vor 2 Stunden schrieb grua:
Mutter such mal nach Kastenmutter beim sck
Schalter passt schon für 12v
Die Kastenmutter hatte ich mir auch schon bestellt. Allerdings ist in meinem Rahmen keine Vorrichtung mehr, wo die reinkommt. Wahrscheinlich abgerissen.
Im Rahmen befindet sich nur eine quadratische Ausnehmung, keine Vorrichtung
Die Kastenmutter wird in das quadratische "Loch" eingeklipst
vor 49 Minuten schrieb Marty McFly:
Kurze Frage, bevor ich mir wieder die Finger unnötig verbiegen muss:
Bringt eine Proma Banane (Version ohne Dämpfer) hinsichtlich Lautstärke eine signifikante Veränderung gegenüber einer Faco Banane?
(DR102, SHB19.19, 3.00 Primär, Rest original)
ich denke nicht.
proma: mehr drehzahl
dr102: drehmoment zylinder (drehzahl begrenzt!)
ich denke du fährst mit der faco banane unauffälliger u besser.
vor 47 Minuten schrieb grua:
Echt jetzt? Ich hab da eine Bohrung. Aber gut, kann ich ja quadratisch dremeln.
Danke.
Danke.
Ja hab ich bei einem Tausch-Trittbrett auch mal gemacht
ich habe gerade Tomaten auf den Augen:
Wo finde ich beim SCK die Schraubnippel am Motor für eine PK S:
1x Kupplung/2x Schaltung/ 1x Bremse?
kurze Frage:
Unterscheidet sich der Kupplungssatz von Malossi für PV, ET3, PK (also die Reibscheiben und die Kupplungsbeläge) von dem Kupplungssatz von Malossi für PK XL2 ?
Lediglich die Kupplungsfeder(n) sollten sich doch voneinander unterscheiden, oder?
vor 2 Stunden schrieb replica:
XL2 Beläge sind schmaler, also weniger Fläche als Beläge für Zentralfederkupplung.
vor 18 Minuten schrieb Guenni:
Was ist der Unterschied von normalen Kugellagern zu TN9 ?
Welches ist besser geeignet als Kurbelwellenlager (Umrüstlager ETS)
https://www.ekugellager.de/nachsetzzeichen-glossar-2
Besten Dank. Hab noch einen Malossi-Kupplungssatz für PK, PV, etc. bei mir liegen und war mir nicht ganz sicher, ob ich die nun in meine XL2 Kupplung einsetzen kann...
Am 1.3.2017 um 05:23 schrieb keffaspezial:
Na dann ist der Abstand viel zu groß.
Alle Zündkerzen die ich bisher aus der Verpackung genommen habe hatten um die 0,7mm.
Mach mal 0,4mm und schau wie es läuft.
Unglaublich, das war es tatsächlich. Seit dem Biegen auf den richtigen Wert ist Ruhe.
Danke noch mal.:thumbsup:
Am 13.3.2017 um 19:01 schrieb wolfi_b:
Die beiden Scheiben sind nach dem Zusammenbau eines VMA2M übrig geblieben, wo gehören die hin?
Jetzt sagt mir nicht ich muss wieder spalten:-(
Habe jetzt nachgemessen, es sind zwei verschiedene Scheiben: 15x21x0,5 und 15x21x1
Sieht aus als wären das Distanzscheiben, von dem Maßen her passen sie aber nicht auf Haupt-, Neben- und Kurbelwelle. Jemand eine Idee?
trotz gekürzter PK Gabel ist die 50N Tachowelle zu kurz.Hat jemand einen Tip,welche Tachowelle ich wie umstricke? Kann man die PK Welle im Steckansatz umbauen? Oder passt die PX80 Welle?
danke,Mo
Bei meinem Repkit lagen zwei Scheiben für die Nebenwelle bei.
Die sind im Ganzen kleiner.
Ca. 11 X 17
Ach, Du meinst unter das Lager. Ja , das ginge natürlich...
Lager hat 10 X 30 X 9
hmmm
Bearbeitet von fred333
Yo.
Ich habe das Gefühl, dass am Hinterrad meiner Nuova viel zu viel Spiel ist. Das Rad wackelt.
Erst dachte ich, die Mutter sei lose. War sie aber nicht.
Irgendwie ist es total schlackerig, kann ich schwer beschreiben.
Halt mit beiden Händen das Rad greifen, dann kann man hin und her klötern, geräuschvoll.
Satter Sitz geht anders.
Kann die Verzahnung Antriebswelle/ Bremstrommel verschlissen sein? Eher Welle oder eher Trommel?
Wie prüfe ich das?
Gibt es Anhaltspunkte, was normal ist?
Danke.
Gerd
vor 2 Stunden schrieb smallframe'66:
danke,Mo
Da passt wenn ich mich recht erinnere die Welle der 180 SS, also bei Rundlichttacho.
vor 10 Stunden schrieb wolfi_b:
Grübel....
Der Kolbenbolzen hat 15 mm.
Es gibt Mopeds, wo das Kolbenbolzenlager Scheiben bekommt damit es nicht wandern kann und am Kolben schubbert.
Bei Vespa hab ich das noch nie gesehen.
Und warum sollten die Scheiben dann unterschiedlich dick sein?
vor 37 Minuten schrieb Kaozeka:
Yo.
Wie prüfe ich das?
Danke.
Gerd
Schon mal ans Lager gedacht? Das hält das Ganze ja im Zaum. Die Verzahnung sollte sich bei fester HiRa-Mutter (>90Nm) auch in leicht defektem Zustand nicht bemerkbar machen, da das ja geklemmt ist.
vor 40 Minuten schrieb Kaozeka:
Yo.
Wie prüfe ich das?
Danke.
Gerd
Ein bisschen Spiel ist normal.
Oft klappern die Wellen wenn der Lagerstumpf für das Nadellager eingelaufen ist.
vor 8 Minuten schrieb uLuxx:
vor 4 Minuten schrieb wheelspin:
Die Welle sitzt gut, da wackelt nichts.
Kam mir, wie gesagt, sehr lose vor und die Klemmung durch die Radmutter behebt das nur teilweise.
Ich muss mal sehen, ob ich einen Vergleichsroller begutachten kann.
vor 17 Stunden schrieb Fahrbrecher:
Also ich könnt mir schon vorstellen , das die jemand ins Gehäuse, unter dem Nebenwellenlager gelegt hat. Was war da für eine Kupplung verbaut? B.z.w. ein Repkit?, was ohne diese scheiben in der Primär geschliffen hat?
Der Motor war komplett original...
vor 14 Stunden schrieb fred333:
Grübel....
Das glaube ich nicht, das hätte ich mir gemerkt:-)
Naja wenn niemand die Lösung weiss dann lasse ich sie einfach weg.
Danke für die Antworten
LG
    • Nee, zum Glück nicht. War eine mündliche Verwarnung inkl. verbale Rute über die Fingerkuppen. Die Dame der Rennleitung hatte Mitleid mit einem, der zwar Klasse A hat, aber so'ne lahme Krücke fahren muss. Die Frage nach der Prüfbescheinigung hab' ich erst nicht verstanden und mit "die BE liegt leider zu Hause" beantwortet. Erst dann kam die Frage nach dem Führerschein, den ich natürlich vorzeigen konnte.   War aber auch dumm von mir, ich wollte halt nach Hause.
    • Hätte da mal ne Frage an die Lackexperten. Ich habe hier eine deutsche 50R Bj.81 bei der ich den Lenkkopf wieder in der original Farbe lackieren möchte, da dieser einen anderen Farbon hatte. Das Bild mit den beiden Kotflügeln zeigt rechts den des besagten Rollers, links ist einer aus einem Teilekonvolut mit der Annahme des Besitzers das es sich hierbei um Corsa 806 handelt. Auf dem Schein ist eine Farbnummer vermerkt und ich hätte das jetzt mal als Rosso 621 gedeutet, dachte allerdings dass diese nur bei PXen und ET3 Modellen auf´s Blech kam. Zumindest würde ja das Datum des Baujahrs mit dem Beginn der Verwendung dieser Farbe seitens Piaggio übereinstimmen. Also was ich halt so im Internet rausfinden kann. Bin da für Aufklärung sehr dankbar Lange rede kurzer Sinn, 806 ist bei ner Probelackierung ein ganzes Stück dunkler und weniger `"Orange" als der Lack des Rollers. Eine Lackanalyse mit der daraus resultierenden Farbe in ner Dose wäre vermutlich das sicherste oder!? Ist zufällig jemandem eine Firma im Großraum Aschaffenburg bekannt? Prosol macht das nicht, zumindest hier in A´burg. Ich sach schonmal Danke für alle Tip`s
    • Also, nee, wenn du eh so gepolt bist und hinterher nicht jammerst und Vespa generell sch…e findest, dann passt die doch wie Topf auf Deckel.
