vor 12 Stunden schrieb oldie_v50:
nach unten würde dann doch auf eine lf passen, oder?
Ja, ich glaube das kann man pauschal sagen. Die Largeframes haben immer unten ihren Auslass, und die Smallframe Modelle immer oben am Zylinder. Tuningzylinder kenne ich mich nicht so gut aus, vermute aber gleiches Prinzip. Mir war nur nicht ganz klar ob der Pfeil auf dem Kolben immer Richtung Auslass zeigt.
Oder die Ringstöße zum Einlass.
Einzige Ausnahme die mir bekannt ist, ist der Originale 50 ccm Zylinder.
Da sind die Ringstöße an der Auslassseite, allerdings neben dem Kolbenhemd.
Hiho,
ich hatte ja Probleme das die Karre nicht mehr anspringt. Gestern hab ich ne neue ZGP rein und sie sprang auf den ersten Kick an. Lief dann gefühlt 5 Sekunden und ging wieder aus. Dachte mir okay Standgasschraube noch nicht richtig eingestellt. Allerdings sprang Sie nach der Aktion auch nicht mehr an. Es hängt keine Elektrik dran außer der CDI. Kann sich da irgendwo ein Kurzer einschleichen?
Gruß Koshi
Hab leider nur eins. Heute kam noch mal ne zweite Fuhre CDI und ZGP. Ich tausch die noch mal aber. Also Funke war wieder da aber glaub der war etwas schwach.
okay Motor läuft wieder. Neue cdi, polrad und zdi. Irgendwo da lag der fehler.... Nächste Frage. Bekomm ich den mikuni tmx 30 mit dem normalen gasgriff voll auf oder brauch ich nen kurzhub? Hab den sck lenkerendenblinker umbau verbaut.
Bearbeitet von Koshi
vor 8 Minuten schrieb Koshi:
ÖlpumpenRolle aus den Automaten geht auch recht fein.
Servus!
brauche eine Gabel für meine V50
Es soll passend zum Roller eine 10 Zoll Vierlochfelge gefahren werden.
Habe folgende Teile in meinem Fundus:
kann ich die Welle samt Bremstrommel in die Abgebildete Schwinge einbauen?
(is ursprünglich für die offene 10 Zoll Felge wenn ich nicht irre)
Reinigen und entrosten versteht sich von selbst...
vor 59 Minuten schrieb SuperSprint:
Servus!
Radwellen tauschen, den passenden Wellendichtring dazu und du bist da.
Es sei denn in der Schwinge ist noch etwas anderes im Eimer
Hallo
Vieleicht weiß es einer vom euch. Die sufu hat nichts ergeben.
Habe eine pk80 ohne batterie und baue sie neu auf und hab noch etwas Stress mit der Elektrik. Da ich sie nun nicht stundenlang laufenlassen möchte um Strom zu haben, wollte ich mal fragen ob es möglich wäre, nach dem Gleichrichter eine Autobatterie oder andere Stromquelle anzuschließen. Damit man ohne Stress und Abgase die Elektronik überprüfen kann.!? Vielen Dank im voraus
Jello
Moin Moin
dieses Rücklicht für die V50 hat original ja nur so ne lütte Soffitte und kein Bremslicht - richtig?
Gibt es da hier im GSF irgendeine Lösung für nachgerüstetes Bremslicht?
http://www.scooter-center.com/de/product/7672270/Ruecklichtglas+SIEM+Vespa+V50+S+V50+N+V50+L?meta=7672270*scd_ALL_de*s20049432196864*Rücklicht v50 siem*2*2*1*16
http://www.scooter-center.com/de/product/5310003/Ruecklicht+OEM+QUALITAeT+Vespa+V50+S+V50+N+V50+L+italienisch?meta=
Danke!
vor 2 Stunden schrieb Jello1986:
Hallo
Jello
Du kannst eine Batterie anschließen. Ich mache das immer mit einer motorradbatterie, die Klemme ich direkt an den stromausgang von der Lichtmaschine an den Pluspol und den Minuspol lege ich an den Rahmen um Masse - klappt immer super.
vor 2 Stunden schrieb Ruhter Skuhkie:
Moin Moin
Danke!
Damit habe ich das gemacht bei meinem bosata V50 Rücklicht:
http://www.vespa-schmiede.de/product_info.php?info=p1364_nachruest-fassung---ruecklicht---bremslicht.html
Ich finde es nicht mehr in meinen Unterlagen und auch nicht in der Suchfunktion:
Drehmoment für Vespower, die mitgelieferte Mutter ohne Scheiben oder Sicherungen.
War das 28NM? Kommt mir sehr wenig vor.
Danke.
Woran liegt's, wenn eine normale Ducati Zündung um/bei "Leerlaufdrehzahl" (habe die Drehzahl grade nicht im Kopf) einfach so den ZZP um 1–2° verändert? Sonst ist der ZZP einwandfrei, auch bis +9k. Hatte ich bei zwei verschiedenen CDIs, aktuell bei der sonst unauffälligen BGM blau. Kabelast ist frisch eingelötet, Zündung funktioniert davon abgesehen 1a. ETS Gayhäuse & Kurbelwelle.
Bearbeitet von sähkö
vor 4 Stunden schrieb Kaozeka:
Danke.
Original bekommt dieMutter ja schon 65Nm. Mit 28 würde ich das gar nicht erst versuchen.
vor 59 Minuten schrieb wheelspin:
vor 55 Minuten schrieb wheelspin:
Schau mal hier
http://www.malossistore.de/vespower-zundeinheit-konus-20-polrad-kg-12-5516953-P
Da gibt es auch eine Montageanleitung als download
:cheers:
:cheers:
Das hilft. Vielen Dank.
Zur Info Zitat aus der Anleitung:
After fitting it in the crankshaft cone, tighten the rotor- locking nut applying a 30 Nm (3 kgm) torque checking that the rotor perfectly turns without touching the stator polarities. Otherwise, eliminate the causes.
Ganz schön wenig:dontgetit:
vor 54 Minuten schrieb Kaozeka:
Kann es sein, dass die 30 Nm nur für's "Anprobieren" gedacht sind, und danach wie gayhabt und gaywohnt angeknallt wird?
vor 2 Stunden schrieb subway:
Das ist normal und gehört so.
Danke für deine Antwort :-) Dann ist das normal, eine Baustelle weniger. Aber: warum gehört das so?
Nadelempfehlung Quattrini M1 60 GTR
Hab mich durhc die Suche gequält... leider keine Richtung erkennbar... von Bxx bis Jxx alle Nadeln angeführt.. jedoch auf größeren Vergasern und nicht auf einem 30er Polini Falchschieber. dzt. ist eine N68?!? drinnen.. viel zu fett unten bis 3/4. erst mit Drehzahl rotzt sie frei
M160 Gtr gehäusegesaugt (kurzer Zylinderfuß)
30er Polini PWK (45/132)
Malossi Membran Stutzen mit 30er Rüssel
LTH Midrange
Danke für jeden Tipp, der zumindest eine richtung vorgibt!
vor 59 Minuten schrieb nauticstar:
LTH Midrange
Die "J" Nadeln sind für den 30er Polini passend.
Du kannst mal die Reihe JJH, JJJ, JJK durch probieren.
Die Serien-Nadel im Polini PWK ist eigentlich für nix gut und eher generell zu fett.
vor 3 Stunden schrieb Kaozeka:
:cheers:
:cheers:
Wenn der Konus perfekt "klebt" dann könnte man sich mal auf ein Experiment einlassen.
Die Erfahrung würde mir zumindest allerdings eher zu 65 raten.
