vor 11 Stunden schrieb joiw:
gibt es in den weiten des www eine Aufstellung aller kurzen vierten Gang Möglichkeiten?
Danke!
Bissle was hier
Und hier
Tach zusammen!
Mir ist beim Ausbau des Silentgummis was Blödes passiert. Die waren so ausgeleiert, daß ich es nicht geschafft habe, die Gummis gerade auszupressen. Daher hats knack gemacht und ein Teil der Gummi-Auflage ist ausgebrochen.
Was sagt ihr dazu?
wegschmeissen?
egal?
Scheibe davor legen?
Motor ist von ner V5N2T  - HP4
vor einer Stunde schrieb FVespisto:
Tach zusammen!
Was sagt ihr dazu?
wegschmeissen?
egal?
Leg eine Passscheibe in 1mm davor und alles ist geil.
  • Thanks 2
ich benötige bitte Bedüsungsdaten und die Zündeinstellung für einen Polini 75 Racing mit SHB 16/15 Vergaser und einem Sito Bananenauspuff.
Vielen Dank für eure Hilfe.
vor einer Stunde schrieb Marcus73:
Nebendüse 42, HD80 bis 78
18 Grad
Bearbeitet von wheelspin
Kurze Fragen,
woran kann es liegen, dass wenn man viel und lange (ca 60km) im Teillast bzw fast keine Last und niedertourig fährt die die Kerze schwarz und ölig wird und der Motor beginnt zu stottern wenn man ihm nach der Prozedur wieder Leistung abverlangt.
Ist es einfach zu fett ,bekommt die Kerze nicht genug Temperatur um sich wieder frei zu brennen oder gar noch was anderes?
Nach dem Kerzen wechsel und 10km nach Hause bei normaler Fahrweise war die Kerze dann wieder braun.
vor 52 Minuten schrieb F_e_t_t_i:
Wäre das naheliegendste. Mehr gibt die Kristallkugel in deinem Fall nicht her.
Ja, klingt schwer nach einfach zu fett in dem Bereich.
Was für ein Setup und Bedüsung ist denn im Spiel?
Edith kann nicht anders und schreit noch, es könnte am Nickname liegen  ;-)
Bearbeitet von McGregor
Ergänzt
Fährt hier zufällig jemand eine unverbastelte ET3 aus der Japanserie? Ich rüste gerade den etwas verbastelten Lenker/Elektrik wieder auf den Originalzustand um und frage mich, ob der Kabelbaum im originalen Zustand tatsächlich kein "Kill" über den Lichtschalter vorsieht?
Bzw. wenn dem so ist, und "Kill" nur über das Zündschloss läuft, ob der am Lichtschalter einfach nur brach liegt, oder ob ich eventuell dann doch einen falschen Lichtschalter verbaut habe (also der Vorbesitzer)?
Stadtlicht hat die Gurke auch nicht, oder?
Freue mich über nützliche Tipps.
Christoph
Bearbeitet von Motorhuhn
Servus Christoph,
der Kabelbaum sieht den Killtaster am Lichtschalter nicht vor - nur Zündschloss. Lichtschalter ist aber trotzdem der ganz normale mit dem seitlichen Killtaster. Stadtlicht hamma nicht.... :-DIMG_20190606_152920.thumb.jpg.461151ca1b49c2f757e7a80764cf5a12.jpgIMG_20190606_152903.thumb.jpg.6d2c1e6301c4c5b3976149304a43812d.jpg
Bearbeitet von Ralle9
Hi & vielen Dank für die schnelle Info,
dann sind zumindest die vorhandenen Bauteile brauchbar!
Auf geht's inne Garage.
Grüße,
Christoph
vor einer Stunde schrieb Ralle9:
ervus Christoph,
kann ich nur bestätigen,anbei noch der ori Schaltplan von der Japan et3
Super, vielen Dank!
Zündschloss schaltet auf Masse, bzw. blind – das ist ja simpel. Und dafür so'n mächtiges Schloss :-D
Was könnte das sein?
Einzugmotor mit 133er und 2,54er Primär klackert manchmal bei gezogener Kupplung. Ruckdämpfung wurde erneuert mit Repkit.
Bearbeitet von Revolverheld
vor 22 Stunden schrieb McGregor:
Das Setup ist ein
85er polini 1,5mm höher Auslass bearbeitet SZ ca 120 zu 180
19er SHB, HD 110, ND 50 glaube ich
Polini Filterpilz mit eigenbau Adapter
Membranstutzen vom Polini mit V-force aus nen Automatenroller
Motor komplett auf Membran gefräßt
Kurbelwelle gelippt
SIP road Banane
3.00 er Primär
PK Zündung auf ca 19 Grad
HP4 Lüra
vor 10 Stunden schrieb remdabam:
Probiers mal an der ND, die scheint schon reichlich fett zu sein, ich würds mit ner 45er versuchen.
Kann man das nicht auch mit der Gemischschraube seitlich beeinflussen?
Die ist mehr als 1,5 umdrehungen draußen....
Wahrscheinlich nicht so evektiv wie mit einer Düse,
aber für unter 5€ bestelle ich nichts.
Und der Roller und Mopedhändler vor Ort geht gar nicht, der wollte für einen Bremsbowdenzug ohne Hülle für Vorne 7,80€ haben (kennt zufällig jemand einen Piaggio und Royal Enfield Händler im südlichen Osnabrückerland und hat ähnliche erfahrungen gemacht?(will keine Namen nennen) und kann mir dazu eine Alternative nennen, wenn man mal schnell eine Kleinigkeit braucht, die eigentlich jeder Mopedladen liegen haben sollte?)
vor 4 Stunden schrieb F_e_t_t_i:
man sagt eher das wenn man mehr als 0,5 Umdrehungen daneben ist die Düse ändert.
Würde das sogar eher mit 42er ND und kleiner HD versuchen.
110 HD ist für nen 85er schon amtlich. Hätte aus dem Bauch raus was um 76 bis 86 geschätzt.
Kleinkram kann man auch im SCK bestellen mit direkt PayPal Zahlung.
Alternativ in der Bucht.
KMT Düsen werden hier im Dienstleistungstopic Angeboten, die stimmen dann zumindest was drauf steht. Kann man nur empfehlen!
vor 28 Minuten schrieb kim-lehmann.de:
Ok, eine 42er müsste ich noch liegen haben...
vielleicht teste ich mal,
sonst wird das nächste mal einfach mit bestellt, laufen tut das Moped ja ;)
110 ist amtlich, dachte ich auch aber ist relativ stark bearbeitet alles und kein ori luftfilter mehr drauf...
Das Kerzenbild ist dunkelbraun nach normaler Fahrt, da setze ich lieber etwas auf Sicherheit.
Oder ändert sich die HD auch, wenn man die ND ändert?
Ich möchte eine V50 Sitzbank neu beziehen. Beim SCK steht, dass man für die deutsche V50 den Bezug für die Sprint nehmen soll. Es gibt aber auch einen V50-Bezug der für mich von der Form gleich aussieht. Woran kann ich denn erkennen, welchen in kaufen muss? Cheers, bollo
vor 6 Stunden schrieb Bollo:
Was ist das denn für'n Käse?  :wallbash:
Die Sprint Sitzbank ist 2cm höher und länger,und vor allem im Bereich des Halteriemens 3cm breiter!
Optisch sehen sie gleich aus.
Es gibt zusätzlich noch bei den V50 eine etwa 2cm kürzere Bank bei den Erstserien!
Aber selbst für die späteren Modelle wäre der Sprint Bezug viel zu groß.
Schau lieber mal beim SIP...
EDIT: Falls Du auch noch Klammern brauchst,auf die Größe achten!
Die gibt es in 2 Größen,für verschiedene Materialstärken,in breit und schmal!
Habe die Maße nicht im Kopf,aber Du brauchst vermutlich die breiteren.
Bearbeitet von Kosmoped
    • Beschreibung: Ich suche eine MMW Bremspumpe fuer meine 1965 Lambretta LI Special 150 (Series 3). Bild als Referenz. Preisvorstellung: Je nach Zustand - Versand nach Berlin
    • Hallo,   Schönes Topic @px211  Ich habe eine Frage zu deiner Grundierungs-Aufbring-Methode. Du schreibst "tupfen". Wie genau bringst Du die Farbe zum Beispiel auf die Backe auf? Klebst Du alles akribisch ab und sprayst die Farbe, oder rollst/pinselst oder tupfst Du die Farbe auf?   Vielen Dank im Voraus
    • Wie kommt der Wert Zustande?   Wenn du aus niedriger Geschwindigkeit im 4. gab durchbrschleunigst, ist das quasi hohe Last. Da Magret ein Keihin z.b. immer kurz ab bzw taucht in Richtung mager weg.   wenn ich 120 fahre konstant hab ich 12.9-13.5 je nach schieberstellung und nadelposition.  Halte ich voll drauf, steht da ~12.5-13.5 auch je nach Last
    • Da hast du natürlich recht aber hier wurde ja genau das vergessen, so hier beschrieben wurde. Natürlich bleibt immer ein gewisser Rest an Öl zurück wenn es abgelassen wurde, aber ob die Menge dann tatsächlich noch reicht um durch den Siri gezogen zu werden halte ich hier dann für fraglich. Dazu gab es die Angabe ca 5 bis 8 km ohne dem Getriebeöl gefahren zu sein.   Im Vergleich zu denen die hier weitaus mehr km ohne unterwegs waren, muss da schon zuvor was nicht mehr gestimmt haben.  Aber deshalb meinte ich ja, dass hier überprüft werden sollte, was hier wirklich nicht stimmt. Ich zitiere mal eine Aussage von einer Person, die ein Fahrzeug verkaufen wollte wo der Motor fest war. Diese wußte nicht, wieviel Öl dem Benzin beigemischt werden musste. Und was hast dann da reingekippt? Nichts..  Passt vielleicht nicht ganz hier, aber ohne den Motor jetzt mal abzudrücken bleibt hier alles weiter im Nebel..
    • Moin, ich hab grade das Problem dass mein Polrad etwas zu weit raussteht, das ich die Abdeckung nicht drauf bekomme. Polrad steht etwa 4mm zu weit raus. Ist ein indisches vielleicht liegt es daran?
