Am 22.1.2020 um 13:41 hat ficke_auspuff folgendes von sich gegeben:
Ich frag nochmals ...
welches ist das richtige, beste Ansauggummi für den PHBL 24 AD (Anschlussweite Vergaser: 28,5mm) um den auf einen MRP Membranansaugstutzen zu fahren ... (MRP 30 Schnüffel / Vergasergummi 35mm Innendurchmesser)?
Besten Dank
Habe gerade gesehen, dass es einen Ansaugstutzenadapter von STROHSPEED gibt.
https://www.scooter-center.com/de/ansaugstutzenadapter-strohspeed-fuer-vergaser-dellorto-phbl22/24/26-umruestung-steckverbindung-auf-gummiverbindung-aw-30mm-28-5mm-30mm-3332351?number=3332351
Umrüstung Steckverbindung auf Gummiverbindung - für Vergaser DellOrto PHBL22/24/26 / (28,5mm->30mm)
Hat das jemand schon mal ausprobiert, damit müsste ich doch erstmal für den Tüv den PHBL 24 AD auf den MRP Membranansaugstutzen bekommen mit Conversiongummi.
Servus Hätte da eine Frage
Habe eine v50 bj75 ,dazu habe ich ein pk50 motor umgebaut auf mhr136ccm
Direktgesaugt mit mhr membrankit ,jedoch habe ich soeben festgestellt dass der ansaugstutzen zu kurz ist und nichtmal ins gehäuse ragt...woran kann das liegen??
Bearbeitet von Leonhard nüßgen
Schnelle Frage zu den langen Stehbolzen ET3/PV:
Gehört die lange oder die kurze Gewindeseite der Stehbolzen ins Gehäuse?
Schwergängiger geht die lange Gewindeseite ins Gehäuse, so müsste es ja richtig sein?!
Und wie weit rein? Ggf. hat jemand ein Foto eines ori Gehäuses...
DANKE
vor 59 Minuten hat vespazieren folgendes von sich gegeben:
DANKE
vor 4 Stunden hat ficke_auspuff folgendes von sich gegeben:
Der Adapter ist initial für die Umsteiger der Klasse 5 auf Klasse 4 der ESC entwickelt worden. Im Rennbetrieb funktioniert das dauerhaft tadellos.
vor 12 Minuten hat wheelspin folgendes von sich gegeben:
Meine originalen ET3 Stehbolzen habe ich schon mit der Lupe angeschaut, sie haben keinen Punkt, keine Einkerbung...
Die lange Seite hat besseres Gewinde, gehören vermutlich ins Gehäuse. Aber wir weit rein? Bis Ende Gewinde? Am langen Gewinde sind noch mini Spuren von Dichtschlampampe der Fußdichtung, deute ich so, dass sie original nicht ganz drin saßen und einige Gewindegänge raus schauten.
Foto eines ori PV oder ET3 Gehäuses wären super...
vor 54 Minuten hat vespazieren folgendes von sich gegeben:
Wie wäre es denn, wenn du dich einfach an der nötigen Länge orientierst?
Also Bauhöhe Zylinder+Bauhöhe Zylinderkopf+Mutter+Scheiben+ zwei Gewindegänge die oben über die Mutter heraus schauen. Wenn dazu im.Gegenzug die üblichen 2 bis 4 Gewindegänge der langen Seite des Stehbolzen über der Dichtfläche stehen bleiben, würde ich annehmen ist alles gut.
vor 15 Stunden hat Leonhard nüßgen folgendes von sich gegeben:
Weiß keiner eine lösung
vor 21 Stunden hat cleee folgendes von sich gegeben:
Würde mich auch interessieren.
Kann jemand abschätzen ob sowas normal ist? Die Teile sind neu und gehören auch zu einander. Habe aber leider keine Vergleichsmöglichkeit.
Könntest Du für mich mal bitte mit einer Fühlerlehre prüfen, was Du für ein Spiel zwischen den Flanken hast? Vermutlich ist das nicht besonders genau, aber dann hätte ich mal etwas zum Vergleichen.
Danke & Gruß
Christoph
vor 18 Stunden hat Leonhard nüßgen folgendes von sich gegeben:
vor 29 Minuten hat Motorhuhn folgendes von sich gegeben:
Danke & Gruß
Christoph
Das Video ist leider schon älter und der Motor inzwischen zu. Hat mich nur damals etwas gewundert - daher hab ich es gefilmt...
Gibt es Meinungen / sinnvolle Lösungen zum Verschließen der Drehschieber Öffnung am Gehäuse wenn man das Gehäuse für einen direktgesaugten Zylinder verwenden will?
Vielleicht gibts dazu ja auch schon einen Thread, habe aber nichts gefunden auf die Schnelle - danke.
vor 20 Minuten hat jolle folgendes von sich gegeben:
Verschlussplatte drauf schrauben.
manch einer übertreibts und verschweisst ( was total unsinnig ist) oder füllt mit Flüssigmetall.
das hätte den vorteil event verwirbelungen entgegen zu wirken, wenn man das loch eben macht.
aber die platten verschluss variante ist immer noch die schnellste und billigste variante.
nur das es mal gesagt wurde, und so :-D
:-D Danke für den Tipp - wär ich nie drauf gekommen.
Sorry hab mich vielleicht nicht klar genug ausgedrückt - es geht darum den Einlass komplett zu verschließen und ob das überhaupt Sinn macht bzgl. Verwirbelungen etc.
vor 8 Minuten hat vnb1t folgendes von sich gegeben:
das ist was ganz anderes... der passt nie sorry..:cheers:
Sorry, dann habe ich Dich falsch verstanden.
vor 2 Stunden hat Leonhard nüßgen folgendes von sich gegeben:
Hab nochmal an zwei anderen v50 gemessen,dämpfer sind alle gleich lang...an dem liegt's dann auch ned...
Membran Spacer oder langer Vergasergummi.
da es sich nicht um meinem eigenen Block handelt würde ich gern noch eine weitere Meinung einholen. Selbst hab ich nicht die Möglichkeit den Lagersitz wieder instand zu setzen und somit für mich unbrauchbar! Wie sehen andere diesen Kurbelwellenlagersitz Lima? (Un)brauchbar ? Möglichkeiten in zu retten?
...ich gehe davon aus das man den Lagerring nicht raus bekam und dann was reinschweißte, aber viel zu lange draufhielt bis der Ring durchgeschweißt war und der Block auch richtig was abbekommen hat und danach hat man versucht es wieder zurecht zu schleifen. :wallbash:
