5 hours ago, wheelspin said:
Es gibt gerade beinden kurzen Primärantrieben ganz gerne mal Ritzel mit gleichen Absätzen. Ist nicht ungewöhnlich.
Genau das hat mich gerade bein Einbau eines DRT 16Z Primärritzels in meine PK XL gewundert. Beim häufig verwendeten Pinascoritzel liest man immer wieder davon, dass man es unbedingt mit dem breiteren/beschrifteten Absatz nach hinten bzw. zur Kurbelwelle hin einbauen soll. Bei meinem DRT-Ritzel sehen beide Seiten ziemlich identisch aus - und dass halt eine beschriftet ist. Sollte in meinem Fall also hoffentlich keinen Unterschied machen?!
vor 1 Stunde schrieb quasarx:
Wenn das DRT Ritzel bisher keinem Verschleiß unterworfen war, also neu ist, dann beginnt das Spiel ja jetzt bei null.
Also egal.
Also egal.
Stimmt. Was ich meine ist folgendes: Bei manchen Primärritzeln (Beispiel Pinasco 16Z) kommt es bereits beim Neuzustand auf die richtige Einbauseite an, weil die Seiten unterschiedlich sind.
Beim DRT-Ritzel scheint das nicht so zu sein und beide Seiten sehen ziemlich identisch aus. Die Bauart ist auch leicht anders: Das DRT 16Z Ritzel gibt es spezifisch entweder für 14er oder 15er, während das klassische Pinasco-Ritzel 16Z universell für 14er und 15er Primär gedacht ist. Könnte mir vorstellen, dass das DRT-Ritzel daher etwas passgenauer ist.
Referenz:
Bearbeitet von quasarx
Servus zusammen,
Lagerluft Frage...
Habe nen Lagersatz vom SC für ETS Gehäuse, den hier:
https://www.scooter-center.com/de/kugellagersatz-motor-scooter-center-vespa-smallframe-pk125-ets-3730003?number=3730003
Das KuWe Lager, Kulu-Seitig ist ohne erhöhte Lagerluft, bzw ohne Angabe auf der Schachtel oder auf dem Lager!?
Kann man das so verbauen oder lieber auf C3 gehen?
Setup ist ein gesteckter M1L 60 mit Franz etc...
Danke schon mal....
vor 2 Stunden schrieb Ralle9:
Servus zusammen,
Lagerluft Frage...
Danke schon mal....
Mach mal ein Bild von der Seite der Schachtel wo die Bezeichnung von SKF steht.
Da kann man mehr mit anfangen als mit dem SCK Angaben.
Auch auf der Seite steht nix von Lagerluft. IMG_20190310_160248.thumb.jpg.ef4c5921a14d5823856f5a9bafb8989f.jpg
Normal steht auch auf dem Aussenring die Bezeichnung.... IMG_20190310_160400.thumb.jpg.0ef018f75db1676a0c3e1556825ed58a.jpg
Hier leider auch keine Lagerluft Bezeichnung.
Bearbeitet von Ralle9
vor 28 Minuten schrieb Manuelet3:
hab es verbaut, wird schon nix passieren ..
na ja, wenn ich dann nochmal Spalten muss weil das falsche Lager drin ist - find ich jetz
nicht so prall.
Werde morgen beim SCK anrufen und nachfragen bzw. umtauschen. Ist schon kacke wenn da das falsche kommt.
Wenn erhöhte Lagerluft rein muss, dann sollen die auch die passenden schicken - ist ja schließlich ein vorsortierter Lagersatz.
Gibt ja auch andere die da vielleicht nicht drauf achten....
Einfach interesse halber - gibts Probleme ohne erhöhte Lagerluft?
Bin nicht so der Lager Guru......
50S, Kickstarter rutscht oft bei Kicken durch, greift nicht ordentlich in die Nebenwelle
Verzahnung des Kickerritzels sieht ja noch nicht sooo schlecht aus (siehe Foto), ich habe da eher die alte Blattfeder in Verdacht, dass diese das Kickerritzel zu wenig Richtung Nebenwelle drückt.
Ist das ein übliches Fehlerbild bei dem alten Feder-System?
Kann dieses ggf. problemlos auf die neuere V50 Feder umgebaut werden?
vor 8 Stunden schrieb grua:
Ja und Ja.
Das Blech unter der Feder nicht vergessen
Hi!
Ich baue gerade einen Smallframe Motor zusammen und habe festgestellt, dass sich die Hauptwelle per Hand (ohne heiss/kalt, ohne Einziehhilfe) ins Radseitige Lager stecken und wieder rausschieben lässt. Motor ist noch offen, es ist per Hand kein radiales Spiel feststellbar.
Das Lager wurde mit heiss/kalt ins Gehäuse eingebaut und sitzt dort auch schön fest, plus es wird ja durch die Bremsankerplatte fixiert.
Die Hauptwelle wird durch die Hauptwellenmutter und die Bremstrommel auch ins Lager gezogen und fixiert?
Kann das trotzdem ein Problem geben und ich sollte es lieber nochmal mit einem anderen Lager versuchen, oder einfach darüber freuen das die Welle so leicht ins Lager ging?
Vielen Dank!
H.B.
vor 9 Minuten schrieb H.B.:
Hi!
Vielen Dank!
H.B.
Darüber freuen, BSG Wellen z.B. haben diesen Schiebesitz schon original..... :thumbsup:
vor 10 Minuten schrieb t5undtets:
Ich kann mir nicht helfen aber mit den Schiebesitzen habe ich irgendwie ein Problem.
Ich würde mich damit unwohl fühlen.
Aber ich lasse mich gerne eines besseren belehren.
vor 14 Stunden schrieb Ralle9:
wenn es schief geht kann sich das lager festsetzen.
bei höheren temperaturen dehnt sich metall bekantlicherweise aus .
davon sind auch lager nicht ausgenommen.
wenn du jetzt ein lager ohne erhöhte lagerluft verbaust könnte es den kugeln darinn zu eng werden und das lager blockiert.
im selben moment dreht der motor aber noch.
also wird sich das lager entweder in seinem sitz mitdrehen oder in seine bestandteile auflösen.
ich bin mir nicht mehr ganz sicher aber ich meine mich zu erinnern das piaggio original an der kurbelwelle C4 (LiMa) und C5 (Kulu) verbaut hat.
korigiert mich bitte wenn ich hier falsch liege.
Also Währe C3 schon geringere luft als standart
vor 12 Minuten schrieb seb.d.:
Das ist korrekt!
Edit: Fast korrekt. Lima C5,Kulu C4. Hatte nicht genau/zu schnell gelesen... :rotwerd:
Bearbeitet von Kosmoped
  • Thanks 2
vor einer Stunde schrieb seb.d.:
Sieht dann so aus:
vor 15 Minuten schrieb Ralle9:
besser auf C4 gehen?
:thumbsup:
Edit: In den Revisionssets sind meist die C3 drin.Und auch in den gängigen Shops,
werden meistens die C3 Lager verkauft.Das ist zumindest besser als nix.
Es gibt aber auch Shops die nur die Standardlager als Kurbelwellenlager verkaufen!
Also Vorsicht beim Lagerkauf!
Wenn man die Möglichkeit hat zu wählen,sollte man sie auch wieder mit C4/C5 verbauen.
Beim SCK steht in der Beschreibung der Artikelliste „Lagersatz“ auch nur 6303, also nichts von c3 oder c4 .. somit haben die ja geliefert was du gekauft hast .. [emoji2369]d24a547eb3b5d31727d76696d8a213e5.jpg
vor 18 Minuten schrieb Ralle9:
OK, danke für die vielen Antworten.:thumbsup:
Was empfehlen die Experten?
Ist C3 in Ordnung oder besser auf C4 gehen?
das ist eine glaubensfrage.
ich hab bei mir C3 verbaut und bisher noch keine probleme gehabt.
wenn du auf nummer sicher gehen willst nehm das was ab werk verbaut war.
vor 9 Minuten schrieb seb.d.:
Eigentlich ist das eher eine Frage der Konstruktion und der späteren Betriebsbedingungen, welches Lager mit welcher radialen Lagerluft da reingehört. => C3
vor 49 Minuten schrieb Manuelet3:
Das mag sein...find es dennoch unglücklich wenn von Piaggio ab Werk C4/C5  Lager verbaut werden, und in einem zusammengestellten Lagersatz
die "falschen" Lager geliefert werden. Du kannst das ja gerne ohne Lagerluft verbauen, mir ist das zu gefährlich.
Das SCK hat auch nur bis C3 im Programm glaube ich, hab schon telefoniert - kann umtauschen.
Danke für die aufschlussreichen Antworten, wieder was gelernt.:thumbsup:
vor 16 Minuten schrieb Ralle9:
nur noch eine info am rande
C2 lager haben eine verminderte lagerluft und nicht erhöht.
Kolbenspiel 102 Polini
Hallo Leute,
ich möchte bei meinem 102ccm Polini Zylinder mal das Kolbenspiel messen lasse bevor ich den Motor wieder zusammenbaue. Der hat schon ordentlich Laufleistung, Kolben und Zylinder sehen aber noch gut aus, hat noch nie gerieben, der Kreuzschliff ist allerdings schon rauspoliert.
Kann mir jemand sagen wie groß das Kolbenspiel sein sollte beim 102er Polini?
Groofy
ich habe alles spannend mitgelesen :cheers:
Ich glaube ich hab überlesen wo welches Lager hinkommt.
Weil in ein paar Post´s vor mir hat ja  geschrieben das Piaggio/Vespa Werksseitig c4/C5 Verbaut. hat denn jemand ein Plan welches Lager an welche Seite kommt ?
Oder kann man auch einfach 2 X C4 Lager kaufen und fertig ?
und ich hab noch eine frage. gibt es in den Forum eine Liste mit allen Lagern die Man für eine PK 50- 125 Braucht ?
Ich hab schon ein Topic gefunden wo lager aufgelistet werden für verschiedene Modelle aber ich kann leider nichts von PK finden.
Am 11.3.2019 um 10:06 schrieb Spiderdust:
Sieht dann so aus:
Ich habe momentan das Problem :wallbash:
Ich hab den ganzen Motor Glasperlen strahlen lassen alle dichtungen und verschleißteile neu und wieder fertig verbaut.
Nach dem Ankicken dauert es Ca 15 Minuten , bis der Motor genug Temperatur hat.
Und dann passiert es, ER BLOCKIERT !!
Ich dachte erst an einem Klemmer aber bei 15Min Standgas sehr unwarscheinlich.Ich werde ihn nun wieder ausbauen und Spalten müssen.
Und es ist ja nicht so, das nur die Lager neu müssen, dann tausche ich auch gleich die Dichtungen wieder mit.
Das nur zu Thema "Wird schon gut gehen :P "
