vor 25 Minuten hat FELIX09 folgendes von sich gegeben:
doch leider fehlen mir die originalen Gummis
Lieber Felix!
Für solche einfachen,kurzen Fragen,gibt es dieses tolle Topic:
Nur mal schnell ‘ne Smallframe-Technikfrage - Seite 1192 - Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc. - GSF - Das Vespa Lambretta Forum
Das verhindert,daß das GSF unnötig zugemüllt wird,und übersichtlicher bleibt.
Außerdem wird Dir dort meist auch schneller geantwortet... :cheers:
  • Confused 1
Servus zusammen,
mal wieder ein Schaltklauen Thema...
Hab mich schon über die verschiedenen Ausführungen schlau gemacht. Allerdings bleibt mir folgende Frage:
Meine alte Schaltklaue (Eckig) hat eine Höhe von 50,5 mm. Die Zahlen der Gangräder fangen mit 37xxx an. In dem Fall müsste ja die 51mm Schaltklaue rein?
Wundere mich nur über die geringe Höhe der alten Klaue (links auf dem Bild).
Rechts im Bild ist die neue (DRT 51mm) zu sehen. Würde man so einen deutlicheren Unterschied erkennen müssen, falls ich die falsche gewählt hätte?
vor 32 Minuten hat Tasso folgendes von sich gegeben:
Wenn die Höhe passt, würde ich die einfach so verbauen.
Die DRT Klauen sind alle eckig, an dem Merkmal also nicht unterscheidbar.
Naja die Höhe stimmt ja eben nicht. Die alte Klaue hat 50,5mm die neue 51mm.
Laut den Nummern auf den Gangrädern + eckige Ausführung müsste trotzdem die mit 51mm passen oder irre ich mich?
vor 20 Minuten hat Tasso folgendes von sich gegeben:
Ja.
oder irre ich mich?
Nein.
Kennt jemand die offizielle Bezeichnung und Bauform folgender Simmeringe: Wellendichtring 22,7x47x7/7,5mm für KuWe PK XL2 Antriebsseite und Wellendichtring 20x32x7mm KuWe PK XL2 LiMa?
Was nehme ich da:
https://www.hug-technik.com/shop/advanced_search_result.php?query=Wellendichtring 22-47-7
https://www.hug-technik.com/shop/advanced_search_result.php?query=Wellendichtring 20-32-7
Würde die gerne beim Lagerlieferanten mit bestellen.
vor 27 Minuten hat Pimpertski folgendes von sich gegeben:
Die Bezeichnung hast Du ja jetzt schon fast vollständig. Ich bin sicher die Bauform der Dichlippe und das dazu passende Nachsetzzeichen findest Du auch nach kurzer Recherche heraus...;-)
Hallo Zusammen, ich habe bei meiner 50N die Lager und Simmeringe am Motor getauscht.
Nachdem ich den Motor wieder zusammen gebaut habe, blockiert leider die Wange der Kurbelwelle am Gehäuse.
Ich habe auch schon den Motor nochmal auseinander gebaut und wieder zusammen gesetzt über Kreuz alles angezogen, leider ohne erfolg.
Habt ihr einen Tipp was ich falsch gemacht habe? :???:
Foto ist angehangen ;)
Danke.
vor 52 Minuten hat wheelspin folgendes von sich gegeben:
Also kann ich 22/47/7 verwenden, statt der 22,7/47/7/7,5? Letzteren finde ich nämlich nur in den einschlägigen Rollershops.
Bearbeitet von Pimpertski
vor 4 Minuten hat Pimpertski folgendes von sich gegeben:
Du kannst für ne Schraube mit 13 Kopf auch nen 14er Schlüssel verwenden, so richtig doll is es aber nicht...
Warum nicht einfach für ein paar Kröten den passenden in einem der bekannten Shops erwerben wenn es den richtigen dort nicht gibt?
vor 23 Minuten hat Tasso folgendes von sich gegeben:
Ist die Hauptwelle noch brauchbar? Neue Sicherungsringe (1,7mm Dicke) gehen streng drauf.
Ich würde die vermutlich wieder einbauen...
vor 7 Stunden hat Tasso folgendes von sich gegeben:
Kleine weggebrochene Ecken findet man öfter mal bei den Hauptwellen. Der Seegerring sollte aber gut rein passen. Wenn's zu eng ist, würde ich den minimal runter schleifen.
vor 7 Stunden hat Pimpertski folgendes von sich gegeben:
Den 22,7er habe ich bisher auch noch nicht finden können, bestelle den daher im Shop mit. Alle anderen beim Großhändler.
vor 7 Stunden hat mopedmo folgendes von sich gegeben:
Danke.
Es kann helfen, wenn du den Motor so wie er ist etwas erwärmst (Backofen bei 50° bspw.) und dann noch zusätzlich mit dem Gummihammer rund um das Kurbelgehäuse leichte Setzschläge gibst.
vor 8 Stunden hat mopedmo folgendes von sich gegeben:
Danke.
Sieht nach einem Grat an der DS Fläche aus den die neue Welle abträgt. Da die Kontaktspur mittig auf der Wange ist, halte ich eine verdrehte Welle erst mal für unwahrscheinlich. Aber trotzdem prüfen. Hast Du mal nen Bild von der DS Fläche?
vor 6 Stunden hat Spiderdust folgendes von sich gegeben:
Danke für die schnelle Antwort, also meinst, du dass ein Lager nicht richtig sitzt ?
Das mit dem Backofen kann ich heute Abend mal ausprobieren, reicht evtl auch ein heißluftfön ?
Könnte die Lager sonst auch nochmal raus machen von der KW und neu einsetzen
vor 5 Stunden hat wheelspin folgendes von sich gegeben:
Hallo einen Grat kann ich auf der DS Fläche nicht erkennen, ich habe die alte Kurbelwelle wieder verbaut.  Beim ersten Zusammenbau konnte man die KW drehen, aber ziemlich schwergängig. Dann habe ich das Gehäuse nochmal auf gemacht und die Kurbelwelle nochmal aus dem Gehäuse genommen. da der Simmering zu weit drinnen war und am Lager geschliffen hat. Das Lager habe ich nochmal ordentlich eingeschlagen und das Gehäuse wieder zusammen gesetzt und seit dem blockiert die KW an dem DS Gehäuse :(
so, jetzt hab ich die Kurbelwelle endlich draußen. leider war es nicht ganz aufschlussreich, was ich gesehen habe und ich kapiere  es einfach nicht mehr... im eingebauten Zustand hat die Kurbelwelle Polradseitig geeiert wie sau. (0,2mm mit bloßem Auge auch erkennbar.) Jetzt im ausgebauten zustand, zwischen zwei spitzen gespannt, scheint alles ok. An linkem und rechtem Lagersitz gemessen kann ich kein hundertstel mm messen??? könnte es dafür eine plausible Erklärung geben??? hat das jemand schon gesehen oder selber das gleiche Problem gehabt???
vor 11 Stunden hat Spiderdust folgendes von sich gegeben:
vor 19 Stunden hat Tasso folgendes von sich gegeben:
Hab die neuen Seegeringe eingebaut. Sitzen sehr straff in der Nut und man muss bisschen nachhelfen. Mit den neuen Seegeringen und den neuen Ausgleichsscheiben (beide 1mm) bewegen sich die Zahnräder nicht mehr. Mit den alten Seegeringen und einer 1,2mm Scheibe komme ich auf ein Spiel von ca. 0,2mm.
Also lieber alte Seegeringe Wiederverwenden oder sind die nach so vielen Jahren nicht mehr zu gebrauchen?
vor 12 Stunden hat wheelspin folgendes von sich gegeben:
Hab mal ein Bild gemacht,
KW und Lager habe ich nun nochmal ausgebaut und ins Eisfach gelegt um sie nochmal neu einzusetzen. Vielleicht lässt sich das dadurch beheben. Klopfen zum Setzen hat auf jeden Fall nichts gebracht.
Soll man jetzt schon wieder einen neuen Simmering nehmen oder kann ich den wieder verwenden ?
Ist die KW so noch in Ordnung ?
Auf der einen Seite sieht der Lagersitz  etwas angelaufen aus (3. Bild). Eigentlich möchte ich aber nicht auch noch eine neue Kurbelwelle kaufen, hab mittlerweile schon echt viel neu gekauft ...
So, jetzt  hab ich meine kurbelwelle endlich draußen. Leider war es nicht sehr aufschlussreich, was ich gesehen habe. Die eingebaute kurbelwelle hat polradseitig geeiert wie sau. (0.2 mm konnte man eigendlich auch frei Auge sehen) . Jetzt im Ausgebauten Zustand, zwischen zei spitzen gespannt war nicht mal mehr ein hundertstlel mm zu messen. Messuhren waren am linken und rechten lagersitz plaziert. Ich versteh gar nichts mehr. Kann mir irgend wer eine plausible Erklärung dafür geben???
vor einer Stunde hat leopold folgendes von sich gegeben:
Kann höchstens sein, das ein Lager verkantet war. Sind die Gehäusehälften denn Nummerngleich?
habe meine erste Smalframe gekauft, würde gerne wissen ob an der alles “normal” ist.
Rundlenker
Runder Tacho
81er Bj.
keine Blinker
Hupenschalter (öffner)
Keine Schnarre, nur Blende
Schriftzug hinten „VESPA 50“
kleines breites Rücklicht mit grauer Abdeckung
Passt das zu dem Baujahr?
Gruß,
Maik
Am 12.4.2020 um 10:21 hat Brutus-Annegret folgendes von sich gegeben:
Meines Wissens nicht, aber vielleicht zählst du anders als ich.
Dann sind deine 12er meine 11er und deine 11er meine 10er
Hab nochmal alles gesichtet, hatte 3 Wellen mit 10 Zahn und 3 Ritzel mit 15 Zahn. Der Rest waren Ritzel mit 12 und Wellen mit 11. Danke!
vor 4 Stunden hat stoschi folgendes von sich gegeben:
Rundlenker
Runder Tacho
81er Bj.
keine Blinker
Gruß,
Maik
Klingt nach dem Resteverkauf in dem Jahr.
Am 10.4.2020 um 12:48 hat wheelspin folgendes von sich gegeben:
Kommt beim Thema SF Kupplung immer auf die Primär an.
Aktuelles Beispiel, Polini 133, mit ca. 14PS auf 2.56. Da rutschte es selbst noch die starken Federn. Erst Castrol MTX brachte Besserung.
Ich finde das Stoffi Kit super. Jedoch fehlt nach meinem Geschmack noch ein härterer Satz Federn.
Am 10.4.2020 um 12:00 hat MarkusThVespa folgendes von sich gegeben:
Der Verkäufer ist als vertrauenswürdig bekannt.
Es ist das Stoffi Federn-Kit oder der Pinasco Revolver. Habe ich selbst (Stoffi-Kit). funktioniert top.
Alles klar, hab das Kit seit gestern verbaut!
Kuppelt einwandfrei.
Danke für die Tipps!
vor 2 Minuten hat ZippeDiZapp folgendes von sich gegeben:
Hab den auch bestellt, sieht gut aus, bin auf das Ergebnis gespannt.
Nen härteren Satz Federn hätte ich für dich.
    • …das hier wär was, ist kleiner als ein Zuckerwürfel und lässt sich ggf ebenfalls im Lenker verstecken.   https://www.sip-scootershop.com/de/product/blinkrelais-motogadget-moflash_57171000?q=Motogadget blinkrelais     d.
    • Update!!! Habe den PHBH 30 BS gekauft und Montiert. Nur die HD (128) auf gewechselt und den Lufi montiert Ramair Mr 011. Konnte nur eine kleine Runde drehen, da es spät war und ich nicht die ganze Stadt wecken wollte. Fazit: Absolut geil! Stottern weg, läuft mega. Das ist eine andere Vespa jetzt😁 Werde mal eine grössere HD reintun und eine grössere Runde drehen. Dann langsam runter bedüsen. Bis sie perfekt abgestimmt ist. Aber danke auf jeden Fall für die Tips. Hat mir sehr geholfen! @skinglouie @Dr.Tyrell @d-tom @Mukki
    • Macht es irgendeinen Sinn, im Zuge eines "re-Vamp", also optischer Neuausrichtung, die charakteristischen Teile des bis dahin verfolgten Mottos zu erhalten, um das Sammelsurium am Stück zu veräußern?   Ist es Quatsch, oder halt ebensogut möglich, dass jemand einen Betrag oberhalb der einzelnen Normalbeträge bezahlt für die 2 Hauben, Handschuhfachdeckel, Kaskade und Kotflügel? Dazu die passend braun gepulverten Dinge und ne beklebte Felge...   Bin total unschlüssig. Kann's mir auch auszugsweise an die Wand hängen.   Danke für einen Tip.
    • PK Gabel (in Pk) mit grimeca scheibenbremse: welche versatzplatte (mm) brauch ich, damit der ständer gerade steht?   hab in der v50 den lth adapter - diesen gibts ja aber nicht mehr und ich weiss auch nicht mehr, welche maße der hatte. einfach schon zu lange her :/
