vor 37 Minuten schrieb Marty McFly:
Wie nennt sich denn die Schraube, mit der man das Standgas beim SHB reguliert? Bzw. hat jemand nen Link zu ner Bezugsquelle?
Schreib mal ne PN wenn das Ding gebraucht sein darf. Kann man ja in nen Umschlag stecken...
vor einer Stunde schrieb BerntStein:
Und eine Flache Nut für die Masse einschleifen hast probiert? 1 2 mm breit und 2 3 Zehntel tief...
Nein, hab Fräser und so da, aber müsste irgendwie nen "Anschlag" basteln, damit die Nut halbwegs gleichmäßig wird.. Ideen? :-)
vor 8 Stunden schrieb Marty McFly:
Bastel Dir eine aus Stanniolfolie von Schokolade fürs erste !
Meine ich ernst.
Und dann lässte Dir eine spenden.
@benmuetsch
Dann ist die halt zittrig. Das is dem GM-Zeug doch wurscht.
Du spannst den Kopf ein oder pappst den mit Heisskleber auf ein Brett oder schraubst ihn...
und Du stützt Dich gut ab. Stück für Stück.
Bearbeitet von BerntStein
vor 8 Stunden schrieb benmuetsch:
Sprühdose, Glas, Becher, Bierdeckel...
vor 59 Minuten schrieb lehrbua:
dann schreib @wheelspin eine PN, der würde dir sogar eine gebrauchte in einem Kuvert zuschicken, wenn man da richtig zwischen den Zeilen liest
Klar, hab ich ja schon längst. Dennoch würde mich interessieren, wie das Ding offiziell heißt. :-P
Das ist meiner Meinung nach bei Verwendung der V50-Abdeckung in Verbindung mit PK-artigem Lüfterrad normal. Kannst natürlich auch eine PK-Abdeckung verbauen.
@Marty McFly
In der Reparaturanleitung für "Vespa-Roller ab 1959" aus dem Bucheli-Verlag ist diese federunterstützte Schraube in den Explosionsdarstellungen zu finden.
Sie wird dort als Hebeleinstellschraube bezeichnet.
:whistling: bobcat
vor 2 Stunden schrieb bobcat:
@Marty McFly
:whistling: bobcat
Danke, aber auch mit dem Suchbegriff finde ich nix in den einschlägigen Shops. :crybaby:
Am Lagersitz sollte halt nix in die Bohrung überstehn.
Glaub nicht, dass das was macht.
Ander Welle sieht schon eher relevant aus.
Nochmal n Bild radial zur Welle?
vor 5 Stunden schrieb franz zipfelhuber:
Sollten mir die Ausbrüche knapp am Lagersitz Sorgen machen?
Gleiche Frage gilt für die Hauptwelle.
Der Klassiker. Lager mit eingeschweißter Schraube oder Mutter demontiert.
Das geschieht meist wenn die Welle mit derben Schlägen aus dem Lager geprügelt wird und dabei noch die Gangräder montiert sind.
Die Welle würde ich persönlich nicht unbedingt weiter verwenden.
Die kleinen Ausbrüche am Lagersitz halte ich nicht für dramatisch.
Hi.
Habe an meiner PK S dermaßen schlechtes Licht, dass ich was dagegen unternehmen möchte. Das Flackern im Leerlauf ist mir egal, aber beim Fahren sollt man schon was sehen. Unterschied zwischen Abblendlicht und Fernlicht ist quasi nicht vorhanden. Welche Scheinwerfer/ Birnen Kombi ist zu empfehlen? Elektrik ist sonst original.
Merci
Hias
Bearbeitet von der Hias
Doppler
Wenn deine PKS schon die 12V/80W Lima hat, kannst du doch die ab der Lusso Anno ´85 bei allen 12V-Ausführungen übliche 35-35er Bilux einsetzen.
Oder eh schon passiert?
;-) bobcat
    • Beschreibung: Suche Rally Sprint GL 10" Komplett in Gerade Preisvorstellung: €100 Da gitbs es sie (leider gerade nicht) etwas teurer aber neu Komplett und muss nicht überholt werden        [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Ich hab lml Gummis … weicher gehts nimmer. Hab BGM und ganz hart schon getestet. Die Vibrationen zur Karosse sind schon weniger gewesen mit lml, aber der Motor rüttelte trotzdem bis zum aufschäumen des gasers.
    • wäre es möglich den Kondensator zwischen der Blackbox und dem Tacho anzuschließen? Ich meine mit gelben AC-Vape-Regler
