ok super danke für die Info , werd ich mal ausprobieren wie es so wird
Soll ich dann die  untere Fläche komplett schleifen dass die reslichen Unebenheiten weg sind oder einfach so drüber strahlen ?
Bearbeitet von Pk_driver
Glatt geschliffene Stellen werden beim glasperlstrahlen aber nicht wieder rauh, die werden nur glänzender. Eventuell wäre es gut die Stelle vorher leicht sandzustrahlen.
Welche Bremstrommel PK für hinten nehmen?
Piaggio bei SIP oder f.a.italia?
Oder gibts andere?
Ich sollt mal 2-3 hertun...
Soll seriös sein. Rumstehn is nich.
Ist die Piaggio echt oder auch nur von ranjid? Wird da was gewusst?
Bearbeitet von BerntStein
Naja, kann durchaus sein, dass SIP ein altes Lager mit NOS Teile gefunden und gekauft hat. SCK hatte ja vor Jahren auch schon mal das Glück und konnte dann NOS Trommeln verkaufen.
Es wurden doch mit Sicherheit schon die BGM V50 Dämpfer irgend wo hier im Forum schon mal besprochen? Ich finde über die Suche aber nichts.
Meine Frage ist wie die Verbesserung zum originalen Dämpfer  ist? Danke.
:cheers:
:cheers:
Wesentliche Verbesserung. Original fand ich furchtbar, die BGM fahren sich m.E. super!
2 gebrauchte geordert.
Danke an lehrbua und heizer
Da wirds irgendwann ein Teileproblem geben.
Und ich klebe jetzt fleissig die Muttern.
stimme derzeit meinen 130GG Polini mit den gängigen Komponenten 24` PHBL und 24` Ansaugstutzen sowie Mazzu ETS Welle und PM40 Auspuff ab.
Soweit alles prima nur wenn ich ein paar Meter abgespult habe und z.B. an einer Ampel warten muss, dreht die Karre im Leerlauf ziemlich hoch und lässt sich nur etwas beruhigen, wenn ich den 1. Gang einsetze und den Kupplungshebel gezogen halte.
Im kalten Zustand, wenn ich meine Tour beginnen will, ist mit dem Standgas noch alles in Ordnung. Tritt halt nur auf, wenn ich unterwegs bin.
Jemand eine Idee?
Bearbeitet von replica
Kommasetzung
Was haste denn für Bestückung drinnen ?
Ich habe da was ähnliches am laufen und konnte mit den Tipps aus dem ESC K5 Topic was anfangen.
Bei mir ist das Standgas auch grenzwertig mager gewesen.
So konnte ich das zu große Mischrohr vermeintlich ausgleichen.
Edit:
bei mir läuft - wie auch in etwa empfohlen wird - gut
ND 58 ca. (55 noch zu mager gewesen)
D26 Nadel 3ter clip v.o.
HD 98
LLGS 2 raus ca.
AQ262
Schieber ca. 45 aufgefeilt
vor 16 Stunden schrieb hiro LRSC:
:cheers:
.. braucht es beim hinteren Stossdämpfer unten eine neue Schraube weil der Gabelschuh zu breit ist?
Hi,
die Suche hat nichts helfendes ausgespuckt, deswegen nochmal die Frage wie man den Aussenring des KuWe Lagers LiMa Seite ausgebaut bekommt.
Die Motorhälfte ist schon ne Runde im Ofen gefahren - alle Lager sind dabei rausgefallen, ausser der Aussenring des KuWe Lagers.
Gibts da einen Trick, wie man den Ring ohne spezielles Werkzeug und Schweißgerät ausbauen kann? Oder kann mir jemand im Raum Düsseldorf oder Mülheim Ruhr helfen?
Flo
vor 53 Minuten schrieb demibreton:
Hi,
Flo
Ab wann fängt denn bei Dir spezielles Werkzeug an?
Mit dem Dremel eine Nut rein fräsen und dann raus "tickern".
vor einer Stunde schrieb demibreton:
Spezielles Werkzeug ist bei mir ein Innenabzieher und n Schweißgerät ;-)
Meinst du ne Nut um mit nem Durchschlag im Kreis rum den Ring rauszuschlagen?
Ja. Genau so.
    • Nebenwelle PK 50 XL bei Revision. Wie ist die korrekte Vorgehensweise beim Einbau?   Erst Nebenwelle kalt ins warme Lager und dann abkühlen und komplett in den erhitzten Block?   Oder mach ich mir hier wieder nen unnötigen Knoten ins Hirn?   Vor 35 Jahren war’s egal und der Hammer kam zum Einsatz. Das weiß ich aber heute besser.
    • MANNesmann           (...okay, hatten wir hier schon ein paar Mal - egal, und weiter geht's...)
    • Wegen Setupwechsel wird der Crono 177 verkauft.    Hab ich 2 Saisons auf meiner VBA bewegt - aber keine Massen Kilometer damit abgerissen - wenn der 500-600 km gesehen hat ists viel    Ist für das Standard Pleuel.    keine Riefen oder ähnliches -    Mit dabei sind noch ein paar Fußdichtungen - 1x 2 mm Kopfdichtung und eine 1,5er Fußdichtung ( die ist eigentlich für Parmakit - kann man ja dann noch bisschen anpassen )   Der Crono ist am Fuß 1 mm abgeplant worden um mit den Steuerzeiten noch ein bisschen zu spielen.    Schrauben und Muttern sind alle mit dabei.    Preis hab ich mir 210€ inkl. Porto vorgestellt    Standort 96332 Pressig   Mein Eigentum - steht aktuell nur hier - wird dann aber etwas teurer bei Kleinanzeigen eingestellt
    • Beschreibung: LI Silver Special Umbau Preis: 4321...ich würde den Preis lieber als Verhandlungssache ansehen  Standort: 27777   Mit Blanco Papieren Großer Alutank  Den Rest müssen die Bilder erzählen    Gruß Gordon
