2 minutes ago, Peter1987 said:
Generell ja, möchte nur nochmal den Vergleich mit der HD72 fahren, da mir die Zündkerze auch ein wenig hell vorkommt.
Durch die neuen 2T Öle ist das ZK Bild kaum aussagekräftig un bietet nur einen Anhaltspunkt.
Hatte in meiner 125 eine Kerze die Sah super aus und hatte nen klemmer. Hab dann später hier gelesen das es tatsächlich huet zu tage sein kann das die ZK kaum was aussagt. Außer viel zu viel oder viel zu wenig... Choke Test ist da wohl noch das sicherste oder du Fährst auf nen Prüfstand mit Sonde / Auspuffschnüffler da weiste es dann ganz genau :D
vor 36 Minuten hat Kosmoped folgendes von sich gegeben:
Das erklärt einen Teil der fehlenden Km/h's...  ;-)
Etwas Abhilfe schafft die Umrüstung auf 10 Zoll.
oder ein DR Ritzel 3.72 >> 3.53, kann ich sehr empfehlen
vor 27 Minuten hat Peter1987 folgendes von sich gegeben:
HD72
Erfahrungsgemäss müsste die so bei 74/76 liegen.
70 ist ja schon original bei Special mit 16/16er...
17 Grad wäre mir übrigens etwas zu spät...  :-D
Mit Elektroden-,und Kontaktabstand kann man auch noch etwas rauskitzeln.
Ich gehe da nicht unbedingt nach starren Tabellen vor,mehr nach Gefühl/Popometer... ;-)
vor 2 Stunden hat Peter1987 folgendes von sich gegeben:
alle Fälle noch eine HD 72
Moin, kann nicht schaden. Der Engpass für mich ist das Getriebe!
Bei 9 Zoll bist du bei:
6000 U/min ~ 51 km/h
7000 U/min ~ 63 km/h
Wenn du da mehr möchtest, dann ein längeres Getriebe. Aber die Schallmauer wirst du nicht durchbrechen können, hi. Grüße
Bearbeitet von 2Manni
Am 15.8.2020 um 09:21 hat Olly folgendes von sich gegeben:
Hier Bitteschön. Bilder sagen mehr als tausend Worte ;)
Hey, passt diese Wippe auf das Schaltrohr bei einer V50? ist die größer als die original verbaute? wo hast du bestellt, kannst du den link bitte posten?
Danke und LG,
restblau
vor 8 Stunden hat restblau folgendes von sich gegeben:
Danke und LG,
restblau
Hat bei mir leider nicht gepasst. Hab die alte wieder verbaut und gut ist. War alles ein wenig anders. Ich denke das ist eine Schaltrolle von einem LG Modell oder neue PK gewesen.
vor 3 Stunden hat robertundsophie folgendes von sich gegeben:
Ist es normal dass Lagerdummys relativ schwer ins Gehäuse gehen? Mit heiß/kalt will ich erstmal nicht unbedingt arbeiten. Hab mir das irgendwie flutschiger vorgestellt.:-D
Ja die gehen schwer rein und das soll auch so sein. Kannst ja ein wenig glattschmiergeln, ne kleine Fade ran machen und dann halt schmieren beim eindrücken.
Ich habe am Lenker auf der linken Seite an der Schaltseite einen kleinen Abend zwischen Lenker und Schaltgriff der mich irgendwie stört. Wie kann ich den Abstand verringern damit er fast bündig anliegt?
Zwischen Schaltrohr und Lenker gehört eine Anlaufscheibe, ein minimaler Spalt ist also je nach Toleranzen meist unvermeidlich.
Allerdings gehört im Lenkkopf, dort, wo das Rohr gesichert ist, u. a. auch eine Federscheibe hin, die das Ganze unter Zug hält. Entweder fehlt die bei dir oder sie könnte auch ausgelutscht sein. Eine neue könnte Abhilfe schaffen.
vor 21 Stunden hat Olly folgendes von sich gegeben:
Sieht für mich nach V50 Special aus...  :cheers:
@restblau
Die Rohrdurchmesser sind wohl gleich.
Kann aber sein,dass die Rolle,weil die Nippelaufnahmen etwas weiter auseinander stehen,
die Rolle am V50 Lenkkopf irgendwo aneckt,und/oder durch den damit veränderten Schaltweg,
die Markierungen am Lenkkopf/Schaltgriff nicht mehr übereinstimmen.
Edith an @Olly
LG baut übrigens keine Roller.
Die machen hauptsächlich in Unterhaltungselektronik...  :-D  :cheers:
Bearbeitet von Kosmoped
vor 5 Stunden hat Kosmoped folgendes von sich gegeben:
@restblau
Edith an @Olly
Ups LG soll LF heissen ;)
Habe d‘ehre! Jetz hoff ich auf euer Schwarmwissen…
Hab hier eine V50 aus 1971.
Schwinge neu (NOS),
Lager neu SKF geschlossen,
Achse neu FA mit langer Verzahnung, Bremstrommel 10“ Piaggio NOS mit halber Verzahnung.
Soweit sollte theoretisch alles kompatibel sein. Aber bei Montage der neuen Bremstrommel geht die nicht ganz drauf. Es bleibt ein ca. 5mm Spalt bis zum Staubschutzblech der Schwinge. Die Trommel ist freigängig und lässt sich drehen - steht also nirgends an.
Quergetestet:
Die neue NOS Trommel passt einwandfrei auf die ALTE Schwinge, weil vermutlich die Verzahnung der alten Achse schon so ausgenudelt ist.
Die ALTE Trommel passt auch einwandfrei auf die NEUE Schwinge - vermutlich wg. ausgenudelt. Geht viel leichter drauf. Spalt in beiden fällen schön schmal 1-2 mm
Aber NEU auf NEU passt net :-(
Hab aber auch noch nicht mit vollem Drehmoment angezogen.
An was kann das liegen? Ist der Spalt normal und unbedenklich?
..bin mir nicht sicher bei der Bedüsung:
italienische V50 3-Gang
85er Poilini
Zündung 12V auf 17°
16.16 Vergaser
HD 76
ND 50
LD 45
Kerzenbild (warmgefahren und unterwegs gezogen)
Bei gezogenem Choke geht die Drehzahl deutlich runter.
Ist noch zu mager oder?
Bringt da 78 er etwas oder besser höher
Haltet ihr 80 oder 82 HD für zuviel?
Danke euch vorab..
J
vor 22 Minuten hat V50 statt V8 folgendes von sich gegeben:
Danke euch vorab..
J
Sieht eigentlich gut aus.
78er kannst Du ja noch testen,aber 80 wäre m.M. nach zuviel.
Edith meint noch,dass man normalerweise von oben nach unten abdüst...
Ist aber bei Deinem SetUp jetzt nicht so tragisch/riskant.
Und grundsätzlich geht probieren über studieren...  :-D
vor 18 Minuten hat Kosmoped folgendes von sich gegeben:
Danke schon mal für deine schnelle Antwort. :thumbsup:
...das mit dem von oben nach unten is schon klar. Dachte halt 78 sei oben :sigh:.
Jetzt beim testen, läuft eigentlich alles gut. War mir nur nicht sicher wegen der Kerze (eher Richtung grau statt braun).
Bearbeitet von V50 statt V8
Erstmal Hallo von meiner Seite und danke für die Aufnahme im Forum!
Ich bin der Barny, 47 und fahre eine 82er V50 special original mit Patina.
Ich stöbere bereit seit geraumer Zeit hier und habe auch schon oft hilfreiche Beiträge gefunden :-)
Ich mache nun nach knapp 16.000km die erste mittelgroße Motorrevision wegen siffender Simmerringe. Sonst ist noch alles top.
Nach dem Spalten des Motors ; kaum Verschleiss, egal ob Schaltklaue, Kupplung,...
Mache alle Simmerringe und Dichtungen neu; Lager bleiben (auf eigenes Risiko), aber die original Kupplungsbeläge möchte ich gegen eine 4-Lamellen von DR austauschen (hab ich seit 30 Jahren neu und OVP liegen).
Die dort beiligende Kupplungsfeder ist ja etwas länger und härter als original. Denkt Ihr ich kann auch die originale Feder mit der 4-Lamellen Fahren?
Von der Leistung her hat es auch vorher zu 95% mit der originalen 3-Lamellen Kupplung gepasst.
Da Frau und Sohn (beides Spargel) auch damit fahren;  und ich bedenken habe dass die Betätigungskraft mit der stärkeren Feder für die beiden zu hoch ist.
War mit der originalen für die beiden manchmal schon schwer...
Ich weiß, wir sollen uns nicht so mädchenhaft anstellen; würd mich aber trotzdem über eine Antwort freuen. ;-)
Grüße Banry
Mein Rat: lass das mit der 4-Scheiben Kupplung, egal, wie lange die schon im Regal liegt. Lässt sich einfach bescheiden einstellen und trennt gerne mal nicht.
Gute 3-Scheiben rein mit frischer originaler Feder oder ggf. auch Revolver-Clutch und das Ganze mit gutem Öl (Castrol MTX 75W140 oder das Pendant von Motul Gear Comp. 75W140) auffüllen, dann passt das und alle haben Spaß.
was für Scheiben gehören vor die Schwingenlager? Kann dazu nichts finden und aud den Explosionszeichnungen haben sie auch keine Nummer. Auf der unteren Zeichnung meine ich die Scheiben hinter den Gummiringen No. 13.
vor 9 Stunden hat Barny4711 folgendes von sich gegeben:
Grüße Banry
Wenn 4-Scheiben, dann die von Malossi. Von denen kann ich erfahrungsgemäß berichten, dass die super funktionieren! Aber wie spider schon sagte, reichen für die 50 cm³ auch die originalen 3 Scheiben!
Bezüglich Feder kann ich empfehlen, die originale gegen dieses System von Stoffi zu ersetzen, bei 50 cm³ mit nur 6 Federn bestückt statt mit allen 12. Geht dann auch etwas leichter zu betätigen als original und trennt absolut sauber: https://www.stoffis.com/shop/artikel/410.066
Oder alternativ die bereits erwähnte Revolver clutch (selbst nie probiert, soll aber genauso gut sein wie das Stoffi System).
vor 20 Minuten hat nofreelunch folgendes von sich gegeben:
Das sind V-Ringe hier werden sie geholfen
vor 46 Minuten hat nofreelunch folgendes von sich gegeben:
ok danke.. dh O-Ring und V-Ring gehören drauf? So siehts auf der Zeichnung aus!?
V-Ring aufstecken auf die Achse, O-Ring maximal dehnen und auf die Gabel schieben. Alles zusammenstecken und den O-Ring (beidseitig) von der Gabel schieben und auf den V-Ring rutschen lassen.
hab ne kurze Frage, fahre derzeit folgendes Setup: 133 polini (bisschen bearbeitet), 24er dellorto/membran und pm40, HD 98. Nun fährt die Vespa auf der geraden nicht mehr als 80-85 und die hab ich schon fast im dritten drauf (Der 4te ist lang übersetzt). Sobald es aber gefühlt nur 1% gefälle hat dreht sie locker bis 100-110 hoch. Ist das Verhalten normal?
    • Hallo Silas,   der Lenker ist von einer PK S Lusso, dem Vorgängermodell der PK XL. Die PK 125 ETS hat diesen Lenker ebenfalls. Vom Guss und auch von der Teilenummer sind alle PK Lenker Unterteile von PK S und PK XL gleich. Ausgenommen die PK S Lusso, die Automatik Modelle und dann ab Anfang der 90er dann die PK XL2.   Einen Lenker zu finden sollte kein Problem sein, nur in der Originalen Farbe wird das schwer wenn auch nicht unmöglich. Dafür gibt es aber Dosenlacke für um 30€ die Dose. Die Innereien wie Schalter, Tacho, Scheinwerfer, Zuganschläge etc. kannst du komplett übernehmen.   Der 170er egig Motor ist prinzipiell eine gute Wahl. Eintragung ist prinzipiell möglich da dein Roller vor Baujahr 1989 ist aber da würde ich mal in der Berliner Community rumfragen was eine gute Adresse ist um umbauten abzunehmen. Aus Berlin kenne ich nur den @dare vielleicht kontaktierst du ihn mal, ich weiss aber nicht ob er aktuell aktiv ist im GSF.   Viel spass erstmal mit deiner PK
    • Danke, das ist fast untergegangen. Sind nun in Summe noch 10Stk da? (3xScumandy, 2xAthanasius + 5 Extra) ?
    • Dank dir Champ.    Was ist eigentlich mit deiner Webseite/Shop? Sind ja schon länger die Wartungsarbeiten.
    • Wieder mal zu spät. Da ist man einmal nicht online… Also nachträglich alles Gute zumGeburtstag 🎂🎁
    • Moin und hallo hier im gsf, habe mir anfangs Dezember eine Pk 50 xl (v5x3t bj. 1987) zugelegt. Soll wohl vor 3000km mal ne Motor Regeneration gesehen haben. Original Lack und kaum Rost nur das linke Trittbrett hat unter dem Kunststoff etwas gelitten. Nun aber zu den eigentlichen Fragen  1.- der jetzige Lenker ist von einem anderen Modell und optisch finde ich nicht so der Renner. Nach ein bisschen suche habe ich noch kein passenden Pk Lenker gefunden. Sind Pk und Px Lenker baugleich? Falls jemand noch ein Pk Lenker loswerden will gerne bescheid sagen 2.-der Original 50er ist runtergeflogen aufgrund mangelnder Leistung. Habe jetzt erstmal ein 75er von Olympia verbaut sito Krümmer und den Original Pott sauber gemacht.(muss ja mit den Simsons mit kommen😉) Habe aber vor im Sommer auf großes Kennzeichen umzuschwenken denke da so an egig 170. Kenne ein Gtü Prüfer den werde ich zu dem Themen auch mal befragen aber wenn hier jemand Erfahrung mit der Eintragung hat gerne ein paar Tipps geben. 3.- Berliner Community gibt es ja bestimmt, gibt es einen Veranstaltungskalender für in und um Berlin? So unten noch 2 Bildchen und freute mich auf Antworten  mfg Silas
