Hallo Vespafreunde, bei meiner N50 verstopft 2-3 mal im Jahr die Leerlaufdüse, obwohl der Tank neu beschichtet, Zusatzfilter verbaut ist. Die Fummelei die Leerlaufdüse mit Schraubendreher in den
Tiefen des Motorraumes aus u. einzubauen ist einfach nervig. Das müsste doch irgendwie einfacher gehen. Hat da jemand eine Idee? Düse verlängern damit man sie von Hand aufbekommt?
Wäre um Ratschlag dankbar.
Gruss Fritz
Brauch kurz ne Hilfestellungen, kann ich beim DRT Cobra primär die Schrauben auch im eingebauten Zustand austauschen wenn ich eine nach der anderen mach?
Wollte gegen linsenkopf tauschen weil der Korb meiner Fb36 schleift bzw. aufliegt....
vor 2 Stunden hat hornberger folgendes von sich gegeben:
Gruss Fritz
Einfach damit abfinden und mehr Fingerspitzengefühl entwickeln.
Ein anderer Schraubendreher kann auch was bringen.
Ich halte das jetzt nicht für ein Problem, um das man sich 'nen Kopp machen müsste...
Bearbeitet von sähkö
Wg. Konsolidierung Zitat eingefügt.
nAbend, wer hat Rat parat, sind die Lenkerunterteile der Pks zur Pkxl1 ident? Pks lusso ist anders, das hab ich mal beim trocken zusammenstecken für ein Projekt bemerkt.
Danke:cheers:
vor 17 Stunden hat Vespafahrer5 folgendes von sich gegeben:
Mal eben ne Reifen frage.
gibt es für die 9 Zoll Felgen auch einen vernünftigen Reifen?
welchen könnt ihr empfehlen?!
Find da nix
Du Hast dir dich Frage direkt selbst beantwortet.
"Find da nix"!
Wird daran liegen das es nichts gibt.
Michelin und evtl noch 1 oder 2 henktong chiunsung wie auch immer dinger.
Da wird die Auswahl recht übersichtlich.
Mit dem Michelin kann man aber durchaus leben.
Umrüstfelgen wären noch eine Option, auch wenn ich die furchtbar finde, so rein ästhetisch.
Ansonsten bleibt nur noch ein solider Umbau auf 10“
Bremst auch etwas besser.
vor 1 Stunde hat alfonso folgendes von sich gegeben:
Wäre die Frage ob offene oder geschlossene 9"
Geschlossene ist der gleiche Kram egal ob 9 oder 10" drunter. Wäre zumindest ne fixe Lösung des Umbaus.
Da wird dann eher eine Problem geschlossene 10" Felgen zu bekommen die was taugen.
Nachbau ist durch die Bank durch alles rotz!
Bearbeitet von kim-lehmann.de
Am 26.10.2019 um 11:30 hat Vespafahrer5 folgendes von sich gegeben:
Ist geschlossene Felge
dann mach ich das mit den Felgen
danke für die fixen Antworten
andre
Versuch gebrauchte zu bekommen.
Ich habe noch NIE eine Nachbau Felge in einer brauchbaren Qualität gehabt. Teils über 5mm höhen oder Seitenschlag.
Die "original" was beim SIP verkauft werden sind umgetütete FAitalia, wenn Du nicht auf 20€ Piaggio Tüten stehst kannst Du Dir das Geld sparen.
Hallo
Hab einen SHBC20L gebraucht gekauft den ich nun revidiere.
Soweit passt alles bis auf den Choke - das Messingteil kommt nicht raus - gibt es da einen Trick oder kann das nicht getauscht werden (wäre ungewöhnlich).
Das Gewinde darüber scheint ein wenig verärgert, bis dorthin bewegt er sich mit Schwerkraft.
Mal leicht mit Zange probiert aber kommt nicht raus :sly:
Gruesse PK
Der Stempel, wo der Zug eingehängt wird? Kann genauso rausgenommen werden wie bei allen anderen SHB.
Der sitzt halt recht eng in der Führung, ist da vielleicht ein Grat, wo der hängen bleibt?
Sonst eine kleine Schraube reindrehen und damit rausziehen.
vor einer Stunde hat Spiderdust folgendes von sich gegeben:
So fühlt es sich an, ja.
Werde mal das Gewinde nachschneiden und den Stempel immer wieder mal bewegen...dürfte ein Standard M8 Gewinde sein. Als letzten Schritt müsste ich es aufbohren und ein Heli Coil einziehen.
andre
sag ich ja....lass das mit den 9" :-D ;cheers:
ich bin bin gerade dabei Teile für eine V50 Special Motorrevison mit ein paar Neuerungen zu bestellen. Die geplante Kurbelwelle (Mazzucchelli Standard, 19 Konus) ist beim Scooter Center mit einem Durchmesser am limaseitigen Lagersitz von 25 mm angegeben. Die Lager für die Smallframe sind dort doch normalerweise 20mm im Innendurchmesser (6204), oder liege ich da falsch? Brauche ich da ein anderes Lager?
https://www.scooter-center.com/de/kurbelwelle-mazzucchelli-standard-drehschieber-vespa-v50-pk50-s-oe-19mm-konus-1610001
vor 53 Minuten hat Smallframefan folgendes von sich gegeben:
Pk motor in et3, ist das der richtige schaltzug Halter?
Ja,den kannst Du dafür nehmen,wenn es ein 2-Zug Gehäuse ist.
V50/PV, PK (XL) 2Zug, PK XL 2 1-Zug, von links nach rechts.
CIMG1450.thumb.JPG.0a670f98068a358fc249a557733adf79.JPGCIMG1454.thumb.JPG.8d5d543b8832592225b64284eeb2a644.JPG
Bearbeitet von Kosmoped
vor 7 Minuten hat Smallframefan folgendes von sich gegeben:
Fahre einen xl2 kupplungsarm.
Das dürfte wurscht sein,da sich die Position des Seilzugspanners zwischen V50/PV,und PK nicht unterscheidet.
Die Befestigungslöcher sind auch gleich.
Einzig die Schaltzugaufnahme ist etwas länger,und etwas schräger,vom Kicker weg,gebogen.
EDITH sacht noch,daß der Seizugspanner bei PK etwas dicker ist.
Die Maße der kleinen Lasche,in dem er sitzt,sind aber auch gleich.
Ließe sich also auch ohne Probleme ein größeres Gewinde reinschneiden.
Hallo an alle,
ich habe schon seit längerem in meiner PK50 nen neu aufgebauten Motor montiert, hier die Daten:
  • MHR 132 unbearbeitet, Auslasszeit ca. bei 184°, direkt- & Membrangesaugt
  • Mazzu Vollwangenwelle
  • 30er Mikuni TMX
  • Pinasco Polrad, 1,2kg; wird noch durch ne MVT mit 600g ersetzt
  • Hammerzombie
  • 2,86er Primär geradeverzahnt
  • XL2-Kupplung,  4 Scheiben
  • Kupplungsdeckel is glaub ich original PK, aber ohne der XL2-Übersetzung beim Hebel selbst.
Das Problem hier ist offensichtlich: die Kupplung - es muss eine neue her, da sie mir im 3. Gang schon bei Vorreso durchgeht, obwohl'se noch nicht mal richtig eingestellt bzw. abgestimmt ist.
Was ist eurer Meinung nach sinnvoll?? Hartz4, oder gibt es noch andere Möglichkeiten, die bei so einem Setup preiswerter sind?
Danke schon im Voraus
Man hört u.a. über diese Kupplung namens Sonne wohl viel Positives, hier im gsf erhältlich.
Bei einigen fielen sogar Sätze wie “einbauen und vergessen“:cool:
Sonne geht natürlich immer.... :-D
Fabbri wäre auch ne Option.
Oder wenns günstig sein soll eine Polini double spring. Ist dann halt ne Leistungsfrage....
Bearbeitet von Ralle9
    • Servus, suche Übersetzung und Zylinder um 65kmh fahren zu können in der smallframe, auch soziusbetrieb. 16.16 vergaser ist bereits vorhanden
    • Beschreibung: Preisvorstellung:    [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Nicht ganz. Es ist ein Wachselement. An der Funktion ändert das nichts, an den Reparaturmöglichkeiten sehr wohl: Wenn kaputt, dann Tonne.   Dafür bekommt man an jeder Ecke Ersatz: Die Dinger sind baugleich mit den ganzen Automatikroller Chokes.
    • Suche vorzugsweise Pinasco SI28. "Zur Not" auch nen guten 26er ER... Gern Bild mit Preisvorstellung per PM. LG Thomas
