die Stehbolzen Bremsankerplatte hinten v50L sind doch M8, oder?? Auf den Explosionszeichnungen steht M6, das kommt mir aber zu klein vor.....
:wacko:
vor 55 Minuten schrieb CWH:
:wacko:
M6 haben frühe Erstserien.
Derre,
wie ist den das Maß der langen Drehschieberflächer im Smallframe Motor?
Ich werde das aufschweissen- und dann spindeln lassen.
Und macht es evtl Sinn, die Drehschieberfläche gleich etwas länger aufschweissen zu lassen, also z.b. noch 1cm zugeben?
Viele Grüße
Jörg
(P.S. im Bild ists meine kurze Dichtfläche)
DSCN1664.thumb.JPG.c69bc26e59b53e98523e206d0a46e1e6.JPG.6159783bdc260e1f2d5ff731acd5c709.JPG
Hi,
habe bei eBay eine gebrauchte Kupplung für meine V50 erworben.
Sehe jetzt: 4 Beläge statt ursprünglich 3 Beläge - soweit so gut.
Jetzt habe ich im Forum gesucht, dort stand:
- 3 Beläge: 2 stärkere Trennscheiben
- 4 Beläge: 3 dünnere Trennscheiben
Problem:
Die Kupplung weist - soweit ich das erkennen kann - 2 dünne Trennscheiben, 1 stärkere Trennscheibe auf.
Bevor ich das verbauen will - das ist so nicht korrekt, oder? Vermute mal, dass ein "Hybrid" nicht geeignet ist.
Tim
Sieht das nur so aus, oder ist die eine Nase der unteren Scheibe (im Bild rechts oben) völlig verbogen?
vor 11 Minuten schrieb benq222:
hat das Malossi V50 Kupplungsscheibenset so, plus der silbenen starken Feder.  Die dicke Trennscheibe soll als näheste zur Kupplungsgrundplatte montiert werden.
Kann natürlich auch noch andere Hersteller geben.
vor 11 Minuten schrieb Brosi:
Das ist korrekt - unglücklicherweise sind 3 der 6 Nasen verbogen. Werde die Kupplung wohl zerlegen müssen und das korrigieren.
vor 4 Minuten schrieb lehrbua:
Verstehe - die verbaute Feder ist auch silbern glänzend. Könnte also sein, dass hier so ein Kit verbaut wurde. Vielleicht sieht man irgendwelche Markierungen auf den Scheiben wenn ich die Kupplung dann wohl oder übel zerlegen muss.
Vielen Dank!
Warum kauft man eine gebrauchte Kupplung? Für welches Setup ist die gedacht?
Ich würde da je nach Setup 3 Scheiben rein machen und eher eine Polini Feder. Die Malossi ist arg streng zu ziehen, wenn ich nicht irre. Und 4 Scheiben ist auch doof einzustellen.
Kann mir jemand nen Primavera Blinkerschalter vermessen?
Also sowas hier:
http://www.scooter-center.com/de/product/7672331/Blinkerschalter+GRABOR+Vespa+V50+S+SR50+V50+R+V90+SS90+Nuova+125+PV125+ET3+Super+GS150+GS3+GS160+GS4+VSB1T+Sprint+Vespa+Rally180+VSD1T+Vespa+Rally200+VSE1T?meta=7672331*scd_ALL_de*s20489649673440*blinkerschalter *9*9*1*16
Ich brauche:
- Lochstich
- Durchmesser der Metallkappe
- Höhe der Schraubenauflage auf der linken Seite wenn mit Gummi drunter verbaut
Merci!
vor 3 Minuten schrieb guzzibastler:
Ich meine, wie weit das Teil auf der linken Seite über dem Lenker hinaus steht. Vom Alu des Schaltrohrs aus gemessen :-)
Geil! Wenn das bei dir in Armlänge liegt gern nochmal den Abstand vom Griffgummi zum D27,3 des Schalters
:cheers:
Bearbeitet von Tim Ey
vor 11 Stunden schrieb guzzibastler:
Reicht so? Abstand ist 6,5. Das Foto verzerrt etwas.
Merci Guzzi!
Mehr Taster gefällig?
  • Like 5
Moin zusammen,
habe die letzten Tage meinen v50 Motor revidiert und bin jetzt bei den Silentgummis angekommen. Die alten Gummis sind draußen und eigentlich wollte ich die Original-Lösung (3-Teilig mit Innenrohr) beibehalten. Bekomme das Innenrohr (Außendurchmesser 20mm) aber beim besten Willen nicht durch die 10mm Öffnung der Gummis. Die Gummis selbst passen perfekt in die Traverse (iDM 39mm) Jetzt stellt sich mir die Frage: Gehören die Teile überhaupt zueinander (siehe Bild)? Oder soll ich direkt auf die zweiteilige Lösung mit dem geteilten Rohr gehen?
Stephan
vor 15 Stunden schrieb supernova78:
Moin zusammen,
Stephan
Hi,
habe die selbe Nummer hinter mir. Habe dann die beiden Einzelgummis bestellt, bei der die Rohre einvulkanisiert sind. Mag die Lösung nicht so sehr, da die Gummis nicht mehr mit dem Distanzring anliegen, sondern die Buchsen nun vors Rahmenblech knallen. BTW: hat da einer ne Lösung für? Anbei ein Montagevideo:
Robert
Bearbeitet von Robston87
vor 11 Stunden schrieb Robston87:
Hi,
Robert
...hatte das auch ohne Erfolg versucht und dann die geteilten eingebaut. Nach meinen Recherchen braucht man ein Spezialwerkzeug
zum Einbau der alten Version, das die Gummis mit einem Konus weitet und gleichzeitig das Rohr einzieht...
https://www.sip-scootershop.com/de/products/werkzeug+silentgummis_97560000
J
Ich benötige den richtigen Kondensator für eine Deutsche V50, 5Spulen innenliegender Kondensator...
Ist das der hier.
Die Vespa hält Standgas, beim gasgeben geht sie einfach aus, fängt sich dann wieder bei niedriger Drehzahl.
Je wärmer der Motor ist, desto "besser" wird es.
Kerze ist getauscht
Vergaser getauscht
CDI getauscht
..falls wer noch nen klugen einfall im Orakel hat, gerne :D
    • Ist das inzwischen ein Kennzeichtopic?   Falls nicht - fährt zufällig jemand den Zylinder um 180 Grad gedreht?
    • Hallo, ich habe vor ca. 15 Jahren auf einer großen Beton-Terasse ohne Überdachung unbehandelte Lärchenbretter verlegt, meine Erfahrung: Hält erstaunlich lange, ich musste bisher nur einige Bretter austauschen. Aber, nach spätestens zwei Jahren wird es wirklich rutschig sobald es nass ist. Wie groß / lang ist die Treppe denn? Man selber weiß es ja nach einiger Zeit, v.a. wenn man sich mal hingelegt hat. Aber man muss quasi jedem Besucher ständig hinterher rufen, da bloß aufzupassen... Bohrloch, Dübel oder die Terassenfläche habe ich überhaupt nicht abgedichtet, ist auch nicht wirklich dicht zu kriegen, erstens bewegen sich die Fugen immer, jede Dichtmasse altert, und "Wasser hat einen kleinen Kopf" = findet doch immer durch. Ich habe keine Schäden. Gefälle von der Wand weg ist vorhanden, aber bewirkt in der Praxis auch wenig bis nichts, weil das Wasser auf den Brettern lieber doch stehen bleibt bzw. von den Brettern aufgenommen wird. Und Schnee ja sowieso. Dass da wirklich was konsequent abfließt, müsste es ein dermaßen starkes Gefälle sein, dass Du die Treppe bei Nässe lieber nicht mehr nutzt.   VG Helmut
    • Warte mal ab, bis es wieder wärmer wird! Beim E-Auto meiner Freundin fehlen an kalten Tagen locker 30% Reichweite, das ist bei deiner Umbau-Vespa sicher nicht anders. Ansonsten muss man die Hersteller-Angaben halt irgendwie auch mit Vorsicht genießen. Die sind jetzt nicht wirklich realistischer, als die Verbrauchsangaben bei Verbrennern.
    • Bei den Bremsbelägen kann ich Dir leider nicht helfen, aber die Klammer gehört in den Bremssattel
