  Am 17.1.2021 um 11:53 schrieb kudder:
Dann kann der originale Vergaser bleiben?
Aufklappen
  Am 17.1.2021 um 11:55 schrieb MarkusThVespa:
16.16er mit passenden Ansaugstutzen wäre besser.
Aufklappen
Das ist baujahrsabhängig, was da verbaut ist. Daher ist der Begriff "original" immer etwas irreführend, weil halt beides original sein kann, sowohl 16.10 als auch 16.16.
Von der schwammigen Bezeichnung "50N Special" lässt sich das erstmal nicht sicher ableiten.
Allerdings würde ich Ritas Bedüsungsempfehlung nicht bedenkenlos übernehmen, hängt da doch viel von Toleranzen und sonstigen Variablen ab.
Mein (hier bewusst schwammig bezeichnetes) 75er Setup ohne nähere Erläuterung braucht eine 85er HD mit 4109er Pott. ;-)
Hallo allerseits,
Ich könnte schnelle Hilfe gebrauchen :whistling:
Ich hab keinen Plan von smallframe - und jetzt ist hier ein Kumpel mit ner ape 50. Der hat bei mir den kompletten Motor neu aufgebaut. Leider hat er ne primär für einfederkupplung verbaut und dann ne 6- Feder Kupplung verbaut. Problem - die Höhe des Kupplungspaketes war wohl zu niedrig. Ultra schwer zu ziehen, da der Hebel falsch stand ( viel zu weit zur Bodenaufnahme hin). Und trennen wollte sie auch nicht. Es ist der alte Kuludeckel mit kurzem Hebel und Messing Druckstück verbaut.
Also Kupplung wieder raus, nicht Lange gefackelt und neue 3-scheiben 1-feder Kupplung verbaut. Nun ist das Problem genau anders herum.
Der Hebel steht jetzt passend,aber sobald man den Kupplungsdeckel montieren will, drückt dieser schon auf die Kupplung - kein Kraftschluss, Kupplung rutscht durch. Kupplung wieder raus, alles genau angeschaut. Keil sitzt richtig, Kupplung will einfach nicht weiter auf die welle. Der Deckel kippelt beim auflegen. Sobald man den Deckel anzieht, trennt die Kupplung.
Was machen wir falsch?!
Es sieht bald so aus, als würde der Konus nicht weit genug auf die welle gehen. Aber warum? Druckpilz geprüft, Andruck Platte geprüft. Alles sitzt korrekt und es sind auch die passenden teile...
Vielen Dank für Eure Hilfe,
Gruß Lutz
  Am 17.1.2021 um 12:34 schrieb Flowson:
Dann dürfte sie bereits einen 16.16. haben wenn deutsches Modell, aber schau am besten einfach mal in deine ABE, da steht der Vergasertyp auch drin
Aufklappen
Ja, ist ein 16.16 . Reicht bei dem 75 D.R. die Standardkupplung, oder sollte es schon die verstärkte sein? Gaser bleibt, Serienauspuff auch (4109).
  Am 17.1.2021 um 17:38 schrieb kudder:
Aufklappen
Die Standard reicht, ggf. eine verstärkte Kupplungsfeder von Polini einbauen und fertig
https://www.scooter-center.com/de/kupplungsfeder-polini-30n/mm-vespa-v50-v5a1t-v5a2t-v5a3t-v5b1t-v5b2t-v5b3t-v5b4t-v5r1t-v5sa1t-ss50-v5ss1t-sr50-v5ss2t-v90-v9a1t-ss90-v9ss1t-v90-racer-v9ss2t-125-nuovo-vma1t-pv125-vma2t-et3-125-vmb1t-pk-50-v5x1t-1010047
Bearbeitet von Flowson
  Am 17.1.2021 um 19:22 schrieb sähkö:
Die möglicherweise schief ist, und dadurch schlecht trennt? Besser gleich richtig rangehen, und z. B. die Revolver-Clutch (Zentralfederersatz)
von @Brutus-Annegret verwenden :thumbsup:.
Aufklappen
is mir mit der Polini noch nie untergekommen aber ok. Man kann auch gleich mit Kanonen auf Spatzen schießen ;)
  Am 17.1.2021 um 20:03 schrieb Flowson:
Aufklappen
Passiert nicht ganz so selten...:???:
  Am 17.1.2021 um 17:25 schrieb sammba:
Hallo allerseits,
Aufklappen
Hier gibt's einen eigenen Ape-Bereich:
https://www.germanscooterforum.de/forum/82-ape-und-dreiräder/
Hallo allerseits,
Gruß Lutz
Aufklappen
kürz mal den Druckpilz um 1-2mm am unteren Ende... also erst die beinchen kürzen...dann in der mitte bissl nacharbeiten
Hab heute meinen PK XL1 Motor aufgemacht und bin doch sehr enttäuscht von dem kleinen Drehschieber.
(Wollte Polini 133 mit (aufgemachten) Drehschieber fahren).
Ich dachte PK XL Motoren, (drei Loch Ansauger, 4 Gang, 20er Welle) haben nicht so einen mickrigen Drehschieber.
Weiß jemand mehr? Danke
  Am 17.1.2021 um 20:34 schrieb Rita:
Aufklappen
Vielen Dank, das haben wir spontan umgesetzt. Jetzt lässt es sich im ersten Gang gut fahren, ab dem zweiten rutscht die Kupplung. Der Deckel geht aber ohne Vorspannung drauf.
Eigentlich sollte einfederkupplung mit 3 Belägen und polini Feder aber doch reichen, bei 130er Dr mit Membran, Banane und 19er -oder? Sie rutscht auch lange bevor volle Leistung abverlangt wird. Zug ist lose
  Am 17.1.2021 um 21:58 schrieb ficke_auspuff:
Aufklappen
Ist normal. Bei PK50S ist es meist der mittlere Drehschieber, bei XL1/2 und original 50cm³ für gewöhnlich nur der kurze. Manchmal findet man auch einen mittleren oder langen, der dann aber mit einer Anti-Tuning-Fräsung unbrauchbar gemacht wurde.
Umbau Elestart-Motor ohne Kickstarter auf denselben:
Gibt's dazu ein Topic? Ich finde es leider nicht.
Ansonsten: Ich hätte das Loch durchgebohrt und auf ~16,2mm gerieben.
Die Oring-Nut würde ich in die Kickstarterwelle stechen.
Mag da jemand berichten, der das schon mal gemacht hat oder mich zum Topic führen, falls es eines gibt?
Danke im Voraus!
Moin, bin grade an der Vorderrad Bremse einer Pk xl bei mit dieser frei schwimmenden Nocke. Bin etwas unsicher, da wenn ich die Beläge verbaut habe, sich diese Nocke nach oben drückt, sobald ich die Schraube von dem Bremszug drauf schraube. Somit drückt dann der obere Bremsbelag gegen die Fläche der Trommel und läuft somit nicht mehr frei. Was mache ich hier falsch? Der Bremszug ist ein original und ein Vergleich mit den Nachbauten ergibt keinen Unterschied. Wie ist das mit dieser Patent Nocke, Schraube soweit anziehen, bis sich diese kaum noch bewegen lässt, oder muss die sich locker bewegen können? Danke euch.
Gerne und soweit unauffällig. Alles auch mit den Zeichnungen abgeglichen und alle Teile dafür sind auch da, wo diese hingehören. Wollte hier die Malossi Beläge verbauen, aber auch mit den alten originalen das selbe Problem..
IMG-20210118-WA0010.thumb.jpeg.980a60ba0ffdff3604d31528f9dad8ff.jpegIMG-20210118-WA0016.thumb.jpeg.c9d2f915ba5e6a3963ca94f5eda589c3.jpeg
Moin zusammen,meine PK Zündung fängt ab 3500 Umin an doppelt zu Zünden ,mein Prüfstand steigt dann aus und zeigt 14000Umin an und mit Zündlichtpistole hat das Polrad doppelt soviele Schaufeln und verschwimmt aber immer genau ab dieser Drehzahl.
Ich habe jetzt mehrere CDI´s, Pickups und Polräder getauscht ,zu letzt die komplette Zündung von einem laufenden Motor also würde ich die Elektrische Seite aus schliessen. Das Polrad hat keinen Kontakt zum Gehäuse ,zur ZGP oder zu einer Spule ,alles mit Edding markiert und geprüft.Verschiedene Zündkabel und Kerzen versucht ,die Elektrode der Kerze hat auch keinen Kolbenkontakt.
Der Kabelbaum zum restlichen Roller ist unterbrochen ,es hängt nur die CDI dran.
Der Motor ist ein kpl Neuaufbau mit neuer Kurbelwelle .Also sitzt das Polrad evtl nicht mehr da wo es hin gehört?
Kann die Pick up zu hoch oder zu tief sitzen um so einen Fehler zu erzeugen ? Ich dachte immer da gibt es nur geht oder geht nicht bei Pick up versatz?  Vielen Dank für Anregungen....
der Roller läuft stundenlang im Standgas ,springt sehr gut an ,aber bei  Vollgas bin ich mir nicht sicher ob die ausdreht
(andere Zündlichpistole ist bestellt,aber wenn der P4 nix mit dem Drehzahlsignal anfangen kann wird die alte Pistole wohl funktionieren)
Bearbeitet von tenne79
  Am 18.1.2021 um 19:34 schrieb wladimir:
Aufklappen
  Am 18.1.2021 um 20:38 schrieb wladimir:
Aufklappen
Schraube so fest abziehen, dass es sich nur noch schwer bewegen lässt. Durch die Kraft beim Bremsen zentriert es sich dann.
Hier nochmal vergleichen, ob wirklich alle Scheiben richtig verbaut sind.
https://www.scooter-center.com/de/vespa-piaggio-pk-50-xl2-hp-v5n2t/explosionszeichnungen/bremshebel-vorn
Aufklappen
Kannst du bei Kobold verlängern lassen.
Tach zusammen,
ich bin gerade dabei eine V50 R zu restaurieren, bzw den Motor wieder auf Vordermann zu bringen.
Jetzt wollte ich den Kolben erneuern, weil der leider defekt ist.
Ich dachte, es sind 75ccm mit einem 47er Durchmesser.
Jetzt stelle ich aber fest, dass der Zylinder 48,5 (nehme ich an, meine Schieblehre ist nicht perfekt...) Durchmesser hat.
Ich kann dazu aber nichts finden. Auch im SCK konnte man mit dem Durchmesser nichts anfangen.
Was ist das denn für ein "exotischer" Klumpen??
Dirk
