vor 2 Stunden hat Flowson folgendes von sich gegeben:
Kann jemand was zu dem Nachbau PKs Tacho sagen:
https://www.scooter-center.com/de/tacho-oem-qualitaet-vespa-pk-s-120-km/h-fuer-originale-tachowelle-steckverbindung-7675642n
Taugt der oder lieber länger nach nem Original suchen?
Moin, ich habe noch ein nagelneuen Tacho liegen. Ist aus diesem Set
https://www.scooter-center.com/de/tacho-nachruest-set-vespa-v50-mit-tacho-oe-48mm-7675703?number=7675703
Wenn es passt, sag Bescheid (PN bitte) Tacho ist voll funktionsfähig.
vor 9 Minuten hat Spiderdust folgendes von sich gegeben:
Er sucht einen PKs Tacho bis 125km/h. ;-)
oh.... sorry. Bei mir reichen die 80 aus :-D
Am 21.3.2020 um 17:44 hat Marc-Uwe folgendes von sich gegeben:
Hat problemlos gepasst und trennt super.
Gutes Teil.
Federn sind arg streng, hab Jetzt nur 8 verbaut.
Sollte man einen XL2 Kupplungsdeckel verbauen oder lässt sie sich so auch angenehm ziehen?
Hi Jungs uns Mädels.....
heute War mal ein interessanter Schrauberabend.
Habe mich mal wieder um meine 3 Scheiben Kupplung gekümmert und konnte folgendes feststellen.
Ich habe die kupplung ganz normal montiert, nix schleift oder hackt !
Den Zug so eingestellt dass der Hebel nach ca. 3-5 mm greift und die Kupplung trennt.
Motor gestartet, kupplung gezogen Gang rein und das alte Problem, die Kupplung trennt nicht und schleift....
Jetzt heisst es losfahren oder abwürgen denn den Leerlauf bekommt man  nicht mehr rein.
Ich hab etwas rummgetüftelt und den Zug GELOCKERT !!!
Die kupplung funktionierte um einiges besser!
Nun die eigentliche frage.
Kann die kupplung auch zu weit geöffnet werden ??
Innenkorb+Feder+Glocke mit dem Kupplungsabzieher+30er Nuss IM Motor montieren, kpl komprimieren und drehn versuchen.....dann sieht man wo es klemmt
Bearbeitet von ganja.cooky
vor 3 Stunden hat Bastik folgendes von sich gegeben:
mit 16 Federn nicht fahrbar, mit 8 Männerkupplung.
dafür trennts ordentlich
133 polini p&p
sip road banane
24er phbl
welche ets kuwe einbauen?
pl170
mazzu racing
mazzu racing super competizione
ich habe meinen Motor auf folgendes Setup umgebaut. 130 ccm D.R. 19/19 Dellorto 2.56 Primär und VMC Zündung.
Jetzt hab ich alles zusammen und es läuft auch aber im Stand macht der Motor so ein schleifendes/klapperndes Geräusch. Hört sich an wie Getriebezahnräder.
Wenn man die Kupplung zieht wird's besser.
Vielleicht hat ja eine ne Idee.
vor 4 Stunden hat Alexb77 folgendes von sich gegeben:
Wenn du vorher nur eine originale Zündung gewohnt warst, dann könnte es sich um das klappern des leichten Polrades handeln. Die geringe Schwungmasse hilft der Kurbelwelle weniger rund die Totpunkte zu überwinden. Das kann man als klappern Wahrnehmen. Der Lüfter aus Kunststoff verstärkt die Geräuschkulisse noch.
Hi,
hab heute nach Revision den Motor eingebaut (v50 erste Serie)
kommt an der Schwinge vom Motor noch ne unterlegscheibe vor den Rahmen? Also Aufbau von links nach rechts Bolzen Kopf, Scheibe, Rahmen, Scheibe, Schwinge, Scheibe, Rahmen, Scheibe Mutter. Oder kommen innen keine Scheiben und die Mutter wird nur fest geballert, dass der Rahmen zusammengedrückt wird? Irgendwie ist da ohne Scheiben spiel... :/
vor 20 Stunden hat Smallframefan folgendes von sich gegeben:
Ohne Video mit Ton ist Glaskugel angesagt.
ich kann das Video nicht anhängen,das Format passt nicht:wacko:
vor 8 Minuten hat Alexb77 folgendes von sich gegeben:
Auf Youtube hochladen und hier verlinken.
vor 48 Minuten hat jolle folgendes von sich gegeben:
Mal eine andere Frage: wenn der Keil von der Kupplung abgeschert wäre würde man dann noch kuppeln können?
Oder läuft dann gar nichts mehr?
Bearbeitet von Alexb77
vor 28 Minuten hat Alexb77 folgendes von sich gegeben:
kanntrotzdem funktionieren und rutscht dann erst wenn mehr kraft ansteht meist in der dritten beim beschleunigen oder berg auf.
Viele verbauen ihre Kupplung ohne Keil auf der Nebenwelle. Vielfach gibt es im hochpreisigeren Tuningportfolio gar keine Nuten mehr in den Nebenwellen bzw. Kupplungsspinnen, um einen Keil zu verbauen.
Alles entfetten und mit dem nötigen Anzugsmoment festschrauben, dann rutscht da nix.
Hallo zusammen,
dann will man mal eben die Stossdämpfer wechseln, aber irgendwie ist die Schraube der hinteren Stossdämpferaufnahme ein bisschen kurz.
Das Bild ist noch ohne Sprengring. Die aktuelle Schraube ist die normale M9x65mm mit 14mm Kopf.
Scheint das der neue Stossdämpfer mehr Masse hat. (YSS Mono x-Pro)
Welche Schraube gibt es denn die passen könnte?
LG
Daniel
@KayNay  Ich hab das mal hierher kopiert.
Dauer sicher nicht lange und Du kannst weitermachen....
Liebe Community,
ich vermute einen Vandalismusschaden an meiner Vespa und seitdem ist mein Lenker verdreht. Der Lenker bleibt leider mittig stehen wenn ich diesen in Richtung Lenkradschloss drehe, aber das Rad dreht richtig. Da ich gerne selbst Hand an legen will, suche ich eine Person vor Ort in Köln, die mich unterstützen könnte oder mir per Mail oder WhatsApp als Support zur Seite steht. Ich habe die Lenkabdeckung abmontiert,  Fotos und ein Video gemacht.
Im nächsten Schritt will ich gerne die alten Reifen wechseln und die Birne austauschen, Abblendlicht geht nicht, Fernlicht schon.
Ich freue mich auf ein Feedback.
Vielen lieben Dank und liebe Grüße
Katja
Der Lenker lässt sich nicht weiter nach links einschlagen
Müsste ich die untere Mutter lösen um den Lenker ausrichten zu können?
Bearbeitet 18. März von KayNay
Am ‎24‎.‎03‎.‎2020 um 19:15 hat wheelspin folgendes von sich gegeben:
Also es ist tatsächlich das Lüfterrad, ich habs gestern nochmal getestet.
Danke für eure Hilfe.:-P
vor 20 Stunden hat BunnyHunter folgendes von sich gegeben:
Hallo zusammen,
LG
Daniel
Entweder Du besorgst die eine passende Schraube in M9 (schwer zu kriegen -eig. nur im Versand)
oder du bohrst einfach die Distanzhülse im Silentblock auf 10mm auf und nimmst eine M10 Schraube, die Du im Baumarkt bekommst.
vor 20 Stunden hat alfonso folgendes von sich gegeben:
Die Überwurfmutter musst Du nicht lösen. Die ist nur dafür da, dass die Gabel kein Spiel hat.
Du kannst den Lenkkopf über die Lenkkopfschraube lösen und richtig einstellen.
Diese Schraube ist das:
    • Du suggerierst aber auch nicht, ein süßes Mädel mit Anfang 20 zu sein.  Sehn (den Threat) und verstehn.
    • Sorry 😂😂😂 Hab dich verwechselt. Ich meinte @Marty McFly
    • Auch von mir eine Gute Fahrt.   Das Bild von Scooterheiner ist ja wohl der Beste Nachruf den ein Vespafahrer hier im GSF bekommen kann und ihm m.E. vollkommen würdig.   Ich kannte ihn leider nicht persönlich, aber ein paar Mails haben wir miteinander gewechselt und ich empfand ihn als wirklich angenehmen Mitmenschen.   Auch ich werde ihn und seine klugen Beiträge schwer vermissen.   Doktor F
    • Lieber Skawoogie,   auch nich habe lange gebraucht um Dir hier beizustehen.  Nun werde ich es von ganzem Herzen versuchen. Ich lese den Thread von Anfang an und er geht mir wirklich jedesmal extrem nahe.   Was mir persönlich wirklich wichtig ist zu sagen, ist dass ich zutiefst von Dir beeindruckt bin. Und beeindruckt ist schwer untertrieben, mir fällt leider kein besserer Superlativ ein.  Warum ? Weil ich es unbeschreiblich mutig finde, Dein Schicksal auf diese Art mit uns zu teilen. Ich hoffe sehr, dass es Dir hilft, Deinen Weg zu gehen und Deine Entscheidungen zu treffen und Dein Leben zu leben.  und vielleicht hilft Dir auch der Rückhalt und Beistand hier aus dem GSF. Ich hoffe es sehr.    Dass mir beim lesen die Tränen kommen und ich nen Klops im Hals habe, ist nichts im Vergleich zu Deinen Tränen und Deinen Klops im Hals.   Ich wünsche Dir , Deiner Familie, Deine Lieben und Deinen Freunden alles erdenklich Gute in dieser Zeit.   P.S. Beim Schreiben dieser Zeilen fühlte ich mich  stets ein wenig beobachtet von Dir, weil das Foto von Dir und Deiner Frau die ganze Zeit  auf der rechten oberen Seite des Bildschirms zu sehen war.  Das machte es für mich umso emotionaler ...  Jetzt noch was zu Schmunzeln: Musikalisch bist Du auch mein Held, weil wir wohl beide Tom Jones mögen.... und die Busters werde ich künftig mit anderen Ohren hören.    Halt die Ohren steif wludi
