Kurze Frage zum EGT. Hab den EGT-Konverter für den SIP Tacho im Test.
M200, 38er Keihin AS, FalkR Touring.
Kann das stimmen, daß sich das EGT im Stand auf 140-150C° einpendelt?
Kommt mir so niedrig vor. Bisher aber auch noch kein EGT im Einsatz gehabt.
vor 2 Stunden schrieb Onetimer11:
Da würde ich einfach mal einen Realabgleich machen. Ganz dreckig mit einer Thermosonde gegen "fühlen".
Aber ja, kann sein dass das so um die 200° liegt.
Schnarre AC.  EDIT: Schnarre ist immer AC!
Weiß aber gerade nicht,ob es die in 12V in der kleinen Größe überhaupt gibt.
Bearbeitet von Kosmoped
vor 4 Stunden schrieb Kosmoped:
vor 3 Stunden schrieb Spiderdust:
Auch eine 6V Schnarre kann kurzzeitig problemlos mit 12V betrieben werden.
Die Schnarre gibt es in 6 und 12V Variante passend für V und PV.
zb: https://www.scooter-center.com/de/hupe-schnarre-oem-qualitaet-12v-ac-vespa-oe-75mm-zink-232k15?number=232K15
oder
https://www.scooter-center.com/de/hupe-schnarre-oem-qualitaet-12v-ac-vespa-gs150/gs3-gs160/gs4-vsb1t-ss180-vsc1t-vbb1t-vba1t-vla1t-chrom-9500020?number=9500020
Fahre auch orig. 6V Schnarre mit 12V E Zündung. Ne Hochzeit würde ich nicht mit fahren, Aber so für den Alltag geht das gut.
Kurze Frage: wen kann ich denn im Forum nochmal ansprechen, mir einen Umbau einer PK-Gabel für V50 Rahmen zu machen zwecks Umbau auf Grimeca Vollhydraulik? Ich finde das Topic gerade nicht wieder...
PK Gabel ist vorhanden, ich tausche natürlich auch gegen eine fertige Gabel + Aufpreis.
Bearbeitet von floschi
....mal so kurz gefragt: Vespa 50 Special (85er DR, Sito Banane, 19er Vergaser, XL2 Kupplung und ein Pinasco Ritzel) lief bis zum Winter gut, springt aber seit je eher mühselig an (Zündkerze dunkel und nass), nun stottert sie oben raus und läuft "nur" 50 :-)
Hab im Forum nachgeschaut: Kondensator oder Zündunterbrecher?
Kondensator muss man ranlöten, oder? Argh...ich erahne einen Garagenbrand! :-)
Danke und Grüße!!
chris
vor 2 Stunden schrieb purevernunft:
Danke und Grüße!!
chris
Kondensator defekt erkennst Du ja am Funken. Also an der Farbe...gelb ins rötliche kann der Kondensator schuld sein...
Am 30.3.2019 um 12:37 schrieb purevernunft:
Danke und Grüße!!
chris
genau das hatte ich gestern nach 30km fahrt.
stottern Entzündungen ab bestimmter Drehzahl.
bei war's das rücklicht... kaputt
Hi zusammen! Habe eine PK80S auf Polini 130 GG, deswegen musste ein neuer Auspuff her.  Habe versucht eine PIS Repro Banane zu verbauen.
Ist da was falsch (Krümmer) oder ist die Lücke einfach der schlechten Passgenauigkeit geschuldet?
85DF1BE6-EA36-4DD7-828D-F098B295EAC9.thumb.jpeg.9baf85cd17d673c6610af78c31e95ff3.jpeg5D3BACDF-5136-4FE4-81E9-69D7B51DB5AA.thumb.jpeg.17261c49016f651114b0eca0c8609e09.jpeg3A878CF2-986B-41A3-8E30-46324BB5B68E.thumb.jpeg.e24e6267b77d5af9bede01f11db0912a.jpeg
Wenn ja, muss ich mir was einfallen lassen. Selber schweißen kann ich nicht...
vor 15 Stunden schrieb petsi50:
Welche Farbe bzw Nummer hat meine V50R von 1980? Kann nichts finden, bitte um Hilfe . Danke
Bin nun doch selber fündig geworden. 108 chiaro di Luna metallizzato .
Richtig ?
vor 8 Minuten schrieb petsi50:
Richtig ?
Sollte passen
Moin.
Habe die Superstrong in meine Pk 80 mit originaler Andruckplatte, Pilz und dem Deckel gebaut. Jetzt ist der Ausrückhebel gebrochen. Habt ihr einen Tipp für mich, wo ich nach dem Fehler suchen muss? Das sollte doch plug & Play passen...?
Gruß Jan
vor 26 Minuten schrieb Vespa PaPa:
Der Ausrückhebel im Kupplungsdeckel kann schon mal brechen. Da muss nicht unbedingt ein Fehler vorliegen.
vor 17 Minuten schrieb jolle:
Ist das dann Materialermüdung? Hab mich schon gewundert. Dann hoffe ich, dass der neue nicht direkt bricht...
vor 17 Minuten schrieb Vespa PaPa:
Zeig mal ein scharfes Foto von der Bruchstelle. Vielleicht sieht man da was, das Aufschluss geben könnte.
Hallo!
Wie kann ich relativ einfach feststellen, ob ich eine SIP-schlauchlos Felge in 2.10 oder 2.50 in Händen halte?
(Ich fahr erst in die Werkstatt, steht es gar drauf? :rotwerd:  )
DANKE!
vor 10 Minuten schrieb richosburli:
Einfach die Felgenmaulweite messen. :whistling:
Ich habe einen VHSH30CS ohne Mischrohr, Nadel und Düsen gekauft.
Kann mir jemand eine Grundbestückung die ich mir erstmal besorgen sollte?
Setup:
- Parmakit direkt 130ccm (das steinalte Ding)
-LTH Road
-51 Hub
Bearbeitet von MasterExploder
vor 3 Stunden schrieb Vespa PaPa:
Moin.
Gruß Jan
wenn du noch kein ersatz geholt hast giebt es alternativen.
ich hab bisher nur gutes davon gelesen.
https://www.scooter-center.com/de/kupplungstrennpilz-crimaz-vespa-pk-xl2-3332735?number=3332735
  • Wer ist Online   1 Benutzer
