vor 23 Minuten hat kudder folgendes von sich gegeben:
Welches Lager hast du genommen?
Ich habe das serienmäßige Pleuel drin. Da ist ja nur ein Gleitlager verbaut.
Wie @heizer schreibt: Welle wechseln und von mir verlinktes Lager verbauen (gibts ggf. sicher auch in anderen shops)
Bearbeitet von grua
Danke. Den link hatte ich überlesen. Das Nadellager kommt an Stelle des Gleitlagers ins Pleuelauge, der Kolbenbolzen, der beim D.R.75 dabei ist, passt dann auch, oder muß dann ein anderer her?
vor 7 Stunden hat kudder folgendes von sich gegeben:
Nur, damit wir uns auch sicher richtig verstehen: du kannst nicht die vorhandene originale Welle von Gleit- auf Nadellager umbauen. Dazu musst du die Welle tauschen, z.B. gegen eine solche hier, da ist das mit den Lagern auch beschrieben: https://www.scooter-center.com/de/kurbelwelle-mazzucchelli-standard-drehschieber-vespa-v50-pk50-s-oe-19mm-konus-1610001
Kolbenbolzen passt, wie Spider schon schrieb
Danke für euren Rat. Also sollte ich nicht den 75´er auf die vorhandene Welle aufbauen, sondern gleich eine neue einbauen, da sonst die Lebensdauer des Motors eingeschränkt ist?
Gerade eben hat heizer folgendes von sich gegeben:
ich würde keine kurbelwellen auf amazon kaufen...
Ich auch. Der einzig verlässliche Teiledealer in diesen Zeiten. Der nimmt auch gerne die falsch verbaute Welle zurück.
Ok, also wird es die Mazu. Danke euch. Die Konusfrage ist noch ungeklärt ...
Ich denke, ich werde nachher mal ein Foto machen.
Bearbeitet von kudder
vor einer Stunde hat kudder folgendes von sich gegeben:
Wie von heizer geschrieben, Durchmesser der Wedi-Lauffläche messen:
19 mm -> kleiner/spitzer Konus
20 mm -> großer/stumpfer Konus
24 mm -> ETS Welle
Muss zum Lüfterrad passen.
Wenn du schon eine neue Welle besorgst, würde ich überlegen evtl. gleich eine mit verlängerten Einlasszeiten zu nehmen, z.B. https://www.scooter-center.com/de/kurbelwelle-mazzucchelli-racing-drehschieber-vespa-v50-pk50-s-oe-19mm-konus-1610006
Bearbeitet von grua
vor 19 Minuten hat kudder folgendes von sich gegeben:
Ok, dankesehr. Werde das am WE mal messen. Lüra runter und dann mal sehen. Dann werd ich auch die von grua empfohlene Welle bestellen.
Mit zusätzlich breitem Nadellager ;-)
vor 1 Stunde hat kudder folgendes von sich gegeben:
Das Lager ist dann das 15 mm breite? Oder noch breiter?
Standard: 12,5 mm
Breit: 15 mm
also ja
Bearbeitet von grua
vor 1 Stunde hat Smallframefan folgendes von sich gegeben:
Bei zu erwartenden 30 ps auf der kurbelwellen Seite noch ein NU 1005 (loslager) oder doch besser ein 6005er Festlager? Breite falc /kingwelle in Piaggio PK Gehäuse.
Meine empfehlung geht ganz klar zum festlager.
Aber wenn NU, dann vergess nicht den ring auf die welle kleben.
Silentgummis Stoßdämpfer vorne original ....  mir sieht es so aus, als seien die oben und unten unterschiedlich groß 0 mm Ø (innen) 14mm, (aussen) 30 mm, vorne, oben und 27x19x18 mm, vorne, unten... stimmt das? Weil ich find z.B. beim SC nur die "oben" Größe... oder mach ich da was falsch?
Am 19.2.2021 um 22:13 hat CWH folgendes von sich gegeben:
Oben / unten ist gleich
Beim Lenker ist am Gasrohr diese kleine Schelle, die mit dem Bremshebel befestigt wird, damit beim Handzeichengeben die Gasstellung nicht zurückgeht. Ich rüste ja nun auf Lenkerendenblinker um, da kann die doch entfallen, oder?
  • Wer ist Online   1 Benutzer
