vor 11 Minuten hat 7werner7 folgendes von sich gegeben:
wegen der 8.
Im Zweifelsfall deutet eine 8 im Rahmen/Motorprefix auf eine 80er hin.
Da der PX 80 Motor bereits lange vor der PK mit V8X1M gekennzeichnet war,
steht hier die 8 wohl am Ende.
Gibts ein min und Max wert an leerweg/spiel am Hebel des Kupplungshebels in mm oder grad bis der Pilz an das andrücklager kommt?
Hab eine elektrische Sonne drin in einem Fabbri repkit, XL2 Kuludeckel mit MRP Hebel und der leerweg kommt mit sehr viel vor.
Am 18.10.2020 um 19:48 hat DanieleScarpa folgendes von sich gegeben:
.... mehr Leistung/Endgeschwindigkeit rausholen wenn ich mir den 3Kanal Zylinder von einem Älteren Baujahr hole und nen 16/16er Vergaser draufbaue? :P
Ja, aber eher homeopatisch mehr. Wenn du die Teile hast, macht die Bastelei Sinn. Für mehr, steht die ganze Welt der Zubehör - Zylinder und Anbauteile offen. Gleicher Aufwand, aber ohne Betriebserlaubnis dann. Gruß
vor 12 Stunden hat Olly folgendes von sich gegeben:
Wenn's dir zuviel ist, kannst du den Andruckpliz um einen Zahn weiter ausfahren.  Also Deckel ab, den Hebel von Hand betätigen, dabei den Andruckpilz leicht reindrücken und einmal "Klack" machen.
vor 17 Stunden hat Sprudelvespi folgendes von sich gegeben:
Ich werde den Schieber mal mit der 2K Uhumethode bearbeiten.
Miss den Spalt im eingebauten Zustand mit einer Fühlerblattlehre. Vom Bild her könnte man denken, dass radial Material fehlt. Die Uhu-Reparatur würde ich eher bei durchgehenden Riefen sehen, oder schleifst du den flächig aufgetragenen Kleber radial auf Maß zurück? Wenn du da bei und auf den Roller im Winter nicht angewiesen bist (was wahrscheinlich der Fall ist), lass es dir von einem der Anbieter aus der GSF-Dienstleistungsabteilung laserschweißen und auf Maß fräsen.
für Special mit Sito-Banane, 19er SHB, (vermutlich) ET3-Übersetzung, da 24er Ritzel, Primär hab ich noch nicht gezählt
Keine Fräsarbeiten
vor 20 Stunden hat Sprudelvespi folgendes von sich gegeben:
Ich werde den Schieber mal mit der 2K Uhumethode bearbeiten. Denke das man da nicht viel kaputt machen kann.
...Ich kann dir auch nur raten das einfach richtig machen zu lassen. Aufschweißen und neu spindeln. Dann ist das ein für allemal geklärt und kostet nicht viel.
Alles andere ist die Arbeit und das Risiko nicht wert.
LG
J
Mir ist von den geschlossenen Felgen 10“ der Stehbolzen der Felgenhälften gebrochen. Wisst ihr wie der Herr Steller heißt der diese Stehbolzen herstellt.
Ich weiß man könnte sich mit einer Gewindestange um zwei Muttern behelfen, beziehungsweise eine Schraube mit Mutter verwenden.
Ich würde es aber gern mit dem Einpress-Stehbolzen lösen. Vielen Dank für die Antwort.
Habe hier eine Smallframe mit 121 ccm ET3 Motor und 3 - Scheiben XL2 Kupplung mit entsprechendem Deckel.
Beim Starten tritt sich der Kickstarter wie Gummi, aber der Kolben bewegt sich nicht.
Anschieben geht und der Roller springt auch sofort an.
Weiß jemand was die Ursache des Problems sein könnte?
vor 8 Minuten hat mofaracer folgendes von sich gegeben:
Hi
Kupplungszug zu stark gespannt. Mach das etwas lockerer bist der Kicker greift
Kann mir jemand sagen wie die Pin-Belegung beim SIP Tacho für nen Hallsensor ist bzw. wo ich die finde?
Welche Farbe ist am Tacho Plus, Minus und Impuls ?
Besten Dank !
Bearbeitet von turtleharry
vor einer Stunde hat turtleharry folgendes von sich gegeben:
Besten Dank !
Meinst du den für den Tacho? Das ist rot weiße
Danke. Ich hab nen MMB-Hallsensor und will den an den SIP Tacho anschließen. Dafür müssteich wissen was am Tacho Plus, minus und Impuls ist. Ich such mal weiter
kann mir jemand eine Gute Adresse für qualitativ gut verarbeitete Blechteile nennen?
Ich hatte ein Beinschild bei SIP gekauft.
Leider sagt mir die Verarbeitung überhaupt nicht zu - verbeult, Macken drin usw.
Konnte ich problemlos reklamieren - nur was nun - wo kaufen?
Bearbeitet von Mi_Duek
Hat der Pickup für die PK S (jener, der mit 2 Schrauben befestigt wird) einen anderen Widerstandswert als die 'normalen' Pickups?
Denn ich messe den alten und einen neu eingebauten Pickup jeweils mit ca. 50 Ohm Widerstand (PX=100-110 Ohm).
Auch die Ladespule hat einen Widerstand von nur ca. 120 Ohm  - waren da nicht 200 Ohm oder 500 Ohm normal?
Hintergrund: PK S bei der immer mal wieder nur ein paar Zündfunken nacheinander kommen....schon alles probiert, neues Zündkabel, CDI von der PX....ZGP und Kabel augenscheinlich in Ordnung und mit Durchgang....nichts aufgescheuert, nichts abgeknickt.....
vor 6 Stunden hat Chris58 folgendes von sich gegeben:
Motor für Ape50  DR 102 oder PK100 (ist dann Langhub und kleine Mütze)?
Die 102er Tuningzylinder sind ale für Kurzhub.Kleine Haube.
Der originale PK 100 ist wie der 80er etwas spezieller,als der 125er.
Die haben eine eigene Haube und z.B. auch eine andere Welle als der 125er.
Passender Auspuff ist bei denen auch noch so ein Thema für sich...
Die kleine Kurzhubhaube paßt somit nicht auf den ori PK 100/80 Zylinder,
falls das Deine Frage beantwortet.
Es gibt übrigens eigene Ape Technik und Elektrik Topics. ;-)
Irgendwie erschließt sich mir die Befestigung der Nadel beim PHBL nicht.. Muss die Nadel von der Feder nach unten gedrückt werden oder wie bleibt die an ihrer Position?
hab grad einen ET3 Motor auf der Werkbank liegen - ab wann ist eigentlich die Antriebswelle als verschlissen zu betrachten, bzw. ab wann sind die Gangräder zu ersetzten? Axialspiel/Ausdistanzieren ist ja kein Thema, aber über das Radialspiel der Gangräder auf der Welle finde ich nichts. Gibt es dazu irgendwelche angaben? Per Augenmaß schätze ich so um 0.2mm ... 0.3mm Radialspiel der Gangräder.
Grüße!
C
vor 17 Minuten hat ChristianV50Spezial folgendes von sich gegeben:
... aber über das Radialspiel der Gangräder auf der Welle finde ich nichts. Gibt es dazu irgendwelche angaben? Per Augenmaß schätze ich so um 0.2mm ... 0.3mm Radialspiel der Gangräder.
Oohps, dazu gibt's m.W. keinen SOLL-Wert.
0,2 - 0,3mm erscheinen mir deutlich zu viel.
    • Hallo Silas,   der Lenker ist von einer PK S Lusso, dem Vorgängermodell der PK XL. Die PK 125 ETS hat diesen Lenker ebenfalls. Vom Guss und auch von der Teilenummer sind alle PK Lenker Unterteile von PK S und PK XL gleich. Ausgenommen die PK S Lusso, die Automatik Modelle und dann ab Anfang der 90er dann die PK XL2.   Einen Lenker zu finden sollte kein Problem sein, nur in der Originalen Farbe wird das schwer wenn auch nicht unmöglich. Dafür gibt es aber Dosenlacke für um 30€ die Dose. Die Innereien wie Schalter, Tacho, Scheinwerfer, Zuganschläge etc. kannst du komplett übernehmen.   Der 170er egig Motor ist prinzipiell eine gute Wahl. Eintragung ist prinzipiell möglich da dein Roller vor Baujahr 1989 ist aber da würde ich mal in der Berliner Community rumfragen was eine gute Adresse ist um umbauten abzunehmen. Aus Berlin kenne ich nur den @dare vielleicht kontaktierst du ihn mal, ich weiss aber nicht ob er aktuell aktiv ist im GSF.   Viel spass erstmal mit deiner PK
    • Danke, das ist fast untergegangen. Sind nun in Summe noch 10Stk da? (3xScumandy, 2xAthanasius + 5 Extra) ?
    • Dank dir Champ.    Was ist eigentlich mit deiner Webseite/Shop? Sind ja schon länger die Wartungsarbeiten.
    • Wieder mal zu spät. Da ist man einmal nicht online… Also nachträglich alles Gute zumGeburtstag 🎂🎁
    • Moin und hallo hier im gsf, habe mir anfangs Dezember eine Pk 50 xl (v5x3t bj. 1987) zugelegt. Soll wohl vor 3000km mal ne Motor Regeneration gesehen haben. Original Lack und kaum Rost nur das linke Trittbrett hat unter dem Kunststoff etwas gelitten. Nun aber zu den eigentlichen Fragen  1.- der jetzige Lenker ist von einem anderen Modell und optisch finde ich nicht so der Renner. Nach ein bisschen suche habe ich noch kein passenden Pk Lenker gefunden. Sind Pk und Px Lenker baugleich? Falls jemand noch ein Pk Lenker loswerden will gerne bescheid sagen 2.-der Original 50er ist runtergeflogen aufgrund mangelnder Leistung. Habe jetzt erstmal ein 75er von Olympia verbaut sito Krümmer und den Original Pott sauber gemacht.(muss ja mit den Simsons mit kommen😉) Habe aber vor im Sommer auf großes Kennzeichen umzuschwenken denke da so an egig 170. Kenne ein Gtü Prüfer den werde ich zu dem Themen auch mal befragen aber wenn hier jemand Erfahrung mit der Eintragung hat gerne ein paar Tipps geben. 3.- Berliner Community gibt es ja bestimmt, gibt es einen Veranstaltungskalender für in und um Berlin? So unten noch 2 Bildchen und freute mich auf Antworten  mfg Silas
