Ich benötige die Positionen der Ringpins vom GS Race Kolben. Ich kann bei meinem nicht schauen, da er verbaut ist.
Gut wäre ein Foto vom Kolben von oben, bei dem die Positionen markiert sind (oder noch besser die Winkel von der Mittellinie aus gemessen)
Danke :cheers:
Hallo und guten abend,
bin am pv block (mit ets welle und zylinderrollenlager mit anlaufschulter) zusammen bauen.
seegerring als distanz ist drinnen.
 Kann mir jemand bitte das axiale spiel (also welle links recht) der welle im zusammemgebauten Block sagen?
vielen Dank bereits im vorhinein (und bitte leine grundsatzdiskussionen bzgl zylinderrollenlager)!!
rlg
christian
Moin moin
Mal ne bescheidene Frage an die Vergaserspezis.
102ccm Polini, p&p, pk125 Ass, SHBC 20L Vergaser, Sito Plus zündung ist abgeblitzt auf 19 °
Bekomme aber den Vergaser nicht nach Anleitung eingestellt. Nebenluft wird ausgeschlossen, mit dem originalen 16/15 er SHB klappt die Einstellung.
Allgemeine Anleitung, LLG Schraube 1,5 bis 2 umdrehung raus, habe aber auch in einem Post gelesen, das der 20er anders eingestellt wird.( Schraube ganz raus und dann 1,5 bis 2 Umdrehungen rein. Aber was ist ganz raus?)
HD 88
ND 45
Was stimmt denn Nu?
Hallo zusammen.
Habe meine ET3 neu lackiert. Nun möchte ich die Nummern am Schaltgriff rot einfärben. Wie macht man das?! Ich weiss, hat mit Technik wenig zu tun. Vlt kann ja trotzdem jemand helfen...
Wenn sie tief genug sind, Farbe drauf, antrocknen laßen und dann mit ein wenig Nitro am Tuch weg wischen.
Sonst mit was feinen, spitzen die Zahlen freilegen.
Der Punkt geht super mit einem gleich großen Bohrer.
Natürlich mit der Hand drehen.;-)
@ET33
Bearbeitet von DeNiro
Hab hier zwei xl2 Kupplungsdeckel liegen.
1. Bei einem ist die "Röhre" verschlossen bei dem anderen offen. Gab`s da beides und kann mir mal wer erklären welche Funktion diese "Röhre" hat?
2. Kann man den kleinen "Blechtrichter" neben dem Trennpilz irgendwo nachkaufen? Liegt einer irgendwo in der Werkstatt...
vor 14 Stunden schrieb ET33:
Hallo zusammen.
Danke!!
vor 13 Stunden schrieb DeNiro:
@ET33
Wichtig ist, dass man wirklich nur 1x drüber wischt, wenn der Lack trocken ist. Sonst holt man die Farbe auch aus den Vertiefungen raus.
vor 22 Stunden schrieb ET33:
Hallo zusammen.
ich habe beste Erfahrungen mit Zahnstocher /Schaschlik Spieß gemacht.
Funzt einiges besser als mit Pinsel.
Kann man sehr präzise Farbe rein laufen lassen.
vor 2 Minuten schrieb kim-lehmann.de:
Genau so hab ich das auch gemacht :thumbsup:
Vorher was zum üben. Klappt perferkt09825d52e78c506395607249d755a332.jpg79ca9846e32331b9a0aa949dca28c80d.jpg1f6a134866cfb52ad092c3b5656739a6.jpg
Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
Ihr seid gut[emoji4]. CH Modell, eigentlich mit Blinker. Sieht aber besch.... aus. War wohl in der Schweiz so üblich. Ich hatte nie welche dran...14e5c2d84bbdabb69325756c828fa3b9.jpg
Hallo Miteinander,
bin dabei bei meiner V50 Rundlenker den Kupplungszug zu wechseln. Jetzt stellt sich mir die Frage ob ich diese Hülse ebenfalls verbauen muss?
Im Lenker ist kein Loch welches die Hülse aufnehmen könnte, lediglich ein Schlitz um das Zugseil einzufädeln.
5acd93eb22c53_2018-04-1106_46_45-ES44SeilzgeTachowellen-ScooterErsatzteileimKatalog_Sip-Scootershop.thumb.png.756a7f4f38ebd6bc520236ef9808a3b0.png
