vor einer Stunde schrieb Printmaster:
Ist diese Rennwelle noch fahrbar
fahren kanste die mit sicherheit noch ich würde dir aber davon abraten da nicht mehr gewährleistet ist das sie richtig im lager sitzt.
wie du vieleicht erkennen kannst ist die welle am lagersitz auf der kuluseite mal im schraubstock gequetscht worden was deutliche spuren hinterlassen hat.
Bearbeitet von seb.d.
bin dabei fehlende oder defekte Motorteile zu ersetzen.
Wo liegt der Unterschied, ob ich eine 11 oder 12 Zahn Kickerwelle nehmen muß?
Ist das Getriebe abhängig, ohne Kennung oder 42er?
Danke Euch
Am 13.11.2018 um 08:40 schrieb nofreelunch:
kurze Frage: passt ein 24er Polini Vergaser auf den Malossi-Ansaugstutzen?? Gibt es verschiedene Gummis???
Danke...
weiss das niemand? oder ist die Frage zu blöd??:whistling:
Mein Problem ist. Das ich ein Gehäuse gekauft habe wo das Lager (neu) schon drin war aber der innenring fehlt. Vom SIP hab ich noch wo einen neuen rumliegen in neu. Hersteller steht keiner drauf.
Bin grad nen 50er Spezial Motor am zusammenbauen und hab nen Hänger beim Primärritzel.
Normal kommt ja der dickere Absatz Richtung kuwe. Bei dem primär sind beide Absätze gleich? Also egal wie rum?
vor 5 Stunden schrieb Markus84:
Vergiss das bitte. Der jeweilige Innenring gehört zu Lager, das tauscht man nicht hin und her.
vor 6 Stunden schrieb sähkö:
Entscheidend ist, dass die Zahnräder genau fluchten (= kein Höhenunterschied zwischen beiden Zahnrädern).
Liegt auf beiden Seiten Plan mit dem Primär.
Servus,
ich kann ja nicht der Einzige sein...
Hab meine Primavera auf 12 V umgerüstet und finde ums Verrecken keine passende Soffitte für die Tachobeleuchtung.
Wird ja mittlerweile ziemlich früh dunkel, da nervt es irgendwie, dass man da nix sieht.
Weiß jemand wo ich eine Birne herbekomme (6x24 mm, 12V, ca. 1 W) darf auch LED oder so sein, hauptsache sie passt in die Halterung und macht hell.
Grüße, Christian
vor 22 Stunden schrieb Megatron:
Spontan würde ich Franz Nachbau sagen
bloss weils ein curly ist, muss nicht alles immer ein franz nachbau sein ;-)
schau dir mal den gegenkonus an
hier ein franz orischinal
vor 2 Stunden schrieb vespetta:
Auf den ersten Blick halt war das meine Vermutung aber du hast recht, er sieht schon etwas anders aus.
Weiß jemand ob zwischen der Bremsankerplatte von ner PK und einer V50/PV in 10“ identisch sind? Oder gibts da Unterschiede?
Die Beläge (150x24mm) müssten bei beiden die selben sein oder?
    • Moin,   Ich suche einen SIP Bremssattel für die Px '98. Bevorzugt in Silber oder grau. Das aktuelle Modell mit Abe.  Gern neu.   Unter Anderem auch eine neue Grimeca Pumpe obn. Bitte beides zu einem vernünftigen Preis.   Danke Gruß
    • Ich suche für meine Vespa GS/3 150 Augsburg 1 Paar Originale Zierleisten für die Seitenhaube.Bitte nur Originale Zierleisten zum Schrauben anbieten.Und nicht die Repro zum Kleben.
    • Ist das inzwischen ein Kennzeichtopic?   Falls nicht - fährt zufällig jemand den Zylinder um 180 Grad gedreht?
    • Hallo, ich habe vor ca. 15 Jahren auf einer großen Beton-Terasse ohne Überdachung unbehandelte Lärchenbretter verlegt, meine Erfahrung: Hält erstaunlich lange, ich musste bisher nur einige Bretter austauschen. Aber, nach spätestens zwei Jahren wird es wirklich rutschig sobald es nass ist. Wie groß / lang ist die Treppe denn? Man selber weiß es ja nach einiger Zeit, v.a. wenn man sich mal hingelegt hat. Aber man muss quasi jedem Besucher ständig hinterher rufen, da bloß aufzupassen... Bohrloch, Dübel oder die Terassenfläche habe ich überhaupt nicht abgedichtet, ist auch nicht wirklich dicht zu kriegen, erstens bewegen sich die Fugen immer, jede Dichtmasse altert, und "Wasser hat einen kleinen Kopf" = findet doch immer durch. Ich habe keine Schäden. Gefälle von der Wand weg ist vorhanden, aber bewirkt in der Praxis auch wenig bis nichts, weil das Wasser auf den Brettern lieber doch stehen bleibt bzw. von den Brettern aufgenommen wird. Und Schnee ja sowieso. Dass da wirklich was konsequent abfließt, müsste es ein dermaßen starkes Gefälle sein, dass Du die Treppe bei Nässe lieber nicht mehr nutzt.   VG Helmut
