vor 6 Minuten schrieb holle99:
Kurze SF Frage
Ist der Bremslichtschalter einer originalen ET3 ein Öffner oder Schließer Kontakt?
Öffner
Mal ne schnelle Frage zur Dichtung der Antriebswelle: ist das wirklich so, dass der Innenring des Lagers einfach nur plan mit der Bremstrommel abschließt, und so gegenüber der Welle gedichtet wird?
Habe im Revisionskit von Scootercenter ein offenes Lager bekommen, und wundere mich gerade das da nirgends ein zusätzlicher O-Ring eingebaut wird. Wenn die Stirnfläche der Bremstrommel irgendwie ne Macke hätte, würde doch so das Öl über die Verzahnung und Mutter vorbei austreten, richtig?
vor 3 Minuten schrieb Spiderdust:
In der Bremsankerplatte ist ein Wellendichtring, der gegen die Trommel abdichtet.
Jup, genau. Aber der dichtet wie du schon sagts nur die Bremsankerplatte zur Trommelinnenseite, oder?
Das heißt zwischen Trommel und Welle dichtet nichts.
Also so hab ich das verstanden -> (Skizze)
@vespa-rs: Alles klar, danke! Hatte mich nur ziemlich gewundert, weil sonst ja an jeder Öffnung mindestens noch nen O-Ring sitzt. Hätte ich an der Trommel-bohrung vorne jetzt auch erwartet.
vor 22 Stunden schrieb sähkö:
Im Revisionskit ist bis auf die Düse alles drin. Empfehlenswert und kostet erstaunlich wenig!
Hab`s beim SCK gefunden :thumbsup:
wie unterscheiden sich die Seitendeckel PK 50 S zu XL?
Ist nur die Verriegelung anders oder das Blech/Scharnierlaschen selbst auch anders?
vor 20 Stunden schrieb deedee:
denke die xl haben einen Falz, ausserdem sitzt die Verriegelung an einer anderen Stelle
Bin grad bei der Montage meines Kulu-Deckel auf der PV.
DAS Lager unten im ersten Bild muß außen bündig sein. Richtig?
und im zweiten Bild innen bündig und dazwischen der O-Ring. Auch richtig?
danke euch schon mal.
IMG_5280.thumb.JPG.54cc3fdcce15fa6714f68e730dbabcf0.JPGIMG_5281.thumb.JPG.5871fdf77c727d25ceeb56196601bd16.JPG
Und noch was.
kommen bei der Schwinge der kleine und der große Ring drauf?
Und wie mache ich das mit dem BGM-Dämpfer? Da paßt ja gar kein O-Ring mehr rein!?
vor 11 Minuten schrieb Heppi:
Und noch was.
Das Lager gehört etwas versetzt nach innen, dann L und R den Lippendichtring drauf.
Die O Ringe gehören über die Achsaufnahme am Lenkrohr gestülpt und werden dann nach dem montieren der Schwinge runter gezogen.
Dann liegen die wie in einer Nut.
Beim Dämpfer ist keiner.
Ich hoffe, ist halbwegs verständlich ;-)
Bearbeitet von DeNiro
vor 2 Stunden schrieb DeNiro:
Ich glaub ich hab's kapiert :-D Danke Dir schon mal!
Sind die Lager auf dem Foto noch zu weit draußen?
Und hat noch jemand eine Idee zu den Lagern beim Kulu-Deckel?
Frage zu Elektrik V50:
Aktuell V50 mit 6 Volt Zündgrundplatte (innenliegende Zündspule, keine Blinker, kein Bremslicht).
Es soll später auf 12 Volt umgerüstet werden (Vtronic etc.) und daher gleich ein entsprechender Kabelbaum eingezogen werden. Die 6Volt Grundplatte aber vorerst bleiben.
Funktioniert eine 6 Volt ZGP mit einem Umrüstkabelbaum für Vtronic und Co.? Was muss ich beachten?
Conversionschalter?
vor 13 Stunden schrieb nofreelunch:
Danke!
Ist der hier XL oder PK S?
Ein 5 Cent Stück aufs Lager legen und dieses außen bündig im Schraubstock einpressen, dann liegt das Lager genau richtig weit drinnen für den V-Lippenring
Oder warens 2 Cent? Probieren, siehst eh gleich am Durchmesser der Münze welche passt
Hallo und schönen Abend,
Gehäuse Kickeraufnahme.
Ist da alles in Ordnung oder steckt da ganz unten ein Ring der da nicht hingehört?
Sieht so glänzend aus.:rotwerd:
Ich habe gerade die Suche bemüht und mich gewundert, dass ich nichts gefunden habe...
Ich verliere gerne mal die Motorklappe/den Motordeckel bei meiner V50. Rein vom mechanischen Aufbau funktioniert das Ganze ja schon, allerdings nie dauerhaft bzw. zuverlässig.
Gibt es hierzu irgendwelche Kniffe oder Geheimtipps, wie man die Konstruktion halbwegs haltbar machen kann?
Sprich irgendwelche Winkel beachten bei den Rundungen der Haken, irgendwas am Hebel verbiegen, spezielle Gummipuffer?
Oben müsste sich der Knebel verdrehen — unwahrscheinlich. Unten müssten die Halter von den Plastikhalterungen gehen — bei entsprechenden Vibrationen nicht unwahrscheinlich. Die linke Halterung der Klappe umschliesst die Plastikhalterung, rechts nur leicht. Hast du die Gummipuffer montiert?
Mach mal n Bild vom offenen und geschlossenen Zustand.
Bearbeitet von sähkö
Gerade eben schrieb sähkö:
Oben müsste sich der Knebel verdrehen — unwahrscheinlich. Unten müsste die Halter von den Plastikhalterungen gehen — bei entsprechenden Vibrationen nicht unwahrscheinlich. Die linke Halterung der Klappe umschliesst die Plastikhalterung, rechts nur leicht. Hast du die Gummipuffer montiert?
Knebel funktioniert, war auch immer auf tellung "geschlossen", als die Klappe abgefallen ist.
Gummipuffer sind montiert.
Linke Halterung wie beschrieben. Rechts auch.
Die Frage ist halt, ob man die Klappe irgendwie "vorspannen" muss/kann, damit es nicht so schnell los vibriert.
Ich denke, da kommt's auf die Details an, daher die Frage nach Bildern. Bei mir geht das sehr stramm zu, ist aber eine kack Nachbauklappe, dahinter nur ein Originalmotor, also unproblematisch in jeder Beziehung.
  • Wer ist Online   1 Benutzer
    • moin   Das sind jedoch fast alles Aspekte, die genauso über das Alter und über das Stehen, wenn es denn so ist, genauso Schaden nehmen, wie durchs fahren.    Autos werden nämlich üblicherweise nicht perfekt konserviert weggestellt. Rost in den Zylinderlaufbahnen zum Beispiel macht viel größere Schäden, als regelmäßiger Betrieb. Gummi altert über den Betrieb natürlich. Aber ohne Ende auch über die Jahre. Ggf. dann bei Inbetriebnahme reißt es sogar spontan. Rost an der Karosse kommt auch wieder drauf an. Ist der Wagen perfekt konserviert weggestellt, dann rostet er wenig. Aber ein Auto was kalt / warm Kondenswasser erleidet und nie gelüftet und gefahren wird, rostet in Hohlräumen, wo bewegte Autos nicht rosten.  Bei Lack gebe ich dir recht, sofern der Wagen (wie gesagt) perfekt weggestellt wurde. Aber eine Gelenkwelle, die jahrelang auf einer Stelle steht, korrodiert auch wieder und das Gummi ist einseitig belastet.    Man muss die Standuhren von den Wenigfahrern unterscheiden.    Ein Auto, das seine geringe Kilometerleistung darüber erlangt hat, dass es ewig gestanden hat, ist Kacke     Ein Auto von einem Rentner, der einmal in der Woche zum Getränkemarkt, 15 km hin und 15 km zurück fährt und ansonsten das Auto in einer gut durchlüfteten Tiefgarage stehen hat, ist schon wirklich ein gutes Auto wahrscheinlich. Regelmäßig bewegt und trotzdem eine sehr geringe Kilometerleistung.     Leider haben 95 % der Fahrzeuge mit geringen Kilometerleistung diese erworben über eine lange Standzeit. Und das ist definitiv negativ.    Der Klassiker ist zum Beispiel Rost im Getriebe, wo normalerweise niemals was rostet. Über die Jahre tropft das ganze Öl ab, das Metall liegt blank und über Luftfeuchtigkeit rosten dann Teile, die normalerweise immer Öl umspült sind. auch im Motor der Bereich ventiltrieb und Laufbahn von den Zylindern zum Beispiel.    Auch ein Hauptbremszylinder, der nach Jahren das erste Mal getreten wird, ist meistens undicht.   Wie gesagt, das ideale Auto wird einmal die Woche warm gefahren und wieder in die gut durchlüftete Garage gestellt.     Aber die Fahrzeuge, die so gepflegt werden oder wurden, werden immer weniger, da der klassische Rentner, der am Wochenende sein Auto mit dem Leder abreibt, einfach in der heutigen Zeit fast ausgestorben ist.
    • Ich hab mir einen relativ  unauffälligen Auspuff selbst gebaut....angepasster Herkules P3 Krümmer und einen Gianelli Topf.   Vllt. kann man es erkennen.... ne Zeitlang fiuhr ich auch den Proma CC....der muss unterhalb des Tretlagers aber auch bearbeitet werden. Ich hatte mir damals aus Hydraulikrohr das Stingerrohr selber gebogen.   Ansonsten- lass unbedingt sehen, wenn du fertig bist....in der Boxer isses ja schon sehr eng und verbaut.   Gruß, Stefan
