Am 20.2.2017 um 23:16 schrieb hiro LRSC:
doch, ein verstärkungsblech bei einem seitenstander muss sein, sonst verbiegt dir das trittbrett.
Das halte ich nach wie vor für ein Märchen. Meine PK hat seit über 15 Jahren wahlweise nur eine Seitenständer oder Seitenständer + Hauptständer verbaut und da verbieg genau garnichts. An einer V50 das gleiche in grün. Wenn man sich bei ausgeklapptem Ständer draufsetzt ja, aber ansonsten hab ich da null Bedenken.
Kollegen, mal ne Frage an jene mit HP4 LüRa und Kytronic Smart Booster (2016):
Bei aktivem SB hatte ich ziemlich erfolglos an einer halbwegs fahrbaren Standgasdrehzahl bei "500 fett" rumgedoktort, die Verstellung ab 1250 UPM hat eine reproduzierbare/haltende Standgasdrehzahl quasi unmöglich gemacht. Ist mir aber erst Tage später klar geworden, dass Zündverstellung und höheres Standgas wg. dem leichten HP4 in die Quere kommen :rotwerd::wallbash:
Lösung: schwereres LüRa hernehmen, so die Theorie.  :dontgetit:
Wer hat so eine Kombi im Alltagsbetrieb und kann was dazu beitragen?
Noch ne Frage: Will meinem 57,5er Prolini nen neuen Kreuzschliff verpassen, damit die neu einzubauenden Kolbenringe besser tragen und paar leichte Kampfspuren geglättet werden.
Welche Honbürste empfiehlt der gediegene Mensch (und warum)? Würde die Honbürste auch für nen in die Jahre gaykommenen 75er anwenden wollen, insofern würde sich die Anschaffung rentieren. Hoffe ich
Alles geklärt, Flex-Hone & @FalkR rule OK! :-)
Bearbeitet von sähkö
Eigenrecherche
Hab ne kurze Frage w Befestigung Cuppini Gepäckträger hinten. Ist das wirklich richtig, daß die beiden Haltestreben oben am Träger eingehängt werden und durch das Blech unten hinten (unterm Heck sozusagen) verschraubt werden? Da sollte man wohl etwas dazwischenpacken, damit di Konstruktion nicht "scheuert" und den Lack beschädigt, oder? Und....  ist das überhaupt notwendig, reicht nicht auch Befestigung oben am Haltezapfen aus, wenn man nur mit leichter Zuladung unterwegs ist?
:cheers:
vor 28 Minuten schrieb SpecialHeizer:
Möchte meinen alten Siem Scheinwerfer mit 12v Bilux bestücken.
Jemand ne Idee, welche Birne da passt? Leider kann man auf der alten nix mehr erkennen.
Könnte es sich um eine 12V Bax15d 35/35 handeln?
imageproxy.php?img=&key=ba1323ba10a7ed48imageproxy.php?img=&key=ba1323ba10a7ed48
Auf den ersten Blick würde ich das für eine normale BA20D halten, also das Ding auf dem Bild. Fassung sollte auch passen oder hat die Ø15mm??
vor 2 Stunden schrieb SpecialHeizer:
Warum nicht ein anderer Lampenhalter für etwas gängigeres? Die Halterung kommt mir aus Rally 180/200 bzw. SX200/dl200 Zeiten bekannt vor. Gerade bei 12V würde ich zu sowas (Birne -BA20d- 12V 35/35W Halogen - weiß) tendieren.
vor einer Stunde schrieb ++Hardy++:
Frage, die Galfer liegt nicht an den Zentrierungen der Trommel an. Richtig oder habe ich eine falsche Scheibe?
Hält auch bei brutal Bremsungen im Rennbetrieb so.
Genau, was ist Frühjahr 2017 davon noch & wie funktional? Die Links zu @atom007 sind alle doudt. Bei SIP gibt's eine "branded version", jedoch ohne sinnvolles Manual.
Wasndalos, der Bedarf ist doch da und die Gayräte ubiquitär wie nie zuvor. :lookaround:
vor 16 Stunden schrieb SpecialHeizer:
Guter Hinweis. Kann da sonst noch jemand was zu beitragen? zB welcher "Scheinwerferstecker" in den Siem passt?
Ich habe damals einfach einen euren Sockel rein gebaut .
Moin ,
hab mal eine Verwaltungfrage : darf man eine 50S von Mitte der 60ér (Motor V5SA1M) als 50ér mit normalem PKW-Führerschein von 1982 fahren ? Die Roller haben eine eingetragene Höchstgeschwindigkeit von 60 Km/h .
vor 1 Stunde schrieb SpecialHeizer:
Die Sockel für die aktuellen Siems passen leider nicht, zu groß.. welchen hast du verbaut?
Ich hab die komplett mit Reflektor getauscht,
einfach den billigsten gekauft. Vorne die Klammern aufgebogen und getauscht.
vor 4 Minuten schrieb heizer:
nein.
Gibt es die Möglichkeit , das so zu verändern , daß man sie fahren darf , oder anders gesagt : ist das bei einer Kontrolle nachzuvollziehen , daß der Roller 60 läuft ? Ich möchte den Roller als 50´er mit Versicherungskennzeichen fahren .
Bearbeitet von kudder
