Hier ein Bild. Inklusive Durchbruch... Der Simmering wird bei meinem Motor anscheinend durch einen Kanal vom Kurbelgehäuse aus geschmiert. d0b12177313c4726a5c42fc8d161dfeb.jpg
vor 14 Minuten schrieb SFMatze:
Entweder ETS Gehäuse oder indisch SE oder PL.
Bearbeitet von wheelspin
vor 2 Minuten schrieb SFMatze:
In dem Fall wohl ets Gehäuse. Der Lagersitz hat auch ets Maße.
Das hätte der Lagersitz bei einem PL Gehäuse auch.
Aber gut. Hier ging es ja um die Schmierschnecke. Ja, die ist original so bei diesen Gehäusen.
Woran erkenne ich ob ich ein PL Gehäuse hab?
vor einer Stunde schrieb Spiderdust:
Mehr brauchst du nicht. Außer halt Motordichtsatz etc.
Danke. Noch was außer Motordichtsatz?
Möchte das im Frühjahr mit einem Bekannten ein einem Samstag durchziehen und dafür gerne alles auf einmal bestellen, sodass an dem Tag nix fehlt :-)
vor 18 Minuten schrieb la3g:
Dichtmaße kann nicht schaden.
Ansonsten kommt es halt drauf an was ihr noch vorhabt!? Wenn der Motor schon mal offen ist könnte man auch das Getriebe prüfen und gleich neue Lager einbauen.
Wenn ihr nur den Primär tauscht, dann reicht Dichtsatz und Dichtmaße.
vor 24 Minuten schrieb la3g:
Nimm' das hier dazu und und klick im Warenkorb die Lager und die Schrauben weg. Dann hast Du alles auf Nummer sicher.
http://www.scooter-center.com/de/product/7672408
Achso einen Rep-Satz Züge würde ich noch nehmen. Falls da was ausspleißt
Hallo!
die späten 50 special haben hinten einen waagrechten Schriftzug drauf. Den Schrifzug gibt es in gerade und gebogen. Warum? Das Heck ist doch immer gleich oder?
LG
irgendwer hatte glaub ich hier im smallframebereich ne vorrichtung gebastelt, mit der man selbst ein kurbelgehäuse für mehrhubwellen spindeln kann.
weiß jemand wo ich das finden kann? bitte um link :-)
Moin, ich hab zuviel Spiel vom Leerlauf auf Gang 1, welcher Seilzug (in Fahrtrichtung) muss denn dann fester?
DANKE
Bearbeitet von CWH
Hello,
Could someone give me the dimensions of the speedo gear in a LML hub ? Internal / external diameter & lenght.
Thank you very much.
  • Wer ist Online   1 Benutzer
    • Würde gerne den Gutachter kennen lernen, würd den gern mal meinen Roller bewerten lassen,
    • Ich habe die ganz einfache Einhell Säge mit 35cm und Kabel für 80€ (mit 2 Ketten). Die hat auch 1800W, wie die mit dem größeren Schwert auch. Und das Ding hat richtig Kraft. Das ist auch das was ich bei den günstigeren Akkusägen als Problem sehe. Da braucht man dann schon ein hochwertiges (und 5 bis 10x so teures) Akkuding um Durchzug zu haben.   Für den professionellen und täglichen Einsatz ist das natürlich geil. Dann hat man auch die Akkus immer geladen und bereit. Bei mir ist das aber so ein "1x im Jahr rausziehen, kurz was Sägen, dann wieder wegpacken und 1 Jahr später spontan wieder benötigt". Und da finde ich das Kabel deutlich praktischer.   Bei den Schwiegereltern (selber Einsatz) habe ich letzten Herbst eine grüne Bosch kaputt gespielt. Die war grundsätzlich auch ganz gut. Da hat aber nach ein paar Jahren dann ein Plastikzahnrad aufgegeben.
    • Total gute Erfahrungen bislang- da sind alle Fahrzeuge der Familie versichert (Käfer Cabrio, 67er Mustang, PX und Guzzi). Die sind ziemlich günstig- es wird halt dort der SF-Rabatt nicht verbessert.  Allerdings: Bislang auch keine Schäden melden müssen.
    • Also ich warte erst einmal auf die ersten Erfahrungswerte vom VMC Ranger Zylinder ab. Wenn der sich als Touring Zylinder herauspuppt, dann wird es wohl der werden. Aber schauen wir mal.
    • Soll das ganze auch eingetragen werden für die Straße?
