vor 1 Minute schrieb Rita:
ich kann Dir die schwingenlager und die 6 Gummiringe als Set schicken
und die Werkzeuge zum einpressen leihweise beilegen
Rita
Dann meld ich mich einfach bei dir. Ich klingel heute mal durch.
Kurze Frage, da ich mir evtl. ein Ersatzteil auf Lager nehmen will:
Kann man eine Zündungs-Grundplatte der V50spezial mit 3 Spulen eigentlich durch eine mit 2 Spulen ersetzen?
(Normale 6V-Kontaktzündung)
Grüsse, Hans
Okay ich brauch eure Meinung. Hab beim Zusammenbau vom Motor glaub ich einen Fehler gemacht. Das 6204 TN9 C3KuLu Lager Lima Seite ging easy rein, lief aber nach dem Einbau etwas Rau. Motor ist jetzt zusammengebaut und im Ständer gelaufen. Aber irgendwie hab ich ein schlechtes Gefühl dabei. Würdet ihr nochmal Spalten und das Lager ersetzen oder lassen ?
Bearbeitet von dav'E
vor 54 Minuten schrieb dav'E:
Also wenn der Einbau normal von statten ging mit kalt/warm, also schrumpfen und ohne diesen sinnlosen Einzieh-Zirkus, dann kann eigentlich nur etwas Schmutz das Lager zu einem auffälligen Laufgeräusch bringen.
Zu bewerten ob das Lager in irgendeiner Form gelitten hat, finde ich sehr schwierig. Wenn es natürlich deutliche Rastpunkte hat oder wahrnehmbar hakt, dann raus damit.
Eigentlich ja, aber ich kann nicht mehr sagen ob's komplett reibungslos war (der Einbau). Ich mach lieber nochmal auf. Keine Lust, dass mir die Kiste verreckt wegen Lager.
Moin, moin
Gestern eine erste Probefahrt gemacht, läuft!
Einzig der Tacho sackt zusammen wenn ich von 80 auf 50 bremse.
Geht auf etwa 20 runter und erholt sich innerhalb einer Sekunde. Kein Zittern oder sonstige Ausfälle...
Welle gebrochen oder ist das die normale MY Mechanik?
Das geht, aber nur in Kombination mit dem dazugehörigen 4poligen Lüfterrad.
Außerdem hast du dann nur Bordspannung für Schnarre und Licht (in Reihe).
:satisfied: bobcat
vor 5 Minuten schrieb bobcat:
:satisfied: bobcat
Denke, das ist die Antwort auf meine Frage mit den 2 oder 3 Spulen auf der Zündgrundplatte.
Da erübrigt sich die Überlegung mit den 2 Spulen wohl, zumal ich ja auch keine Batterie, also kein Bordnetz habe.
Danke :thumbsup:
Hans
vor einer Stunde schrieb horsthimself:
Was dir eher zusagt. Ich würde vermutlich zur BGM greifen, aber letztlich ist es bei den kleinen Wellen wohl eher egal.
Schiebesitz kupplungsseitig, so wie es sein sollte, hatten bei mir bisher weder Mazzu noch BGM.
Kurze Frage,
Muss die Kupplung tauschen und habe eine BGM Superstrong für DRT Nebenwelle rumliegen. Im Motor verbsut ist eine originale Nebenwelle. Passt das zusammen oder schleift der Korb dann am Gehäuse? Will nicht den Motor spalten.
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Am 1.3.2019 um 12:05 schrieb Kaozeka:
Hat jemand das Anzugsmoment "griffbereit" für ein Polrad FlyTech auf 20er Stumpf?
Gerne auch Lüfterrad auf Polrad.
Danke.
Keiner ?
vor 1 Stunde schrieb Angar Ragnar:
Was habe ich da gekauft?
Angeberschrott aus den dunklen 80ern.
vor 1 Stunde schrieb Kaozeka:
Keiner ?
50 Nm.
vor 3 Stunden schrieb sdfghjjkkwqdpiowöhfkn:
Was ist der eleganteste weg die neuen Kabel durchzuführen?
Geht's dir nur um das Durchführen des Kabels in Gas-/Schaltrohr? Da leistet ein Schweißdraht oder Rest eines Kupferdrahts (Strominstallation) gute Dienste. Haken eindrehen, von außen einführen, durch die Tachoöffnung in den Haken einfädeln, rausziehen.
Bin dabei meine V50 wieder in Gang zu bringen. Jetzt habe ich ne Frage zum Polrad.  Wofür ist die Markierung ? Zündzeitpunkt?
Gruß,  Dirk
Bearbeitet von Doug68
vor 23 Stunden schrieb sähkö:
Ne durch den Rahmen. wenn ich es gerade richtig im Kopf habe muss ich nur zwei Kabel zum Relais in der hinteren Seitenklappe führen und will dafür nicht den ganzen Kabelbaum tauschen sondern nur 2 KFZ Kabel durchziehen (keine Ahnung, ob das eine gute Idee ist)
Ich hab hier eine Schaltwippe mit schief ausgebortem Sicherungstift.
Hat das schonmal jemand mit Knetmetall oder UHU Endfest passend aufgefüllt und dabei den Stift (mit Fett/Öl?) für die richtige Form eingetrent? Oder kriegt Loctite das auch so hin?
Hm, schade. Hab gehofft man kann das irgendwie hinfriemeln. Ich selber habe nicht die Möglichkeit mal eben so ne kleine Welle/Schaft/Stift zu drehen. Was kostet sowas, wenn man das von den üblichen Dienstleistern machen lässt? Kann man sich dann nicht gleich für ~40€ die ganze Schaltung gebraucht nachkaufen?
