vor 2 Stunden schrieb heizer:
schonmal eine hartz4 verbaut? das geht nicht...
Hab bis jetzt noch keine verbaut, deswegen ja die Frage. Bei anderen Körben fehlt ja auch ein Steg das man sie so rein bekommt mit kippeln.
Und wie gehts jetzt bei der?
vor 56 Minuten schrieb Ringracer1975:
Primär und Repkit samt Federn mit Schrauben und größeren Unterlagscheiben außerhalb des Motors zusammen setzen. Dann diesen Komplex in das Prmärlager einziehen und jetzt erst den großen Korb mit dem Repkit verschrauben.....
Welche QK soll mit 75er polini Race gefahren werden
Hab jeweils 0.4 oder 0.65, je nachdem welche Kopfdichtung ich verwende
Ist doch zu gering oder? Kann ja nicht sein das ich beide aus dem Set verwenden muss
für meine V90 V9A1T 399* Bj. 1964 bräuchte ich ein neues Beinschild (wurde durch den Vorbesitzer demontiert).
Welches vom SIP passt denn hier? In der Beschreibung haben beide die gleichen Abmessungen.
Roller: https://www.scooterhelp.com/scooters/V9A1T.90.html
Nummer 1: https://www.sip-scootershop.com/de/products/reparaturblech+beinschild+_pv153480   (passt laut der Artikelbeschreibung)
Nummer 2: https://www.sip-scootershop.com/de/products/reparaturblech+beinschild+_pv153485
Danke!
vor 2 Minuten schrieb 12er:
Definitive zu wenig. Viele gehen auf 1mm QK, denke aber 1,2-1,4mm sind angenehmer zu fahren.
Entweder durch dickere Kopfdichtung oder Schneid Dir eine dickere Fußdichtungen zurecht.
Bie Überholung hab ich die Kickeranschlaggummis in einem V5X1M Gehäuse ersetzt:
Der Kickstarter funktioniert einwandfrei, rückt aber nicht ganz aus. Dreht amn an der Hauptwelle, klackert es. Zieht man den Kicker minimal nach oben, ist das Klackern weg. Also ob der Anschlaggummi zu dick wäre.
Öl ist drin.
In der Suche habe ich was mit Distanzscheiben und abdrehen des Kickersegmentes gefunden, das entspricht aber nicht ganz "meinem" Problem.
Alles nochmal auseinander?
Bearbeitet von deedee
vor 31 Minuten schrieb Ringracer1975:
Dünne Kopfdichtung und zusätzlich Fusdichtung verwenden! 2 Kopfdichtungen finde ich persönlich pfusch.....
vor 2 Minuten schrieb MarkusThVespa:
Wer sagt was von 2 Kopfdichtungen? Ich nicht, finde ich auch pfusch
vor 5 Stunden schrieb 12er:
Der 75er Polini Racing kann schon recht viel so als PnP Zylinder.
Polini gibt beim Racing eigentlich nur die dünne Stahldichtung dazu. Der Dichtsatz mit der 0.5mm Alu-Dichtung gehört eigentlich zum Sport.
Aber das nur am Rande.
Mal als Beispiel außerhalb vom Zentrum der Schaltroller-Galaxie
Malossi MHR Team, ein Zylinder mit ca.23PS bei 13.5000U/min, bekommt als QK 0.4mm, 43mm Hub.
Warum sollte dann ein Polini 75 der 6PS abdrückt und beim gleichen Hub dann so ein Elends-Quetschmaß bekommen?
Das Ding hat noch nicht mal Verdichtung...
Das hier fahre ich in meiner eigenen V50:
75er Racing, Mazzu Rennwelle, CP17.5 Vergaser mit ET3 Auspuff.
Der Eimer leistet 5.8PS und läuft mit dem v50S Getriebe und längerer Primär ziemlich genau 80km/h dauerhaft Vollgasfest.
Wer es auf dem Nonius nicht erkennen Kann, das sind 0.52mm und das hält so.
Der Motor hat dieses Jahr nur 2500km gesehen aber wenn das Quetschmaß dann wirklich, wir hier propagiert, um 1mm zu klein gewesen wäre, dann hätte der Zylinder schon das zeitliche gesegnet.
Also ja, das Ding würde von Polini so gedacht.
QK zwischen 0.5 und 0.7 ist voll super.
vor einer Stunde schrieb wheelspin:
Krass, so Maße kenn ich nur vom Kart Sport oder Pocket Bike
vor 16 Minuten schrieb Ringracer1975:
Siehste, das sind ja am  Ende des Tages auch nur Zweitakter mit kleiner Bohrung und wenig Hub...
Auf einen DR 75 trifft das sicher nicht zu, das Konstrukt von dem Zylinder ist ja schon  recht betagt.
Das neue Jahr fängt beschissen an. Soeben den neuen Sip Tacho v50 verbauen und das alte Kabel durchs neue per dran kleben und durchziehen austauschen wollen, dabei ist es oben am Schloss, kurz vorm Ende, abgerissen.
Gibts da Tipps, wie man schöne Führungen beim Neuaufbau des Rahmens bastelt/einbaut?
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
vor 20 Minuten schrieb Spiderdust:
Wenn ein Kabel reißt, muss da aber schon einiges an Gewalt angelegen haben.:dontgetit:
Und ein Gewissens Maß an ZORN :-D .....oh das kenne ich nur zu gut...
