Moin liebe Community,
vielleicht könnt ihr mir weiter helfen, diesen Lack zu bestimmen. Eventuell könnt ihr mir die genaue RAL Nummer geben oder allgemein sagen in welche Richtung der Lack geht oder speziell wie er heißt. Persönlich finde ich ihn besonders schmackhaft, habe erst an Taubenblau gedacht, stimmt aber nicht 100% überein.
Danke im Voraus !
Willkommen im GSF.
Für solche kleinen Fragen haben wir extra ein Rubrik "kurze Frage, kurze Antwort" um das Forum sauberer zu halten...
wenn es keine Original Farbe ist wird dir hier niemand sagen können welche farbe das ist.
Da reicht ein anderer Hersteller vom Lack das ein und die selbe RAL nummer eine andere Farbe ist.
Geh zu einem Lackierer und dann heißt es Farbfächer wälzen... oder auslesen lassen.
Moinsen, beim Zusammenbau meines Smallframe Motors hab ich zwei Seegeringe, die auf die zwei Lager kommen und gleich groß sind, allerdings hat der eine einen BAuch und der andere ist normal. Welcher kommt auf welches Lager oder ist das egal?
vor einer Stunde hat Tobsen80 folgendes von sich gegeben:
Gibt eine verstärkte Ausführung, evt meinst du das mit Bauch.
Am 23.7.2021 um 22:43 hat kim-lehmann.de folgendes von sich gegeben:
Erledigt. Willkommen im GSF, @muppat. Der Standardtext für Newbies:
Newbies legen wir stets an's Herz, sich mit der Forumsstruktur und der Suchfunktion vertraut zu machen. Fast jede Frage/jedes Thema wurde bereits mal gestellt, und daran kann man sich dranhängen. Aus diesem Grund findet sich Deine Frage nun an passenderer Stelle.
Viel Erfolg wünscht,
das Moderatoren-Team des GSF
Am 24.7.2021 um 11:50 hat GUE_ folgendes von sich gegeben:
Dank Euch schon mal. Schaut mal die zwei gibt es der rechte hat einen Bauch. Und ist etwas ovaler. Welcher muss jetzt wo hin?
Ich hab für meine Primavera jetzt einen neuen Motor aufgebaut und steh mal wieder vor dem Problem, wie ich die Gummimanschette beim Vergaser in den Rahmen gezogen bekomme. Bei der 50er funktioniert das inzwischen eingermassen, aber beim 125 ccm Motor ist da ja noch weniger Platz.
Wie macht ihr das?
Konfiguration:
Parmakit ECV Zylinder
SHB 20/20 auf Drehschieber
ET3 Banane
vor 2 Stunden hat Igel59 folgendes von sich gegeben:
Wie macht ihr das?
Konfiguration:
ET3 Banane
Ich mache das immer umgekehrt. Manschette erst im Rahmenloch montieren und Motor mit ASS
"reinklappen". Dann die Manschette auf dem ASS-Kappe nach hinten in die Nut frimeln.
Gerade eben hat d-tom folgendes von sich gegeben:
Genau, und ein bisschen Flutschi auf der Manschette oder der ASS-Kappe hilft da auch noch mal :satisfied:
vor 1 Stunde hat d-tom folgendes von sich gegeben:
Danke, werde ich beim nächsten Mal probieren. Ob ich das jetzt noch so hin bekomm muss ich mal schauen,.
Am 26.7.2021 um 13:01 hat SpecialHeizer folgendes von sich gegeben:
bräuchte mal ne grobe Wurfedüsung für nen mäßig bearbeiteten 133er Polini mit Ares und 30er Polini PWK.
Danke :thumbsup:
Membran, DS? Ich würd für Membran bei 40/140, bei DS bei 40/135 anfangen.
Wurfbedüsung für nen pk125xl Motor (umgebaut von pk50xl ori V5X1M)
ori pk125xl zyli (im kopf steht ets sieht auch baugleich aus)
Auspuff wäre ne ets Banane (nachbau)
würde mit 80 beginnen
76 hd
60chocke
50nd
wären ja standard.
werde nicht schlau aus der Datenbank
beim ori Motor den es ja zerlegt hat (Mit dem Lagersitz usw.) bin ich auf hd 72 und hab mit choketest nur leichtest stottern hinbekommen und kerze war wunderbar. Ist au 300km wunderbar gefahren bis auf das vibrieren wegen dem Lagersitz :(
was meint ihr?
vor 45 Minuten hat Despa folgendes von sich gegeben:
76 hd
60chocke
50nd
wären ja standard.
was meint ihr?
50 ND ist zu groß.
Maximal 45.
Fährst du den Luftfilter original?
Wenn nicht kannst du die HD bis zu 4 Nummern größer nehmen.
3 minutes ago, frankfree said:
50 ND ist zu groß.
Maximal 45.
Luffi ist ori bleibt auch so. Will einfach entspannt von a nach b.
mit ori luffi also so bedüsen wie im  wiki?
Hab grad den gaser in den händen: nd ist 45
Bearbeitet von Despa
vor 2 Minuten hat Despa folgendes von sich gegeben:
Das ist zwar jetzt absolut kein Argument dagegen, aber kannst du natürlich gerne so fahren.
vor 52 Minuten hat Despa folgendes von sich gegeben:
mitt ori luffi also so bedüsen wie im  wiki?
Wenn du keine Rennwelle eingebaut hast spricht nichts dagegen.
Persönlich würde ich dann aber eher von 80 runterdüsen.
Und ist eine Antwort die man nicht hören will weils minimal Aufwand und etwas Geld bedeutet. Die ganze Sache macht ohne düsenlehre null Sinn. Ich hab dellorto Düsen vermessen da war die 74er größer als die 80er usw. Man will es nicht wahrhaben aber abdüsen (vor allem so punktgenau) macht sonst keinen Sinn. Ich spreche aus eigener Erfahrung für dello Düsen.. zu den anderen kann ich nix sagen
vor 6 Minuten hat MartyMcFly folgendes von sich gegeben:
Und wer hat die Düsenlehre vermessen?:-D
Die düsenlehre ist natürlich nicht genormt und es kommen von den Millimetermaßen her andere Werte raus. Aber da die Lehre konisch ist und immer gleich bleibt kann ich meine Düsen in ein Verhältnis von klein nach groß ordnen mit eben den Werten die bei meiner (immer gleichen) düsenlehre rauskommen. So funktioniert das abdüsen zumindest da ich ja nicht auf reine Zahlenwerte schaue sondern Motorverhalten.
Düsenlehre hab ich mir damals gekauft als ich die 72er eingebaut hab und sie dann lief. Ist in Wahrheit eine 78. das erklärte einiges.
eine frage zum nachbau ets bananen puff. Diese fehlende bohrung muss in das ende des diffusorrohrs also der punkt wo zugeschweist ist oder?
vor 41 Minuten hat Despa folgendes von sich gegeben:
Nein!
Das ist die Banane mit Flöte.
