vor 8 Minuten schrieb SpecialHeizer:
Jo, irgendwie so. Kannst du mir sagen, welche bzw. was ich da umstecken muss?
also wenn das echt nur auf der ZSp ist, da gibts ja nur zwei kabel - also das schränkt die optionen ja schon irgendwie ein.
Du kannst ja mal die kabel verbindungen aufzählen oder Bilder machen. Das verkürzt zwar den rate-spaß, bringt dich aber schneller ans ziel.
vor 2 Minuten schrieb wheelspin:
Was meinst du damit?
Werde morgen sonst mal Bilder machen oder versuchen das Kabelchaos irgendwie aufzuzeichnen..
aus der polini zündung kommen blau, schwarz und weiß
die verbindung im kabelkästchen sollte daher mit dem SC conversion kabelbaum so aussehen:
POLINI   ->  Kabelbaum
schwarz ->  schwarz
blau       ->  grün
weiß      ->  blau
POLINI  ->  CDI
schwarz  ->  2 (außen)
blau      -> 1 (innen)
rest nach anschluß vom kabelbaum
vor 11 Stunden schrieb wheelspin:
POLINI   ->  Kabelbaum
schwarz ->  schwarz
blau       ->  grün
weiß      ->  blau
POLINI  ->  CDI
blau      -> 1 (innen)
Sehr geil, werde ich nachher gleich mal so umstricken :thumbsup:
Hat jemand eine Wurfbedüsung für einen:
Polini 133 GG, abgedreht, GS Kolben,
30° VA, 126° Einlass, 186° Auslass bei 70% Breite
orig. Piaggio PK125 ETS Welle, unbearbeitet
ETS Gehäuse (span. 75ccm mit großen ÜS), Drehschieber für n 30er Gaser geöffnet
ETS Banane
Gerhead für GS Kolben
Dell'Orto PHBL 24 AD ohne LuFi
Derzeit:
HD 90
ND 50
Zerstäuber AQ264
Nadel D22 mit Clip auf unterster Position
Choke 40
ist extrem mager. Bin noch am Ringe einfahren, daher kann ich noch nicht richtig aufreissen. Wenn ich mit 80 gemütlich rumtucker, kann ich den Choke ziehen, ohne dass sich was negativ bemerkbar macht.
Bearbeitet von sähkö
Die größte derzeit greifbare HD ist 96 (sonst geht's wieder ab 128 weiter), die kommt rein. Ich hätte gewettet, dass die ND auf jeden Fall größer werden muss. Wenn mit LuFi schon (ND) 50 anstehen, dann ohne doch deutlich mehr. :???: Man will ja nicht bergab oder im Windschatten abmagern, oder sehe ich das falsch? So sah die W3AC nach 5km Stadt (zuvor 45km Autobahn) zuletzt aus:
Eine ND 45 kann ich mir so schwer vorstellen. Kann man davon ausgehen, dass Nadel (D22), Zerstäuber (AQ264) und Schieber (der im Kit dabei ist) an sich passen müssen?
Dieta fragt noch, ob ihr alle auf 17º blitzt oder gibt's nen anderen Soll-Wert?
Wenn du keine passenden Düsen hast, lass den Hobel halt stehen, bis passendes Zeugs am Start ist. Ansonsten ist die Frage nach Bedüsung müßig, wenn sie eh ignoriert wird.
Bei der ND das gleiche. Einfach mal richtig fett machen und gucken. So'n Motor will halt abgedüst werden und das ist deine Aufgabe, die kann dir hier keiner abnehmen. Also wirklich fette Düsen reinwerfen, fahren und darauf basierend den nächsten Schritt tun.
Aktuell ist es eh zu kalt, um sowas vernünftig zu machen.
Statisch kann die Zündung auf 17-19°. Auch hier gilt es zu testen und auf die Rückmeldung des Motors zu hören.
MIST, MIST, MIST.....
Problem: hatte den Vergaser ausgebaut zwecks Zylinderwechsel, soweit, so gut,.... Vergaser wieder dran, "alles" läuft, aber im wörtlichen Sinne :-D nämlich massiv aus dem Vergaser raus (Benzin).... :wallbash:  Also, alle Dichtungen getauscht und Schwimmernadel neu, allerdings jetzt (danach) immer noch keine Besserung. Sieht so aus, als sei der Benzinschlauch nass (Stoffgewebe) aber an der Schelle hab ich nichts geändert (sitzt gefühlt sehr fest mit Schelle). Wo es rausdrückt seh ich nicht. Gefühlt ist der "Überlauf" größer, wenn ich Gas gebe, läuft (das Benzin) aber auch im Standgas....  Jemand ne Idee??
Edit ruft gerade rein, daß es so auissiht als drückt das Benzin aus dem Ansatz für den Chokezug raus (kann aber doch wohl nicht sein, oder)
Bearbeitet von CWH
Was haste denn für nen Vergaser? Fahr nen 16:10 - da drückte es am Benzinbanjo raus - neuer Benzinfilter und ein Nm mehr Drehmoment auf der Schraube und alles war wieder trocken...
Sent from my iPad using Tapatalk
Servus,
ich brauche mal fix Hilfe. Habe gerade meinen ersten Motor wieder zusammengefügt (Vespa Special V5B3T). Erwartung war, dass ich dafür 12 Schrauben mit einseitig leicht angeschnittenen Köpfen benötige. Habe gerade aber nur 11 Öffnungen gefunden, wo ich einseitig die Schraube durchstecken und auf der anderen Seite mit Mutter festschrauben kann.
Ich stehe gerade ziemlich auf dem Schlauch :blink:
Hab den Eindruck auf der LIMA Seite oben rechts neben dem Kurbelwellengehäuse müsste noch eine rein. Allerdings ist da kein durchgängiges Loch. Kommt da ein Stehbolzen rein? In welcher Länge? Falls dem so ist: Wo kommt dann die 12. Schraube hin?
Bearbeitet von stephan_rlp
Am 9.2.2017 um 21:39 schrieb wheelspin:
POLINI   ->  Kabelbaum
schwarz ->  schwarz
blau       ->  grün
weiß      ->  blau
POLINI  ->  CDI
blau      -> 1 (innen)
Nochmals besten Dank, hat funktioniert :thumbsup::thumbsup::thumbsup:
SIP-Tacho 2.0 für PK S:
Habe ich was übersehen oder gibt es tatsächlich keine schaltbare Tachobeleuchtung, die mit dem Fahrlicht aktiv wird? D.h. es leuchtet immer?
vor 11 Stunden schrieb sähkö:
Man kann in fünf Stufen dimmen, aber sobald der Tacho an ist leuchtet die. Bei Tageslicht ist das jedoch eh nicht zu erkennen.
Also bei nächtlicher Fahrt reicht Stufe 3/5 leicht aus um alles lesen zu können. Ich denk so viele Stunden macht kein Roller mit, als dass die LEDs dann schon signifikant ausgebrannt wären.
Guuude gaylords!
Aktuell bau ich mir ja meine P200E wieder auf. Demnach ist dann nächstes Jahr die Special wieder dran. Mit derm 75er Polini fährt sie mit Ohren angelegt, 67 kmh. Allerdings nur wenn ich den 3. Gang hochdreh bis zum Ende und dann wars das. Hab irgendwie eine längere Primär drin, aber 75 ccm sind für 113 kg lebendgewicht einfach zu wenig. Jetzt habe ich noch ein 3 Gang gaytriebe rumliegen. Bringt das was/geht das den 4er vom 4er mit dem 3er vom 3er zu tauschen?
Naja, es kommt auf das 3 Gang Getriebe an. Da ga es noch die 3 Gang HP? PK Getriebe.  Das sind 4 Gang ohne 4. Gang. Mach mal ein Bild deines 3 Gang Getriebes mit Nebenwelle.
