Guten Tag,
weiss hier jemand zufällig ob es einen Kabelbaum für eine PK gibt mit Blinkern, Bremslicht, Rücklicht und Batterie ohne e-START gab/gibt?
Bearbeitet von tarek85
bin auf der Suche nach dem unteren Dämpfergummi für die V50.
Der Gummi welcher in das untere Auge des Dämpfers kommt und dort dann die Hülse .
Gummimasse: aussen 27-28mm, innen ca 20mm, länge bis ca 30mm
gibts das den überhaupt noch zum kaufen oder muss ich nach einem anderen Dämpfer schauen...
Moin,Petsi!
Die gibt es immer noch fast überall in der eBucht zu kaufen.
Solltest auf jeden Fall gleich beide neu machen!
Wenn die Gummis zu alt und ausgelutscht sind,könnte es sein,
daß der Dämpfer im Auge der oberen Halterung anschlägt,
und bei,z.B. Kopfsteinpflaster,unschöne,laute Geräusche macht.
Die Gummis gibt es bei manchen Verkäufern auch im günstigeren Doppelpack.
Vergleichen lohnt sich immer.
Wichtig ist auch die große Unterlegscheibe! Diese muß etwas dicker,als die billigen,dünnen
Baumarkt "Karosseriescheiben" sein,da die dünnen sich trichterförmig nach oben verbiegen können,was ebenfalls zu
Schlaggeräuschen führen kann,weil der Dämpfer dadurch nicht mehr richtig fest sitzt.
3mm Materialstärke sind hier Pflicht!
Munter bleiben! :o)
Oh,sorry! Hatte nur im vorbeisehen "Dämpfergummi V50" gelesen.
Ist mir schon sehr peinlich...
Wer lesen kann ist klar im Vorteil.
Und Augen auf im Straßenverkehr!
Keine Antworten vor dem 2ten Kaffee geben...!
Polini Double Spring . Reichen bei 18-20 PS 3 Beläge aus? Oder doch lieber 4??
3 Reichen
Wie löst man das Choke-Problem bei einer XL2 mit 24er PHBL Vergaser?
Klappchoke oder gibt's da auch was, was mit dem originalen Chokehebel funktioniert?
Man muss halt den Zug auf der Hebelseite mit einem entsprechend kleinen Klemnippel klemmen. Das ist sicher fummelig, weil man den Zug exakt passend ablängen muss, aber möglich.
Welchen Zug man am besten als Basis nimmt, weiß ich nicht. Im Zweifel den Nippel eines Schaltzugs passend zurechtdremeln, -schleifen, -feilen.
vor 51 Minuten schrieb Spiderdust:
So wie Brosi schrieb. Sehr fummelig ist das nicht. Zug am Klemmnippel ab zwicken, Klemmschraube leicht lösen und den Zug soweit wieder zurück ziehen, dass kein überstand mehr vorhanden ist. Zugspiel mit der Einstellschraube am Seilchoke einstellen. Fertig. Schon häufiger gemacht.
@wheelspin @Spiderdust
Hab für meine Rundlicht, zwecks TÜV einen 120 kmh orig. Zubehör Veglia Tacho bekommen.
Habt ihr evtl. nen Tip was ich für eine Tachowelle mit kleineren Vierkant, am Tachoanschluss nehmen kann?
Anschluss (Mutter) ist wie orig, nur innen kleinerer Vierkant.
Hab schon im Shop geguggt, da gibts nur die für Sprint etc.(Indien) die ist aber zu lang.
Ablängen geht wohl schlecht.
Gibts sowas überhaupt oder Vierkant zufeilen?
Danke Euch
Wie weit müssen die Schwingenlager rein?
ich habe sie mit großen UScheiben plus Gewindestangen eingezogen.
sind jetzt eben mit der Gabel Aussenkante... bzw 1mm weiter drin.
wenn ich die Schwinge fest Schraube zerquetscht mir es aber die V Dichteinge.
Ich leg da immer ein 5 cent Stück drauf (oder ists ein 2 cent, weiss ich jetzt auswendig nicht was passt, einfach probieren) und presse das dann bündig ein. So sitzt das Lager um die Stärke der Münze tiefer. Passt dann gut.
Den Tip hab ich glaube ich vom wheelspin
vor 20 Minuten schrieb grua:
vor 33 Minuten schrieb weissbierjojo:
50Cent passen perfekt. Sowohl im Durchmesser als auch in der Tiefe.
So, geht weiter mit meinem Lieblingsthema "hintere Bremstrommel". Hab jetzt hier eine liegen, bei der ein Gewindebolzen komisch aus dem Guss heraus guckt und festsitzt. Kann man das reparieren?
Gibt es denn keine guten PK-Bremstrommeln mehr auf dieser Welt?:-D
Edit: Hätte auch mal suchen können, bevor ich hier groß eine neue Frage stelle.:rotwerd: Das oben gezeigte Problem passiert wohl ab und zu mal. Da ergibt sich aber direkt meine nächste Frage. Die Gewinde der Stehbolzen sind hinüber. Kann man, nachdem man die alten ordentlich entfernt hat, ruhig die Stehbolzen vom SCK oder LTH verwenden? Es bleibt einem wahrscheinllich nichts anders übrig, oder?
Bearbeitet von robertundsophie
vor 7 Stunden schrieb robertundsophie:
Nimm anstatt der Stehbolzen einfach feste Schrauben. Eine Zugfestigkeit von 10.9 sollte das schon sein.
So behandle ich die Bremstrommeln von den Rennhobeln. Das geht natürlich nur bei der hinteren Bremstrommel. Hier stören die Köpfe der Schrauben nicht.
Bei einer Scheibenbremse geht das natürlich nicht.
Die Schrauben einkleben mit Loctite 270 zum Beispiel.
Wenn das Gewinde in der Trommel im Eimer Ist, dann von der Felgenseite her eine Gewindebuchse setzen (Timesert z.b.) kein Helicoil.
Warum 10.9? Da sind normalerweise auch nur 8er Muttern drauf, dann müsste meiner Meinung nach 8.8 reichen.
vor 11 Stunden schrieb wheelspin:
vor einer Stunde schrieb subway:
Damit die den häufigen Wechseln in diesem Fall standhalten können und nicht das Gewinde schlapp macht.
Vermute ich.
