vor 18 Stunden hat Ruhter Skuhkie folgendes von sich gegeben:
Hat jemand nen Tipp?
hatte auch den RMS eingebaut und dieser war absolut dicht. Keine Probleme seither.
(Art.Nr. 15879300 Benzinhahn für Vespa 50-125/PV)
Vorher hatte ich einen anderen (glaub sip). Da lief der Sprit raus wie aus dem Wasserhahn.
Ich glaub da kann man einfach Pech haben. Im Zweifel 2 bestellen + ne neue Dichtung. Einer wird schon gehen.
LG
J
habe gerade einen Malossi 136 verbaut.
Weiss von euch jemand wieso der ASS diese Position hat?
Bearbeitet von julko
vor 4 Minuten hat MartyMcFly folgendes von sich gegeben:
Pk Stoßdämpfer? Sind teilweise etwas länger
Hatte ich auch schon vermutet, ist aber korrekt
vor 1 Minute hat jolle folgendes von sich gegeben:
Ansaugstutzen vieleicht die PK Version?
Glaub nicht, woran erkennt man das? An den Verschlussdeckel für den Block mit 3 loch?
vor 22 Minuten hat jolle folgendes von sich gegeben:
Nein, sind meines Wissens immer beide Abdeckplatten dabei.
Googel mal nach Fotos von beiden Ansaugstutzen, dann siehst den unterschiedlichen Verlauf.
Habe folgendes im Netz gefunden https://www.google.it/search?q=ansaugstutzen+malossi+136+sip&prmd=isvn&sxsrf=ALeKk03lkAQ0dcNRPzhX8eKvugMuFPhgvQ:1608574150174&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjPhcPW1d_tAhUvQkEAHdOfDkQQ_AUoAXoECAMQAQ&biw=360&bih=640&dpr=3#imgrc=0dzCPi6tkPustM ....  Laut meiner Bestellung passt der ASS auf Vespa 50/PV/PK50-125
Am 20.12.2020 um 16:50 hat wheelspin folgendes von sich gegeben:
Ich befürchte ganz ernsthaft, dass Piaggio und RMS heutzutage gleiches Material im verschiedenen Tüten ist.. das ist aber nur eine Vermutung....
Wobei ich sagen muss, das ich die RMS Dinger eher häufig verbaue und damit im Neuzustand noch keine Probleme hatte. Was natürlich doof ist, dass man bei den RMS Dingern die Vorspannung auf die Dichtung nicht mehr einstellen kann....
Ich habe diese Vermutung vor langem mal bestätigt bekommen. Da in einer Pia Tüte noch ein RMS Aufkleber drin war am Hahn ;-)
und das was früher den RMS Vorbehalten war... das das Entlüfterröhrchen einfach ab fällt machen seit längerem auch am und zu die Piaggio.
Ich nehm mittlerweile immer den BGM und noch nie einen Defekt gehabt.
OK Bei kleinen Setup ist die 1L Reserve bissi nervig. Aber das ist jammern auf hohem Niveau.
PS: Die gleiche Geschichte hatte ich mal mit den Motorschwingenlager SF... RMS in Pia Tüte... von daher lohnt sich die doppelte Kohle da auch nicht.
Hatte ja mal ein Topic diesbezüglich gestartet. Hat leider kein Interesse gefunden.
Bearbeitet von kim-lehmann.de
vor 11 Minuten hat julko folgendes von sich gegeben:
Kann nicht auf beide Modelle passen. Wo/welchen hast denn bestellt?
Mach mal ein Foto von deinem Ansaugstutzen (nur das Teil zwischen Membran und Vergaser) in ausgebautem Zustand.
vor 17 Minuten hat jolle folgendes von sich gegeben:
Der auf dem unteren Foto sieht nach PK aus. Bei V50 ist der Rüssel nicht so schräg.
Aber weiter hoch muss der Motor hinten trotzdem, dass der Stutzen weiter in den Rahmen rein ragt
Bearbeitet von jolle
vor 10 Minuten hat jolle folgendes von sich gegeben:
Ok vielen Dank für die Hilfe, werde den ASS umschweissen.
Was ist der Unterschied zw. diesen beiden Kupplungsdeckeln PK XL 2. Bei dem einen ist ein Piaggio-Zeichen drauf, bei dem anderen ein „a“. Ist das andere damit nur ein Nachbau? Gibt es ggf. Unterschiede in der Qualität.
Bearbeitet von Malte123
On 12/17/2020 at 6:59 PM, wheelspin said:
Das ist der bereits angesprochene Unterschied zwischen PK-S und PK-XL.
Die XL verfügt über die schwimmend gelagerte Bremsnocke. Das macht sich sehr stark bei der Bremsleistung bemerkbar.
Danke euch! Hab es jetzt auch gesehen das die ankerplatte äuserlich(bis auf den hebel) gleich aussieht aber innen ja andere nocken hat. Alles gut dann passt meine bremse so weit. Wie immer schnell geholfen hier dankeeeee :)
vor 7 Stunden hat dav'E folgendes von sich gegeben:
kann mir jemand sagen, wie hoch man beim Polini 24 PWK (nicht CP) den Schwimmerstand einstellen muss?
Ca. 19 bis 20mm. Etwas höher als beim normalen Keihin PWK
Weis jemand zufällig ob es für den phbl 24 bs gaser.( der mit gummianschluss und luftfilterseitig kein gewinde) einen kurzen venturi aufsatz gibt , wo man einen ram air filter montieren kann?
Gruss luk
Muss raus oder?
Keinen plan warum und wie hier eine nadel Rausflutschen könnte.
Sagt bitte das gehört so...
Hab Mal alle zusammengedrückt und auf dem Bild sieht man schön die "Luft"
vor einer Stunde hat leckmaul folgendes von sich gegeben:
Muss raus oder?
so hab mal meinen nachbarn gefragt ist meister in sachen heavy metal. der meinte, das muss so. da können auch keine nadeln so leicht rausflutschen, außer zuviel kräfte axial. würde ne nadel reinkommen, würden sich die walzen nicht mehr bewegen.
puh glück gehabt :)
vor 14 Stunden hat leckmaul folgendes von sich gegeben:
puh glück gehabt :)
...quasi ein Weihnachtsgeschenk :-D
    • Dichtungen für die gängigen Zylinder wären vielleicht noch von Interesse und die kleine von der Lagerabdeckung.
    • @dolittle Ich bezweifle nicht, daß das funktionieren könnte. Allerdings habe ich nicht so einen Fundus wie die meisten hier, auf dem ich zurückgreifen kann. Ich habe gute Teile verbaut und durch diverse Motorschäden so viel Kohle versenkt. Ich kann mir jetzt nicht noch mehr Teile zulegen. Es muss jetzt mit überschaubarem Aufwand eine funktionierende Lösung her.  @centro-studi Die Züge liegen nach Vorgabe am Rahmenrohr an, ich habe etwas mit der Spannung der Kabelbinder gespielt. Lenker ist original Lince, Hebel auch. Das passt alles. Ist auch alles durchgewechselt worden. Wenn die Kupplung gut trennt, gehen die Gänge auch angenehm rein. Ansonsten ist natürlich alles Richtung erstem Gang schwierig.  @Champ Ich frage mich jetzt, ob ich die Übersetzung mal ändern soll auf 17 vorne oder 46 hinten. Ich kann nicht abschätzen, was als OAR sinnvoll wäre. Kacke ist halt auch immer das Gefummel mit dem Auspuff und was da dran hängt. @centro-studi Mit der Motordichtung ist ein guter Hinweis. Ich muss auch einfach mal einen ganzen Tag mit dem Getriebe verbringen, damit nicht von Woche zu Woche die Dichtung verklebt, wenn ich immer nur samstags einmal die Federn tausche.   Super enttäuscht bin ich davon, dass die Superstrong nicht perfekt trennt bei normaler Bestückung.
    • Also der Dunlop ScootSmart 51P TL lässt sich zumindest auf die SIP Tubeless 2.0 Felge montieren.   Wenn die BGM Edelstahlfelgen ein Gutachten hätten, damit man sie eintragen kann, würde ich jedoch wieder auf zweigeteilte Felgen wechseln, weil es einfach unkomplizierter ist.
