vor 22 Stunden hat Bärt folgendes von sich gegeben:
Top, danke dir!
ich habe die bisher immer ohne Ausbohren rausgebracht und die Neuen dann mit Schraubensicherung superfest eingeklebt.
Hallo Leute,
sitzt das Nadellager so korrekt? Sieht mir auf Bildern im Netz immer bündig aus. Bei mir steht es etwas über. Habe den Sitz bereits nochmals erwärmt, aber bekomm es nicht weiter rein.
Passt das so (siehe Bild) oder muss ich nochmals ran? Falls ja, jemand noch nen Tipp?
Viele Grüße,
René
Hallo Leute,
Viele Grüße,
René
vor 7 Stunden hat rrrene folgendes von sich gegeben:
Viele Grüße,
René
Das sollte weiter rein. Die Toleranz an der Stelle ist echt eng. Nicht das die Hauptwelle am Lager angeht.
vor 11 Minuten hat wheelspin folgendes von sich gegeben:
 top, danke!
vor 13 Minuten hat Kosmoped folgendes von sich gegeben:
Das sieht doch ein Blinder mit dem Krückstock...  :cool:
Da hat sich nur eine Raupe eingenistet , so lange sie nicht schlüpfen ist alles dicht :laugh:
  • Haha 2
vor 20 Minuten hat Kosmoped folgendes von sich gegeben:
Sorry, ist erstens nicht mein Motor und zweitens hab ich noch nie einen Motor auf gemacht, bin also noch "Motor aufmach Jungfrau".
Was könnte die Ursache gewsen sein, das da mal einer dran rum geschweißt hat?
Bearbeitet von Style
Vermutlich wird dort mal ein Riss oder Haarriss gewesen sein, der mit schweissen wieder geschlossen wurde.
Hi Leute.
Ich hab mir damals dieses Tacho bei SIP bestellt
Hier gehts zum standart Tacho  KLICK
Ich hab heute das erste mal richtig fahren können, da sie grade erst angemeldet wurde.
Nun habe ich festgestellt, wenn ich 70km/h fahre ( Handy GPS Km/h APP)
zeigt das Tacho nur 40 Km/h an.
Habt ihr auch so heftige abweichung bei einem Neuen Tacho ?? aktueller Tacho stand 65Km
Das blöde ist , ich kann ihn nicht mehr bei SIP umtauschen, da ich ihn ca. 2017  gekauft habe, und da war die Vespa noch komplett zerlegt :wallbash:
Ich Spiele nun mit dem Gedanken, den SIP Tacho 2.0 mit Drehzahlmesser zu kaufen, macht das sinn? ist er genauer ?
Ich denke ich kann bei dem 2.0,  zwar nicht den mechanischen teil des Tachos Justieren, aber doch bestimmt Digital wie bei einem Fahrrad Tacho, oder ?
Hier gehts zum Tacho 2.0  KLICK
Danke schon mal Leute... ach ja ich habe übrigens eine PK80 umgebaut auf PK125 Umtragung Geklappt :wheeeha:
EDIT :
Hier habe ich von SIP noch ein Video gefunden , wo die einstell möglichkeiten gezeigt werden.
KLICK mich Hart
Bearbeitet von Jello1986
Ich habe den Tacho aus deinem 2. Link damals auch verbaut und bin sehr zufrieden damit. Tachoanzeige gleich wie GPS vom Handy. Ein sehr nettes Spielzeug wenn man nicht so auf Originalität pocht.
vor 1 Minute hat Jogi67 folgendes von sich gegeben:
Das klingt ja schon mal sehr gut =)
Ich habe mir grad das Video angeguckt von SIP und ich verstehe das so, dass man sogar die Tachoschnecke abgleichen kann.
Das wäre ja nahzu perfekt, um ein einigermaßen guten ergebniss zu bekommen,
super ist natürlich auch die Drehzahl, und die Zylinder Temperatur =)
Am 21.5.2020 um 19:37 hat MarkusThVespa folgendes von sich gegeben:
Vape Zündung 20er Konus.
Wollte heute die Zündung auf die Zündgrundplatte schrauben. Allerdings so wie die Kabel laufen, bekomme ich das nicht auf die ZGP verschraubt. Habe ich einen Positionsfehler oder muss man da Standard noch etwas von der ZGP weg fräsen damit die Kabel durchlaufen?
Wenn ja, macht das fräsen die ZGP viel instabiler?
Bilder anbei:
Hast du das Problem gelöst bekommen?
Habe in einem Teilekonvolut die abgebildete Kurzhub - Kurbelwelle gefunden. 20er Konus.
Kann mir jemand den Hersteller nennen und sagen, ob das eine Rennwelle oder einer normale Welle ist?
Dankeschön.
Bearbeitet von mofaracer
vor 44 Minuten hat mofaracer folgendes von sich gegeben:
Eher Rennwelle, Messerpleul, Hersteller nicht ersichtlich. Original, nicht poliert sieh eher so aus. Eher 125), Länge des Drehschiebers gibt da Auskunft IMG_20200527_115548.thumb.jpg.68ccd8dd8c61a07c11b8f8b461e927d0.jpg
Mal ne kurze Frage bezüglich Qualität einer Sitzbank. Kennt jemand dieses Teil bzw. weiß jemand, ob die von der Qualität in Ordnung ist. Mich würde der Schriftzug und das eingebaute Schloss reizen.
https://www.scooter-center.com/de/sitzbank-oem-qualitaet-vespa-et3-mit-schloss-mit-piaggio-schriftzug-schwarz-auch-passend-auf-v50-50n-v90-pv125-7673668?sPartner=google-shopping-de&gclid=EAIaIQobChMI-dD3oObT6QIV2OFRCh1NbQfSEAQYASABEgL-kPD_BwE
Bearbeitet von Rote PV
vor 2 Stunden hat rrrene folgendes von sich gegeben:
Hi zusammen,
sind die Gangräder korrekt montiert?
LG
René
Das sieht sehr gut aus.
Du kannst noch die Eingriffe der Schaltklaue im jeweiligen Gang prüfen.
Aber Ich würde sagen, ja passt
vor 7 Stunden hat Rote PV folgendes von sich gegeben:
Hab die auf meiner anderen Vespa Drauf, ich kann mich über die Sitzbank nicht beschweren, wirkt auch sehr hochwertig verarbeitet, also ich würde sagen schlag zu :P
die alte Sitzbank neu zu beziehen kommt nicht in Frage ?
vor 19 Minuten hat wheelspin folgendes von sich gegeben:
Hat er gemacht, alles bestens
vor 1 Stunde hat wheelspin folgendes von sich gegeben:
Super, Danke. Im 3. Gang ist es nicht ganz plan... Hier vllt. gut zu sehen.
Aber ansonsten hüpfen alle Gänge rein.
Lg
René
Schönen Abend zusammen,
und nochmal ich... Sorry :)
Hoffe ihr könnt mir erneut einen Rat geben. Wir rätseln aktuell über das Spiel der Kurbelwelle. Habe ich vorhin mitsamt Lager durch Kälte / Hitze montiert. Wenn ich nun an der Welle hin und herdrücke habe ich leichtes Spiel.
Geht das durch das verwendete C3/C4 Lager mit der erhöhten Lagerluft klar oder ist da was im Argen?
Bilde mir ein, dass auch beim Drehen es ganz leicht eiert.
Hier liegen die Videos (kann ich hier leider nicht hochladen):
https://www.dropbox.com/sh/m4u63fxuo9fu4vp/AABw48W98ppZm3bs3BN12TEna?dl=0
Hat die Welle was, oder das Lager?
Oder alles im grünen Bereich?
Wäre dankbar für eine weiter Meinung.
Liebe Grüße,
René
Wenn das Gehäuse zusammen geschraubt war, dann ist das Spiel viel zu groß. Hellseher bin ich nicht, ob Welle oder Lager was haben.
Nochmal öffnen und checken... Berichte. Gruß
Zum Getriebe, welche Distanzscheiben sind verbaut? Vielleicht kann man da was machen?
Bearbeitet von 2Manni
vor 7 Stunden hat 2Manni folgendes von sich gegeben:
Danke für deine Antwort.
Gehäuse ist noch offen. Dann OK?
Habe eine 1.3mm Distanzscheibe verbaut, da ich leichtes Überspiel hatte.
LG
René
@rrrene
 ob  okay muss man mit Gehäuseschrauben angezogen sehen. Kurbelwelle am Lagersitz vielleicht eingelaufen?
Beim Getriebe könnte man anderen Distanzscheiben nehmen damit das Kreuz besser passt, sind ja 2, Grüße
vor 28 Minuten hat 2Manni folgendes von sich gegeben:
@rrrene
Welle und Lager ist neu. Aber dann setze ich mal probeweise zusammen und sehe weiter.
Die unteren passen ja perfekt. Nur das kleinste Rad steht etwas über. Ist das zu viel?
Lg
René
  • Wer ist Online   1 Benutzer
