüppelhart das Material.
Leider ist das Fleisch vom Gewinde vorne zu kurz um 2 Muttern vernünftig zu kontern.
Bolzen sitzt an sich auch bomenfest, also keinesfalls durch Vibration entstanden.
Jemand noch ne andere Idee?
vor 39 Minuten schrieb Barnosch:
wie passiert sowas?
Also ich spann den Bolzen im schraub Stock ein und dann vorsichtig die Trommel drehen. Ist etwas Arbeit da man immer wieder lösen und versetzen muss aber damit gehe die Bolzen raus. Dazu balistol und dann Fluppt das
vor einer Stunde schrieb wheelspin:
Normal. Wenn immer wieder olle Muttern verwendet werden, können diese beim anziehen fressen und drehen den Bolzen mit rein.
Echt? Hatte ich noch nie,das sich der Bolzen mit rausdreht, egal wie alt und vergammelt die Schrauben waren.
vor 55 Minuten schrieb Predator88:
Das ist ne super Idee. So werde ich es probieren. Danke dafür.
Am 12/8/2016 um 18:26 schrieb rs.:
frage: kann man bei einer 1985er pks anhand der fahrgestellnummer herausfinden welche originakfarbe lackiert wurde ?
danke vorab ralph
vor 56 Minuten schrieb rs.:
danke vorab ralph
Nein!
Bearbeitet von Unbekannter_Nr.2
Yo,
V50 Tank mit original Benzinhahn. Fast voll getankt.
Wenn ich den beim Ausbau leicht nach vorne oder hinten kippe läuft bei geschlossenem Hahn trotzdem ein gesunder Strahl aus dem Schlauch.
Das Benzin läuft dann über das Entlüftungsröhrchen aus und das Verhalten ist korrekt, richtig?
VG
vor einer Stunde schrieb vespisti99:
Yo,
VG
Je nach dem. Wenn bei der Montage das Röhrchen in Richtung "nach unten " verbogen wurde, dann kann das natürlich bei geringen Änderungen der Lage passieren. Ein originaler Benzinhahn steht oft schon am Blech vom Tank an, so hoch steht das Röhrchen.
vor 49 Minuten schrieb v50Killer:
Servus,
kann mir jemand bestätigen, dass meine Chokedüse zu mager ist, wenn mein Male 136ccm mit PHBL 25 bei gezogenem Choke hochdreht, ansonsten aber top läuft?
Merci
hast du das phänomen nur beim kaltstart und es pendelt sich nach ca.
zehn sekunden ein, oder generell?
wie groß ist die chokedüse?
choke zieht keine nebenluft?
Bearbeitet von frankfree
