Hey,
hab mir eine PK50s V5X2T Bj. 84 gekauft. Diese hat aber einen PK XL Tacho, Gabel und Tank. Gabs das Original so? Schaut nicht umgebaut aus, alles gleich ranzig :-)
Gruß Markus
Mir ist was schlimmes passiert.
Ich hab wieder ne PK.
Wenn da nur das Ritzel an der Kupplung verlängert wird, was ist da sinnvoller?
Nur den DR75 f1 stecken oder mit Perspektive doch den DR102?
Vergaser 16/15 und Sitoplus...
vor 3 Stunden schrieb Revolverheld:
Der F1 macht da mehr Sinn, da der 102 kaum Drehzahl macht.
vor 11 Stunden schrieb Revolverheld:
Der F1 mit Sito Plus und Primärrad dazu läuft super. Ernsthaft.
ND Muss auf dem 16-15 größer.
vor 4 Minuten schrieb wheelspin:
Nee, ich denke 45 war das bisher immer.
Merkst du aber sehr deutlich. Mit der ND die drin ist, nimmt das Ding kaum Gas an.
Ich hab keine Ahnung vom shb. Aber gibts da unterschiedliche Längen?
vor einer Stunde schrieb Revolverheld:
Das rein bauen was drin war.
Kann man so nicht pauschal sagen. Hab ich bei XL2 schon lang und kurz gesehen.
vor 21 Stunden schrieb wolei:
Die kurze läuft besser, bei der langen kommt die Drehzahl langsamer runter.
So zumindest mein empfinden
Was passiert wenn du das Fahrzeug aus dieser Physik freien Zone bewegst?
Was meint ihr zu dieser Ungleichheit in der Dichtfläche Ankerplatte, ist das normal/Toleranz oder Schrott? Hab die jemandem verkauft (hab auf die Stelle so noch nie geachtet ehrlich gesagt) und der kommt jetzt mit Beschiss, Geld zurück, Fall aufmachen etc... Für mich ist das kein Thema und mit Anziehen der drei Muttern erledigt aber lasse mich gern belehren?
Bearbeitet von Manuel
Gerade eben schrieb Manuel:
Im ersten Schuss hätte ich das jetzt ins lächerliche gezogen und das auf die neuerdings aufkeimende "Mimimi-Kultur" bezogen.
Etwas reflektiert betrachtet würde ich dem netten Käufer eine neue Dichtung anbieten und ihn bitten es doch auf einen Versuch ankommen zu lassen.
Also fachgerechte Montage der Ankerplatte und dann den Motor drei mal von Kalt nach Warm fahren.
Wenn das Ding dann dicht ist, ist es dicht.
Also so wäre mein Ansatz wenn ich das zu jonglieren hätte. Ob dieses Beispiel jetzt in deinem Fall anwendbar ist, ohne das Gemüt des Käufers weiter zu strapazieren, musst du wissen.
Meine Meinung wäre eben, erst mal nett auf den Versuch hinweisen und abwarten...
vor 5 Minuten schrieb wolei:
:sly:
Das habe ich im Praxistest ausgetestet
Sagt dir kladivieren noch was?
Ich persönlich hätte Ansatzweise behaupten wollen, dass die langen Nebendüsen etwas direkter reagieren.
Aber am Ende vom Tag, Dreh ich da einfach rein, was vorher drin war...
vor 16 Minuten schrieb Rheingauner:
Also ich will hier kein Ärger anfangen aber anbei ein Bild von dem Istzustand
Das soll normal sein?
der zentrier-absatz liegt aber frei beim ansetzen deines „plan-checkers“, oder? liegt also wirklich ausschließlich auf der dichtfläche auf?
Jap es liegt nur auf der Planfläche auf.
Die wird mal einer mit dem Hammer demontiert haben.
Ich sehe da einen spalt von locker 1 mm und an der Stelle sind noch Dichtmasse Reste zu sehen :muah:
Und ich bin der unglückliche Käufer!!!
Bearbeitet von Rheingauner
meine Standard Pk 80 Kupplung mit 3 Scheiben und verstärkter Feder trennt nicht richtig. Soll heißen, wenn ich im stand den ersten Gang einlege, geht die Drehzahl runter und man merkt, dass die Kiste nach vorne schieben will. Der Zug ist auch mit ca 3mm Leerweg gespannt, bzw habe da auch schon verschiedene Positionen durch.
Wo suche ich am besten nach dem Fehler?
Gruß Jan
vor 11 Stunden schrieb wheelspin:
Hallo Jetspin!
Was ist Kladivieren?
Das mit dem einfach reindrehen konterkariert aber jetzt deine Aussage hinsichtlich der ND 45...
Oder beziehst du dich auf xl2 Vergaser mit einer deutlich kleineren ND 38?
Im 16/15er ne ND 42 drin...
