Abend zusammen,
bin grad dabei meine PV wieder aufzubauen.
Jetzt hatte ich die CDI hinten angeschraubt und beim Motoreinbau dann festgestellt, daß sie dem Dämpfer im Weg ist.
Wo packt ihr die denn so hin?
Danke euch schon mal.
Bearbeitet von Heppi
Die CDI lässt sich gut ohne Bohren mit selbstklebendem Klett anbringen.
Und da das Werkzeugfach thermoplastisch ist, lässt sich das gut erwärmen und in Form bringen, so dass das auch wieder gut passt.
vor 52 Minuten schrieb CWH:
ich schätze, da ist nur 1. block bei. die bgm dinger kommen zu 2., steht auch so im text. das rohr brauchst du nicht. das ist für pk modelle, die zwei gummis + 1.rohr ab werk haben (mwn).
hast du pk oder v50 block?
vor 6 Minuten schrieb karren77:
 v50, da brauch ich doch 2 "Gummis", wundert mich halt nur w Preis 2x Piaggio = deutlich teurer als 1xBGM
Bearbeitet von CWH
upps, missverständnis..
v50
2x gummi mit je einem eingegossenen rohr
pk
2x gummi mit eingeschobenem rohr + 1x 2mm distanzscheibe + 2x axial plaste anschlagsring
Bearbeitet von karren77
v50
pk
warum steht dann da v50 ?????  http://www.scooter-center.com/de/product/1078587/Silentblockbuchse+Motor+PIAGGIO+Vespa+V50+SS50+PK+50S+PK+50XL+PK+50XL2?meta=1078587*scd_ALL_de*s20336131274640*silentblock motor vespa v50*9*9*1*16
vor 17 Minuten schrieb karren77:
v50
pk
ich kenne das anders herum
vor 4 Minuten schrieb karren77:
vor 1 Minute schrieb hiro LRSC:
mein ich eigentlich auch gelesen zu haben....  wär nur schön richtig zu bestellen :wacko:;-):thumbsup:
@hiro LRSC
mmmh. ich nicht. vielleicht hab ich aber auch zu wenig karren gesehen?! wir brauchen hier einen SPEZI !! :laugh:
generell ists egal, was du bestellst. du kannst jedes system
in jeden sf motor einbauen.
vor 3 Minuten schrieb karren77:
@hiro LRSC
:muah:
dann bestell ich doch mal 2 BGM + dat Roahr.....   :inlove:
aber ich glaub auch, wir brauchen hier mal einen SPEZI :inlove:
bgm mit den eingegossenen rohren? ... dann brauchst du "dat roahr" nicht noch zusätzlich bestellen.
die bgm's müssen je um 1mm gekürzt am innenrohr gekürzt werden. sonst passt das nicht in die karosse. beide rohre zusammen müssen 192mm lang sein.
vor 19 Minuten schrieb karren77:
Bist Du sicher...?
Ich meine mich erinnern zu können, dass die BGM Dinger außen um den jeweiligen Millimeter länger waren....
Bearbeitet von t5undtets
vor 8 Minuten schrieb t5undtets:
Bist Du sicher...?
schwierige konversation hier. :-D ich meinte das innenrohr allgemeiner... sonst hätt ich "innen am innenrohr" geschrieben. ich habe es auch je außen gekürzt. aaaargh.. bzw hab ich die bgm dinger garnicht verbaut... sondern die gebrauchtem oem's. die bgm's haben aber die gleichen abmessungen gehabt. ;-)
vor 5 Minuten schrieb karren77:
Du mußt Dich nur präzise ausdrücken..... :muah:
Am 7.11.2017 um 22:03 schrieb Heppi:
Abend zusammen,
Mit dem richtigen Halter (z.B. Artikelnr. 7673497 beim SC) passt es auch an der Stelle einwandfrei. Sogar mit dickem Stoßdämpfer.
Die Platte muss aber vor dem Einbau gebogen werden!
Hi, ich hab vor einiger Zeit mal im hier irgendwo etwas zu so nem Teil gefunden mit dem man an eine normale CDI  zu einer VCDI also mit einem variabelen Zündzeitpunkt Umrüsten kann, war so eine Art Stecker der auf die CDI gesteckt wird.
weiß einer wie dieses Teil heißt?
  • Wer ist Online   1 Benutzer
