  Am 25.4.2021 um 16:15 schrieb steffmax1:
Sinn mit originaler Übersetzung zu fahren?
Aufklappen
Wie schon oben erwähnt, SHB 16/16 reicht, solltest aber nicht immer den Motor ausdrehen, bis bei 60 knapp bei 8000 U/min. Das macht je nach Alter und Lautleistung der Motor nicht lange mit.
Das Z16er Ritzel reduziert ca. die Drehzahl bei 60 auf 7000 U/min. (Bzw. ca. +/-4 kmh mehr bringen.)
3.72 wäre die bessere Wahl, leider muß dafür der Motor geöffnet werden. Grüße
  Am 26.4.2021 um 07:15 schrieb 2Manni:
Aufklappen
Super danke
  Am 26.4.2021 um 16:27 schrieb blutoniumboy:
Verhindert nur die feder am kupplungsarm dass dieser rausfällt?
Keine sonstige Sicherung?
Aufklappen
Naja, wenn der Andruckpilz drin ist, verhindert dieser auch das Rausfallen. Wie das beim XL2 Deckel ist, hab' ich grad nicht vor Augen.
Aber generell macht das die Feder, ja.
Ich suche mir gerade einen Ast ab für passende Hebel (PK XL1)
Meine sind in der Aufnhame um die 11,8mm.
In den Shops werden Hebel für PK und PX angeboten. Konnt es nicht glauben und habe mit meinen PX hebeln verglichen. Passt natürlich nicht zamm. Die PX sind in der Aufnahme dünner.
Beilag scheiben will ich nicht wirklich beilegen.
Meine sehen so aus:
https://www.sip-scootershop.com/de/product/hebel-kupplung-bremse-olympia-links-oder-rechts_24832000?q=hebel olympia
will aber welche aus Alu ohne Beilegen usw.
Hat wer eine Quelle?
Bearbeitet von blutoniumboy
Irgendwie werde ich nicht schlau auch nach 3 maligen durchlesen.
Für welches Modell suchst du Hebel? Für die PKs? Was sind PC Hebel?
Falls du Hebel in Alu für die PKs suchst wie ich vermute könnte folgendes passen.
Hebel Alu
Alternativ die mit 1,5mm U-Scheiben oben und unten. Geht leider nicht anders.
Hebel mit Beilegscheiben
  Am 26.4.2021 um 16:01 schrieb matzmann:
Ja, ist wie PK 125 XL, also bis auf den Auspuff wie ETS.
Aufklappen
Eine Frage tritt doch noch auf.
Welchen Konus hat das Polrad Original? 19 oder den ETS Konus? dann würde ich ja das extra lager dort brauchen
ich hab hier eine v50R, ohne bremslicht, zündspule innenliegend.
hat jemand zufällig einen schaltplan für mich?
im internet find ich nix, mich irritiert ein wenig das grüne kabel...
Bearbeitet von ss90
  Am 27.4.2021 um 06:52 schrieb ss90:
Aufklappen
Du willst ein Bremslicht nachrüsten? Ist doch keine Pflicht. brauchst nur ein Licht hinten mit Katzenauge dran.
Schaltpläne hab ich auch keinen gefunden.  Aber normalerweise geht ein Kabel von der Lampe ans Gehäuse und eines kommt vom Öffner oder Schliesser schalter am Fußpedal
  Am 27.4.2021 um 07:03 schrieb Despa:
Aufklappen
nein, ich will kein bremslicht nachrüsten.
(und das wäre in österreich pflicht ;-))
ich will einfach nur einen passenden schaltplan.
  Am 27.4.2021 um 06:12 schrieb Despa:
Aufklappen
20er Konus wie bei XL und ETS und ja du brauchst das ETS/PX Lager. Es gibt keinen ETS Konus sodern nur ein ETS Lager/Wedi.
Bearbeitet von matzmann
Aufklappen
Hab das gefunden:
Ich habe bei meiner Vespa 50N (V5A1T Bj 1969) den vorderen Stossdämpfer abgenommen und dabei ist die innere Messingbuchse auf der Aufnahme kleben geblieben (wohl ein bekanntes Problem). Dann habe ich wie hier im Forum beschrieben die Buchse eingeschnitten, gespalten und entfernt.
Nun finde ich beim besten Willen nirgends eine solche Buchse mit den richtigen Maßen!!! (gemessen: L 40mm, d 22mm aussen, d 14mm innen).
Ist das ein Spezialmaß oder hat jemand ne Idee wo ich das Teil finden kann???
Der originale Stossdämpfer soll revidiert werden, deswegen kommt ein Nachbau als Ersatz erstmal nicht in Frage.
Wie immer Danke im Voraus!
da hättest Du Dich vorm kaputtmachen schlau machen sollen....
man kann die auch heil runterkriegen.....
ich prüfe mal, ob von Piaggio noch verfügbar....
Rita
  Am 27.4.2021 um 20:36 schrieb DanieleScarpa:
Aufklappen
Die brauchst Du nicht einzeln! Die ist am neuem Dämpfer dran!
Wenn ich die Frage richtig verstanden habe!
  Am 27.4.2021 um 07:07 schrieb ss90:
Aufklappen
vom Lichtschalter führen lila und braun zu den beiden Birnen im Scheinwerfer....von dort führen grau und grün an die Rücklichtbirne...kriegt auf dem kabel der aktiven vorderbirne strom und über die inaktive Birne Masse
Rita
  Am 28.4.2021 um 10:47 schrieb Rita:
Rita
Aufklappen
danke rita!
einen kompletten schaltplan hast du nicht zufällig?
  Zitat
  Am 27.4.2021 um 21:09 schrieb Rita:
Rita
Aufklappen
Aufklappen
Hallo Rita,
Danke für die Antwort - wäre echt super wenn du das Ding irgendwo finden könntest. Ich hab mich tatsächlich hier im forum schlau gemacht wie man die Dinger runter bekommt, und da alle Einträge zum Spalten geraten haben, bin ich natürlich nicht davon ausgegangen dass es die Teile nirgends zu kaufen gibt :/
  Zitat
  Am 28.4.2021 um 10:33 schrieb kim-lehmann.de:
Aufklappen
Aufklappen
Leider nein - es soll kein neuer Dämpfer dran sondern der alte (revidierte).
LG
gibts von Piaggio leider nicht mehr einzeln....
könnte man also nu bei einem gebrauchten Dämpfer, der ersetzt wird oder nem billigen nachbaudämpfer plündern...
Rita
Grüßt Euch,
hab hier eine PK50 von 1983 stehen. Würde gerne die Motornummer recherchieren ob sie zum Rahmen passt. Scooterhelp spuckt nichts aus. Hat jemand eine Alternative zu der Seite oder vielleicht selbst eine 83er da stehen wo man vergleichen kann?
Die Kiste hat erst 3000km gelaufen und sieht wie damals weggestellt aus. Möchte für die Historie die Information haben.
Gruß Chris
    • Tach zusammen. Hab jetzt auch mit dem Ranger rumprobiert. Da mein Prüfstand leider wegen Softwareumstellung erstmal ausfallen wird, meine rein subjektive Empfindung . Tausch gegen Polossi!  Einfach der Hammer. Schiebt richtig gut.  allerdings etwas Tricky in der Abstimmung.  Fahre den mit 60mm, sip 60mm Welle mit 65/125…steuerzeit vom Zylinder hab ich nicht ermittelt, da nur gezogen und umgesteckt. Hab 0,5mm fudi mit 2xpapier verbaut. Kopf 1mm spacer.  quetsche 1,3mm  auspuff sbox3+, 24/65  … vergaser ist gebohrter si24 mit Voodoo. bedüsung 150/be3/138(evt doch etwas mager… aber erstmal paar km fahren) nd62/150…. Und lemarxon ‚L‘ Schieber.…. die Karre schiebt wie verrückt!  der Polossi hatte 23ps… aber der Ranger schiebt gefühlt deutlich kräftiger.  Schönes Teil! Ohne Bearbeitung und feiner Verarbeitung! Klingt auch echt leise ohne auffällige Vibration! ich hoffe es kommt auch ein t5 Zylinder! gruss  vmc Fan
    • Genau. Es sind mehr Scheiben (und härtere Federn) um die Kraft eines stärkeren Zylinders übertragen zu können, aber sie sind dünner, damit das Belagpaket nicht dicker wird und genug Trennspiel vorhanden ist.
    • Hallo, super dass ihr so schnell antwortet. Ich habe nur 3 Scheiben verbaut, weil immer die Rede davon ist, dass 3 Scheiben genügen und bei 4 Scheiben die Kupplung nicht gut trennen würde. Die Federn sitzen korrekt. Dann muß ich wohl die 4 Beläge verbauen. Richtig?
    • @Dirk Diggler - nicht heulen, sondern mal wieder einen raushauen um neue Motivation zu schöpfen! Eine Neuauflage von wäre schön.   Und ganz übel: Ich finde deinen Borletti-Western nicht. Wo ist der abgeblieben? Und wo bleibt die Fortsetzung? Oder (erst im Kino, bald im TV): Die Weltraum-Starstream-Wars-Adaption davon "Rally nach Vega-Luna-Cometa Modell B - Verschollen im Borletti-Nebel SX" in der Blue-Special Directors-Cutdown-Version mit Sprint Veloce (bekannt aus "Planet of the Ape") und Farell "Faro" Basso in den Supersprint-Hauptrollen.
