naja, ist ja wie bei vielen Teilen die man so kaufen kann. Zwingen tut einen ja keiner.
Der große Vorteil bei diesem System ist die gleichmäßige Kraftverteilung. Die normalen Ein-Feder-Kupplungen haben gerne mal den Nachteil, dass die Feder das Paket nicht parallel freigibt und somit die KUpplung nicht sauber trennt.
Das war auch schon immer so und damit haben sich auch schon Generationen herum geärgert mit einer Kupplung die nicht trennt.
vor 4 Stunden schrieb nighty:
Ich probier es hier noch mal, da im Getriebetopik keine Rückmeldung bezüglich der neuen Nebenwellen kam.....
Hi, brauch ne neue Nebenwelle für nen 4 Gang V50 Motor, die Piaggio kostet ja zarte 185 Taler :wacko:.
Gibts Alternativen in neu? Wie sieht es z.B mit der OEM aus, taugt die?
Soll mit nem 75er DR laufen....
Ich würde dir empfehlen, das Angebot von @egig anzunehmen. Bessere Qualität wird das neue OEM Zeug mit Sicherheit nicht haben!
Hallo
Habe von Motorzug auf Schubbetrieb immer einen kleinen Ruck. Scheint als kommt der hauptsächlich vom Primär. Primär 24/61 schrägverzahnt vor 400km neu eingebaut worden - ob das Spiel da schon vorhanden war weiss ich nicht. Liegt im Bereich ~0,5mm.ist das normal und wie könnte ich es verkleinern? Ersatzteil war neu...die Flanken scheinen auch gleichmässig zu tragen...
Gruesse
Bearbeitet von PK125XL_AT
Übersetzung korrigiert
Überhole gerade meine Schwinge von ner 50 Special.
Der Schwingenbolzen ist angefressen, hab jetzt gesehen das es den als Ersatzteil gibt.
Staubschutzblech ab und dann auspressen? Raus auf meinem Bild nach unten?
Bearbeitet von Schrottpresse
vor einer Stunde schrieb vespe79:
Ja. Soweit alles richtig.
Beim Staubschutzblech würde ich allerdings einfach den Bereich der den Schwingenbolzen überdeckt mit der Flex frei stellen. Spart das ausbohren der Niete und sieht man später eh nicht mehr.
vor 9 Stunden schrieb wheelspin:
mit der Feile geht das in einer Minute und das spart so manchen bösen Ausrutscher...
Moin, versuch hier 100km/h Motor zu bauen so ca.12Ps ,mit folgenden Setup:
PK80S mit Guss Polini 133 180°/27° 67% Qk 1,2 Überströmer sind  auf und an Gehäuse angepasst, 2,54 Primär, Drehschieber maximal auf gemacht mit Rennwelle und 19er Gaser und ETS Banane läuft knappe 90GPS
Meine Frage: ist das mit Drehschieber u Banane überhaupt möglich oder ist die Kombination ungünstig oder zu lang übersetzt?
vor 59 Minuten schrieb tenne79:
Klingt eigentlich ziemlich stimmig. Wenn das eine Repro ETS Banane ist, solltest du die Bohrungen der Flöte anpassen.
7mm soll funktionieren.
Fährst du einen Luftfilter?
Gib mal bitte Angaben über Zündung und Vergasersetup.
Moin,jo Repro ETS mit 7mm Bohrungen, Luftfilter mit Filtereinsatz (Hälfte der Siebe rausgenommen)19.19 Gaser HD 81 und 18° Serien Zündung (Elektronik)
Bearbeitet von tenne79
Die HD ist deutlich zu klein.
Schmeiß den Filter mal ganz runter und nimm was um die 100. Dann Runterdüsen falls nötig.
Alternativ das Sieb ganz raus und in den Kasten Zusatzbohrungen.
Mit Filter passt das schon so. Und ohne Filter bringt auf dem SHB meines Erachtens auch nicht wirklich was.
Ich mein', das ist doch der gewünschte 100km/h Motor, also knapp. Bis vor ein paar Jahren hat doch noch niemand an GPS gedacht, da zählte der Tacho.
vor 1 Stunde schrieb Spiderdust:
Anscheinend ja nicht.
Oder würdest du auf diesem Setup eine 80er HD verbauen?
PK80S mit Guss Polini 133 180°/27° 67% Qk 1,2 Überströmer sind  auf und an Gehäuseangepasst, 2,54 Primär, Drehschieber maximal auf gemacht mit Rennwelle und 19er Gaser und ETS Banane
Ich hab' eine sehr ähnliche Bedüsung (80-82 wenn ich mich recht entsinne) in eine ETS gebaut, die komplett original, nur mit gestecktem Polini läuft.
Komplett original bedeutet "Rennwelle" ab Werk, aufgemachter langer Drehschieber ab Werk, 20er SHB und 24er ASS, ETS Banane mit von Haus aus guter Flöte.
Das Ding läuft so mit Filter vollgasfest um und bei echte 90km/h rum, also genau wie beim Fragesteller.
Ich hätte das auch fetter erwartet, aber der Roller wollte das so, also hat er's bekommen. Ich vermesse die Düsen übrigens immer alle, Ausreißer also ausgeschlossen.
Das klingt stimmig,ich hab heute einenPolini  CP23 Gaser bekommen mit passenden Ansauger,das kommt noch dran dann bleibt's so!
Vielleicht ist das das Nadelöhr wobei ich glaub das der DS bzw. die Banane die Drossel in dem System ist.
Danke für die Infos,ich werde berichten!
vor 20 Stunden schrieb Manuelet3:
Servus, weiß jemand zufällig wieviel cm ein original pk Federbein max. einfordern kann ?
Gruß Manuel
"Wissen" nicht. Sollte aber im Bereich von 60 bis 70mm liegen.
Moin allerseits,heute mit m TÜV Onkel gesprochen,ich will V50 auf 125ccm Leichtkraftrad anmelden.
Jetzt will der Blinker sehen,trotz unter 125ccm unter 11Kw Blabla .er meint die deutsche PV hatte die auch U das wäre seine Grundlage.
Hat der TÜV Nord wieder seine Prüfer angeschissen oder hab ich einfach den falschen erwischt,habt ihr eure Leichtkrafträder ohne Blinker zugelassen bekommen?
vor 28 Minuten schrieb tenne79:
Bei mir hats anstandslos ohne Blinker geklappt. Anderen Prüfer suchen?
Hast du mal auf den §54 (5) 4. StVZO (KLICK) hingewiesen?
Zitat
Fahrtrichtungsanzeiger sind nicht erforderlich an  ... Leichtkrafträdern, Kleinkrafträdern und Fahrrädern mit Hilfsmotor  ...
vor 39 Minuten schrieb tenne79:
Mein Prüfer hat bei der Vollabnahme meiner ET3 ohne Blinker darauf bestanden, dass ich zum Blinken einmal die Hand links und einmal rechts raushalte. Dann hat er laut gelacht und festgestellt: "Blinker funktionieren".
Bearbeitet von stephan_rlp
Ergänzung
Ich hab auch mal ne evtl. blöde Frage: ich hab aus meiner v50 einen Polini membranansaugstutzen ausgebaut und hab den in eine primavera gebaut. Jetzt passt der nicht beim einbau des Motors in das Loch im Rahmen. Wenn ich den Stutzen "eingefädelt" hab kann ich den motor hinten nicht soweit absenken um das fedebein einzuhängen ohne das der Stutzen am rahmen anstösst. Muss ich jetzt den Rahmen aussschneiden ? das federbein hinten ist original!
vor einer Stunde schrieb #SS50#Olli:
entweder du hast eine PK-Version vom ASS,
wenn nicht mach einfach den Motorbolzen aus der Traverse und fädle dass ganze vorher ein.
lg
