bevor ich mich lang rum ärgere oder verletze eine Frage. ;-)
Möchte meinen Motor machen, leider ist die Bremstrommel noch montiert (nicht mein Werk).
Wie bekomme ich die Mutter im Montageständer am besten auf?
Bremszug montieren und dann auf oder Reifen montieren und dann auf?
Danke Euch
vor 6 Minuten schrieb DeNiro:
Danke Euch
Ich nehm immer einen Spanngurt, um die Traverse und bei einem Ohrwaschl der Bremstrommel einhängen.
Am 5.1.2018 um 14:17 schrieb heizer:
die kurze gewindeseite
Muß ich auch machen, da einer durch die Lagerung verbogen. :devil:
Hab wegen dem Stehbolzen im SC geschaut, da steht:
Original werden sie stets mit dem langen Ende zum Motorblock hin verbaut.
Danke dir
vor 1 Minute schrieb DeNiro:
Danke dir
da werden die originalen stehbolzen gemeint sein und nicht die polini.
wenn du die polini mit der langen seite einschraubst stehen sie schnell mal an wenn man pech hat, wegen der verjüngung oben dran.
macht man die verjüngung zum zylinderkopf, kann man mutter und uscheibe viel besser drauf fädeln.
vor 57 Minuten schrieb DeNiro:
Danke dir
Dann hast Du ja richtig gelesen " Original".
Polini ist aber nicht original oder?
Bei den Polini Stehbolzen kommt das Ende mit dem Absatz zum Kopf
vor einer Stunde schrieb heizer:
Sorry, hab nicht genau geschaut.:rotwerd:
Verstehe nun.;-)
Am 4.1.2018 um 00:03 schrieb wheelspin:
Wenn der 24er Vergaser gut abgestimmt ist und die Membran gleich bleibt, dann tippe ich mal auf 17 bis 18 PS bei 8500.
Der 30er PWK wird gegen den 24er nichts drauf legen. Eben Vorrausgesetzt der 24er war brauchbar bedüst.. .
Also der Franz (Nachbau) ging garnicht. Also egal was ich versucht hab - 9,1 PS war maximal :-/ etwas ernüchternd. Evtl lag es am Auspuff aber es lief nix damit. Das K5 Setup war dahingehend gut :-) (12,8 ps bei 13,5 nm)
vor 1 Minute schrieb Predator88:
Das kann sich doch schon sehen lassen.
vor 31 Minuten schrieb turtleharry:
Weis zufällig jemand ob es für die Smallframe mit Blechnase irgendwo ne DC Hupe gibt?
Fürchte nein.
WENN es eine gäbe, wüsste ich das auch gerne. Bleibt wohl eher Blende abfummeln und kl Motorradhupe dahinterbasteln.
Es gibt DC für alte Vespa-Modelle . Die sind glaub alle zu groß.
vor 16 Stunden schrieb wheelspin:
Die 9 PS ? :-D ich denke die Steuerzeiten von dem Polini GG P&P passen nicht zu dem was der Auspuff möchte. Anders kann ich mir das nicht erklären
44 minutes ago, BerntStein said:
Sowas kann passen.
Ich meinte eine mit hübscher Blende....
Wäre mir auch lieber. Wäre dann ne Art Übergangslösung bis ich Muse und Zeit finde was aus im originalen Look zu basteln.
Am 7.1.2018 um 10:41 schrieb turtleharry:
Habe ich fast befürchtet :-(
So was passt dann also nicht.
http://www.scooter-center.com/de/product/7674960/Hupe+OEM+QUALITAeT+12V+DC+70mm?meta=
http://www.scooter-center.com/de/product/232K64/Hupe+OEM+QUALITAeT+12V+DC+Vespa+75mm?meta=232K64*scd_ALL_de*s20332079616352*Hupe Elestart 12V DC*1*1*1*16
Die passt. Kann man auch umbauen auf hübsch. Siehe hier:
2 minutes ago, BerntStein said:
@Truls221
Um was gehts denn da? Kanalbreiten?
Im M1-60 ohne L kannst Du meine Silikonabgüsse sehen. Diese dünnen. So einen kannst kriegen...
0.1% genau
Danke fürs antwort..
ich brauch nur ein portmap auf mm papier mit genaue stichmasse, OT, UT, zylinderlänge, länge bis üskanäle etc.
das rest wird sich geben....
lg
truls
Äh.
Original Stichmaße bei dem Zylinder waren Hauptauslass 32.1mm Hauptüberströmer 43,0mm.
Nebenauslass hab ich da missbraucht um hochgefräst zu simulieren.
10 minutes ago, Tim Ey said:
Äh.
das passt ja gar nicht mit den hier..  (aus polini topic)
Schönen Abend Euch,
hab da ein NOS Gehäuse mit einem FAG Nadellager.
Hat lange gelegen.
Taugt das was oder lieber raus?
Hab in das alte Gehäuse leider schon sämtliche Lager eingezogen, kann ich die großen nochmals mit Wärme raus und rein?
Danke schon mal
Schönen Abend Euch,
Hat lange gelegen.
Danke schon mal
Wenn nie gebraucht, warum raus?! Läuft ja nich ab, fährt höchstens mal weg, hoffe ich^^
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
Naja es gibt genossen, die würden hetzt sagen „einmal verbaut, weg mit“ „an der falschen stelle gespart“ usw.
Wenn sauber eingezogen sprich mit wärme usw also ohne hammer und keine 49,7ps bei 32,5nm anliegen, würd ich sie allemal drin lassen
