Aus aktuellem Anlass: Wie sieht es denn mit der Haltbarkeit des akutellen kytronik smartbooster aus? Bedenkenlos verbaubar oder bremst damit jeder dritte mit Loch im Kolben?
Gruß, ralf
Dieser Gegenhalter müsste och auch bei den PK XL - Trommeln funktionieren oder ?
Will das sauber installieren mit korrektem Drehmoment.
Dieses rumgemurkse ist Vergangenheit.
https://www.sip-scootershop.com/de/products/bremstrommelhalter+hesotec+_15199007
"Bremstrommelhalter HESOTEC
für Vespa 125 GT/GTR/TS/150
Sprint/V/Rally/PX80-200/PE
/Lusso/´98/MY/´11/T5/Cosa
Praktischer Bremstrommelhalter um die Mutter der Antriebswelle bei ausgebautem Motor einfach zu lösen
vor 40 Minuten schrieb BerntStein:
Ja..... ;-)
http://www.scooter-center.com/de/product/BGM7914TL/Bremstrommelhalter+910+BGM+PRO+Vespa+Largeframe+10+Smallframe+9+4+Loch+aussen+Smallframe+10+Lambretta+10?meta=BGM7914TL*scd_ALL_de*s2602364082624*halter bremstrommel*1*1*1*16
Bekommen die Silentblocks in der SF-Traverse nur auf einer Seite eine Distanzscheibe?
In meinem Gehäuse sind keine drin:wacko: und in den Explos. wird nur eine abgebildet.....
Also keine, eine oder zwei (=beide Seiten ja eine) Distanzscheiben?
vor 22 Stunden schrieb vespaschieber1:
Gruß, ralf
Habe keine Probleme mit dem SmartBooster 2016.
vor 4 Stunden schrieb collyn:
PKs zum Beispiel haben nur auf einer Seite eine Auflagescheibe verbaut.
Sie kommt auf die Seite mit dem geringeren Absatz im Gehäuse......
Gerade eben schrieb Spiderdust:
Innen, bevor man das Gummi einzieht? Hab' ich noch nie gemacht, kann mich auch nicht entsinnen, jemals sowas rausgeholt zu haben.:dontgetit:
Der Sinn dahinter?
Die Motorgehäuse haben dort nur eine sehr schmale Kante an der sich das Gummi abstützt. Das soll verhindern dass das Gummi wandert und mit ihm das gesamte Motorgehäuse.
vor 2 Stunden schrieb wheelspin:
Astrein! Danke Dir - wenn ich mir die Kante auf der Seite ansehe leuchtet das ein!
Dann hat die bisher einfach gefehlt.
hat jemand praktische Erfahrungen,wie man in einer V50 bei einem Vergaser an die Gemischeinstellschraube rankommt,die in Saugrichtung links ist? (in meinem Fall VHST 28 BS)Ohne daß ich mir vorher den Arm brechen muß? Irgendwelche selbstgebastelten Spezialwerkzeuge? Nein,ich werde kein Loch von Aussen durchs Blech bohren!
Danke,Mo
Weiss zufällig wer ob die "alten" Bitubo dämpfer (also die mit dem Chrom Druckbehäter der oben motiert is) in Österreich eintragungspflichtig sind, oder ob man da ne ABE oder irgend sowas braucht?
Achtung XL2 Kupplungs-Thema:
Ich weiß, bitte nicht noch ein XL2 Kupplungsproblem. Es gibt genug Beiträge dazu im Forum. Bemühe doch erstmal die Suche...usw.
Glaubt mir, ich kenne diese Beiträge im Forum und habe dennoch Fragen an Euch.
Problem (wie sollte es auch anders sein):
Die Kupplung trennt nicht.
Kupplungsspinne schleift an GSF Repkit
20170731_163735.thumb.jpg.4392b70626871ec9a3f987b40ca28d1d.jpg20170731_163805.thumb.jpg.1739bd0245335cc37d15124ea695f788.jpg
Folgendes ist bei mir verbaut:
  • PK 125S Motor
  • GSF Repkit
  • Olympia oder RMS Primär (weiß ich nicht mehr ganz genau)
  • XL1 Kupplungsdeckel
  • XL2 4-Scheiben Kupplung bestehend aus BGM Pro Superstrong Racing Red Belägen und BGM Federn (10,5 Nm)
  • Keine 10tel Scheibe unter die Nebenwelle gelegt, damit die Nebenwelle höher heraussteht (hätte ich mal machen sollen...)
Folgendes habe ich bisher als Abhilfemaßnahmen geleistet:
  • Kupplungsspinne mit dem Fräser bearbeitet, damit die Spinne nicht am Repkit schleift
  • Andruckplatte von ungelagert auf gelagert gewechselt
Folgende Ideen hätte ich noch zur Lösungsfindung:
Fragen:
  1. Könnte die modifizierte Andruckplatte vom SIP für eine V50 tatsächlich helfen oder müsste es nicht auch mit der einfachen, gelagerten Andruckplatte funktionieren?
  2. Das Schleifen von der Kupplungsspinne am GSF Repkit, kann das von einem übelst vorgespannten Kupplungsseil kommen (mehr Vorspannung ging nicht)?
Der Sommer ist bald vorbei und ich bin bisher noch nicht einmal eine vernünftige Tour gefahren. Bitte helft mir, damit ich endlich auf die Straße komme.
Bearbeitet von replica
Ich habe es befürchtet. Dein Bild konnte ich in einem anderen Beitrag bereits einsehen und war ganz und gar nicht davon begeistert. Warum nur wird das GSF Repkit mit solch einer breiten Scheibe ausgeliefert?! Kann man doch gleich schmaler ausführen (so wie beispielsweise bei dem SIP Repkit). Ist doch schei..e !! Jetzt muss ich den ganzen Rotz auseinanderfrickeln... Gibt es denn wirklich keine andere Lösung? Meinetwegen auch russisch...Da bin ich schmerzlos...
