Hi [emoji112]
wollte gerade auf die schnelle meinen Kupplungsdeckel meiner V50N gegen einen mit langem Arm tauschen. Brauche ich jetzt auch einen anderen Trennpilz? Dachte ich kann den alten weiter benutzen. Der fluppt aber irgendwie nicht...
servus,
zerlege gerade meinen primavera motor. sah augenscheinlich ungeöffnet aus.
fragen: geteiltes limalager original?
kurbelwelle original? steht kein piaggio drauf und das pleuel ist komisch. hab ich so noch nicht gesehen in einem orimotor.
danke!
Am 7.7.2020 um 17:34 hat Kosmoped folgendes von sich gegeben:
Man sinnich,Javaanse...!    :cheers:
Diese Beulen (gelbe Punkte),zwischen den sehr tiefen Schweißpunkten,sind original so!
Nimm also nicht gleich zuviel raus!
2016466873_OperaMomentaufnahme_2020-07-07_164235_www.germanscooterforum_de.png.75c7b3f6cb4f18273e2e4009f368b0e9.png
Ich würde das im lila Bereich nur mit dem Dremel und einem Wolfram-Karbidfräser vorsichtig entfernen/abnehmen,
und die rot schraffierte Falz mit der Minitrennscheibe raustrennen,und sauber fräsen/schleifen.
Dann siehst Du auch,ob,und wo/wie weit eventuell noch etwas sitzt.
Die PK Rahmen sind wie ein Fachwerk/Lehmhaus.Wenn Du an einer Stelle anfängst "rumzupruken",
hast du auch schon mal schnell,ungewollt das halbe Haus/die ganze Decke abgerissen...  :-D
Dann lieber nur das offensichtliche entfernen,und den Rest konservieren/trockenlegen/halten,und pflegen.
Rostumwandler auf Säurebasis müssen nach Anwendung gründlichst wieder abgewaschen/entfernt werden,
ebenso Flussmittel vom Löten/verzinnen,was in der Falz/unzugänglichen Stellen kaum möglich ist!
Nasse Fahrzeuge gammeln übrigens in einer geschlossenen Garage schneller,als in einem luftigen Carport.
Und Regenhauben sind "Schwitzhütten" für Mopeds.
Deshalb daran denken: Wo Feuchtigkeit reingehen kann,(und die kommt fast überall zwischen),
muß sie auch wieder möglichst schnell rausgehen können,sonst gammelt es unter der undichten Versiegelung umso schlimmer,erst unentdeckt weiter!
Und dann kann Dir nur noch Javaanse helfen...   :muah:
Ich muss den hier nochmal hervorkramen... Ich wollte heute gut gelaunt den Dremel mit Trennscheibe ansetzen. Dabei habe ich festgestellt, dass der Dremel viel zu groß und Klobig ist für die ganzen Ecken.
Ich hatte jetzt schon an nen Fein Multimaster gedacht, aber der dürfte immer noch zu groß sein.
Hat jemand zufällig ne Idee, wie ich sauber an der roten Linie entlang schneiden kann? :-D
Danke schon mal!
Guten Abend in die Runde,
Hab meine Vespa kürzlich komplett restauriert, auch Motor komplett gemacht, mit folgendem Setup:
Pinasco 85ccm
Vergaser SHB 16.16
Primär 3,72
Sito Banane
12 Volt Kontaktzündung
Aktuell ist eine HD 78 verbaut, ND original. Problem ist das der Motor in unteren und mittleren Drehzahlen ziemlich stottert, oben raus jedoch sehr gut läuft. Choketest bei Vollgas zeigt kaum Auswirkung. Von Sip wurde mir ursprünglich eine HD 68 empfohlen, die war jedoch beim Original Zylinder mit gleichem Vergaser schon verbaut und kam mir drum deutlich zu klein vor. Jemand ne Ahnung was da im Argen liegt? Muss dazu sagen das ich noch nicht mit den Hauptdüsen experimentiert habe.
Gruß, Felix
vor 2 Stunden hat Felix86 folgendes von sich gegeben:
Dann fang mal an ;-)
ZZP richtig eingestellt?
Hört sich an wie zu fett.
Ich bin gerade beim Einbau einer neuen Übersetzung "Benelli 2.56" in meiner Fuffi. Die ging nicht annähernd ins Lager rein. Beim Ausbau habe ich dann mal die Abdeckscheibe der Federn am Innendurchmesser und den Motorblock am Lagersitz nachgemessen. Die Scheibe hat 63mm und der Lagersitz 64,2mm . Kann ich die Abdeckscheibe beruhigt ausdrehen? Ist das ein bekanntes "Problem" ?
vor 3 Stunden hat 4fr¡ folgendes von sich gegeben:
B ei der Welle mit Messerpleuel würde ich Mazzuchelli vermuten. Das Lager ist so original.
unerklärliches beim Motorzusammenbau: Primär gewechselt, das Primärzahnrad sitzt ca. 1 mm tiefer als das Sekundär. Primär beidseitig gleich hoch, Sekundär vernünfig drinnen.
Falsche Kombination? Das kann ich wohl nicht so lassen!?
bei den Zier/Fixierleisten der Gummimatte meiner Primavera sind offensichtlich die Löcher irgendwie ausgeleiert, ich habe initial neue Schrauben gekauft
https://www.sip-scootershop.com/de/products/blechschraube+29x13+mm+kre_10044800
diese wollen aber nicht halten und lassen sich einfach (mit wenig Druck) reinpressen und halten deswegen auch nicht. Da ich bei einer anderen Vespa bei der Montage eine Schraube abgebrochen habe, wollte ich nicht einfach eine grössere verwenden. Habt Ihr Ideen? Ich dachte irgendwie zukleben und dann die gleichen Schrauben verwenden?
Danke, Gruss
A
vor 2 Stunden hat nofreelunch folgendes von sich gegeben:
Primärritzel hat eine Einbaurichtung. Auf einer Seite ist der Absatzt höher dieser gehört Richtung Lager. lg
edit: grad gesehen du schreibst Primär beidseitig gleich hoch....dann kA
...kleines Ritzel und großes Zahnrad gehören eh zusammen oder?
Bearbeitet von ganja.cooky
Sehe ich richtig dass es keine gute Bremstrommel V50 hinten 4-Loch geschlossene Felge gibt? Nur FA Italia? Dreht jemand sowas vielleicht in guter Qualität in Kleinserie oder so?
danke für Tipps
gruss Manuel
vor 7 Stunden hat ganja.cooky folgendes von sich gegeben:
tja, ich habe die Beiden zumindest vor Jahren zusammengebunden...bleibt wohl nichts übrig als noch einmal öffnen und ein Anderes probieren:wallbash:
Am 15.8.2020 um 09:21 hat Olly folgendes von sich gegeben:
Was meint ihr. Die neue Schaltwippe mit dem größeren Durchmesser der Züge einbauen oder lieber die Originale.
Der größere Durchmesser heißt ja dann eigentlich nur das der Schaltweg kürzer wird, oder hab ich da einen Denkfehler?
Und noch ne Frage:
Hab n V50 O-Lackprojekt ohne Schlitzrohr am Beinschild (es war mal eins dran). Was kann ich da nehmen was einfach hinzumachen ist und auch ein wenig Alt/Ranzig aussieht?
vor 14 Minuten hat Olly folgendes von sich gegeben:
Und noch ne Frage:
Wenn am Motor die originale V50 Wippe ist, würde ich im Lenker auch wieder die originale V50 drauf machen.
Wenn Motor eine Runde Aufnahme von der PK hat, mach ich oben im Lenker auch eine große Runde drauf.
Schlitzrohr ist meine persönliche Meinung, dass nichts so gut aussieht wie das originale Schlitzrohr, gibt doch bei jedem in der Umgebung jemanden, der einem dass schnell draufbördelt. Dann ist es original und schön.
Alles andere ist ne Notlösung.
vor 7 Stunden hat ANDY81 folgendes von sich gegeben:
Im Bild gezeigt sind beides Wippen.
vor 7 Stunden hat Olly folgendes von sich gegeben:
Was spricht gegen die Originale? Warum willst du überhaupt tauschen?
Mach das originale Aluschlitzrohr drauf.
Es spricht natürlich nix gegen die Originale, die ist ja auch noch ganz gut. Aber bin ich da richtig das wenn ich die größere draufmache das der schaltet von Gang zu Gang kürzer wird.
Okay Original Alu schlitzrohr. Glaub ich kenn da jemand der eventuell so n n Werkzeug dafür hat.
vor einer Stunde hat Olly folgendes von sich gegeben:
Kannst Du Dir hier im GSF auch für 'nen kleinen Taler,von dem einen.oder anderem,im Dienstleistungsbereich leihen...  ;-)
Ist in der Größe 3,00 x 10 der Heidennau K80 immernoch erste Wahl als sportlicher Reifen bei einer Ü20PS SF? Oder gibt es da mittlerweise "noch" was besseres? Dass der bei Regen nicht so toll ist, ist mir bewusst. Den Schwalbe Paceman gibt es ja leider nicht mehr
vor 1 Stunde hat Smallframefan folgendes von sich gegeben:
Mitas gibt es noch.
Wenn ich mich richtig erinnere sogar mit P Index.
Heckgepäckträger-Frage:
Ich hab hier ne 50N mit 4-Fach Blinker, wenn ich die Blinker abschraube, gibt’s da einen speziellen Gepäckträger, der genau an den Blinkerlöchern verschraubt wird?
Hat mir mal jmd. erzählt, habe aber bisher nix finden können...
vor 3 Stunden hat OFFI folgendes von sich gegeben:
leider nicht
vor 3 Stunden hat kim-lehmann.de folgendes von sich gegeben:
leider nicht
vor 3 Stunden hat Spiderdust folgendes von sich gegeben:
Nur an ähnlicher Stelle, aber nicht exakt.
Hmm schade. Trotzdem Danke!
Dann muss ich mir was basteln oder die obligatorischen Chrom- Verschluss- Käppchen dranschrauben.
Wenn ich das richtig recherchiere benötige ich für den Einbau der ETS Welle ins PK 50 XL Gehäuse folgendes LIMA Lager:
  • NU1005-XL-M1, 25x47x12 oder
  • SKF, 6005, 25x47x12 mm,
    zur Umrüstung auf ETS Welle,
Würdet ihr für einen normalen Motor, der nicht jede Woche gespalten werden soll, den Mehrpreis für das NU1005 zahlen?
Bearbeitet von Malte123
    • Okay, danke schonmal!   Wieso ist denn die Kronenmutter so ein Problem egtl.? Den Schlüssel dazu brauche ich ja eh erstmal und ich hab auch nicht vor die Kupplung regelmäßig zu zerlegen...
    • Besteht noch Interesse? Fahre PK 125 XL2... Der original Zylinder ist/war ziemlich ausgelutscht lief aber wirklich top. Setup: -99er Hauptdüse -4 zusätzliche Löcher in den Luftfilter (parallel zu den anderen mit gleichem Durchmesser) -BGM Box Auspuff -original 20er SHB nur HD geändert  Der  Auspuff sorgt zwar dafür das die PK schlechter zieht als mit einem Sito Plus (mehr Rückstau?) aber dreht gnadenlos aus. Nach GPS ca. 100kmh auf der Stadtautobahn. Insofern muss man nicht immer gleich den Zylinder wechseln wenn's "Minimalinvasiv" sein soll. Derzeit fahre ich versuchsweise einen 125ccm SIP 6 Traversi Performance der so gar nichts vom Teller reißt. Der passte auch nicht wie angepriesen Plug and Play, man muss schon an der Zylinderrippe/Zündseite etwas wegnehmen. Werde denke ich auf Italkast GR-V 135 direkt angesaugt wechseln der sollte besser gesteckt abliefern...
    • Ist dieses Rasseln nach den Gasstössen ein ausgeluutschtes Kolbenbolzenlager...? VNL Zylinderrassel.xls (in .mp3 umbennenen)
    • @Arnelutschki sowas passiert aber nur wenn der Lack und der Füller keine richtige Verbindung haben. Oder ist da Spachtel an der Stelle? Dann muss da auf jeden Fall Füller drauf. Nimm auch lieber Silikonentferner, Bremsenreiniger ist nicht jeder geeignet zum entfetten.
