Ich meinte eine Rennwelle, also Kurbelwelle. Die haben eine längere Einlasszeit, somit bessere Füllung des Zylinders und mehr Leistung.
Dein Pinasco Polrad ist das alte, das damals als Tuningteil verkauft wurde. Die sind wohl leichter, ich hatte aber nie eins in der Hand bisher. Da dort "50 Special" drauf steht, sollte das für den kleinen Konus passen. Auf den späteren Flytech-Dingern sollte auch Flytech drauf stehen.
Deine ZGP ist eine 12V Zündung aus der 4-fach Blinker Special. Also Unterbrecher, aber schon 12V, somit nicht ganz verkehrt. Ob das Polrad hiermit aber kompatibel ist, weiß ich nicht. Das würde man ggf. an den Magneten im Polrad erkennen.
Den Adapter, den du meinst, gibt's von Crimaz.
ja ich weiß, das wurde schon x-mal durchgekaut, aber ich finde nix, was mir weiterhilft.
Ich werde an meiner 50N Bj. 66 ( V5A1T 1230XX ) das Beinschild und Bodenblech tauschen. Beim SC gehen die Rahmennummern für V50 aber erst ab 200000 los. Unten auf der Seite unter " passt auf folgende Fahrzeuge" soll das dann doch passen.
Und dann habe ich wie viele, gefährliches Halbwissen bis keine Ahnung von den zwei Rahmenlängen.
Einer von euch kann mir doch bestimmt sagen , was Sache ist!
danke, Mo
was sind denn Motortechnisch die Unterschiede zwischen PK80 und PK50?
OKAY, Zylinder ist klar; 51er KuWe... Sonst was?
Ist das Getriebe und die Primär gleich?
Bei Elestart? Ist ja dann nur noch ein anderes LüRa und der Starter Verbaut; richtig?
Getriebe ist gleich, Primärübersetzung ist 2,86 bei 80er statt 4,6 bei der 50er.
Vergaser 19/19 SHB bei 80er, 16/15 bzw. 16/16 bei 50er.
Ansaugstutzen und Auspuff sind unterschiedlich sowie die Größe der Drehschieberdichtfläche.
Zu Elestart kann ich nix sagen. Ein wirklicher Mann kickt seinen Hobel an.
vor 12 Stunden hat blutoniumboy folgendes von sich gegeben:
Ja, richtig
vor 15 Stunden hat smallframe'66 folgendes von sich gegeben:
Mit Bj.66 hast du auf jedenfall einen Kurzrahmen.
Ging von 63 - 67.
Ab 68 dann Langrahmen.
(Ausnahme sind die SSen, die sind immer Kurzrahmen).
Der Wechsel erfolgte immer im Herbst, also Herbst 67.
Danke dir!
Na den Elestart will ich eh eher weniger aber wenns dabei ist dann ist es halt so ;-)
Drehschieber fläche:
Hoffentlich größer als bei 50er oder?
Pass aber auf, hatte mal einen Elestartmotor gekauft der hatte NUR Elestart und keinen kicker. Kein loch, keine welle, kein ritzel, nix.
Hi zusammen,
kurze Frage welche Grand Sport Kolbenringe brauche ich für den Standart Polini 133 Evo ( ALU Zylinder ) ?
danke schon mal.
gruß
Marco
vor 2 Stunden hat Jello1986 folgendes von sich gegeben:
Hi zusammen,
danke schon mal.
gruß
Marco
Keine, die mit dem kolben dabei sind gute.
Nur beim guss polini sind gs sehr zu empfehlen
vor 20 Minuten hat vespetta folgendes von sich gegeben:
Alles klar, danke dir ;)
vor 17 Minuten hat heizer folgendes von sich gegeben:
Ja das muss weg.
Alles klar, danke dir =) das hab ich mir aber schon gedacht, aber bevor ich das alles wieder aufschweißen muss , kann man ja besser mal fragen xD.
vielen dank für die schnelle antwort.
vor 1 Stunde hat Jello1986 folgendes von sich gegeben:
aus dem Gehäuse fräsen
Die Sichel vom Lüfterkanal weg machen und idealerweise auch gleich das Gehäuse planen (lassen). Dann kannst du die volle Dichtfläche des Zylinders nutzen und außerdem, sofern gewünscht, die Überströmer im Gehäuse auf den Zylinder anpassen.
Bevor die nächste Frage kommt: das Polrad wird vermutlich auch schleifen außen am Zylinder und sollte dann ebenso spanend bearbeitet werden.
Bearbeitet von Spiderdust
vor einer Stunde hat Spiderdust folgendes von sich gegeben:
Hi Spiderdust,
Ja die ÜS bin ich grade am bearbeiten, vieleicht schweiße ich das material an der außenseite trotzdem noch auf, bislang bin ich nicht durch gehäuse gekommen.
Welche seite soll ich den Planen ? ich meine das wäre kein Problem hab ne Fräse und Drehbank zuhause.
Das Polrad wollte ich so oder so noch bearbeiten wegen gewicht, vieleicht hole ich mir später die HP4 Zündung mit dem Gefrästen alu schaufelrad.
danke für deine antwort =)
Es gibt tatsächlich noch Gehäuse wo das Ding vom Luftkanal dran ist?
Schweißen würde ich dann wirklich nur im Notfall. Wenns eh schon zu spät ist. Normalerweise muss man da aber nicht soo viel Hand anlegen, das man durchkommt.
    • Die 2 in meinem engeren Umfeld kamen wie meiner mit 7/100. @dorkisboreddas ist kein voodoo. Ist das Kolbenspiel zu eng, klemmt der halt.
    • Dich hatte ich auch nicht als Schwätzer bezeichnet oder ? Über den Preis wurde nicht gesprochen ! Nur zur Info. Preise sind mir aber bekannt.    Also wenn du nicht mal Details weißt, dann schreib am besten nichts ! DANNE    BITTE SPART EUCH SOLCHE NACHRICHTEN BZW. SCHREIBT MICH NICH AN, WENN IHR ES ERNST MEINT UND ZEIT NACH GELDEINGANG VERSCHICKEN KÖNNT. DANKE  DAS BLA BLA BLA UND BILDER HELFEN MIR LEIDER NICHT WEITER!    DANKE
    • Der Carbon Tank ist soweit dicht. Er fasst insgesamt 11,6 Liter, also geh ich von 11 Litern aus und entleert sich bis auf 0,5 Liter komplett.  Bis jetzt wurde er nur mit Wasser befüllt, da meine Pumpe zum Abdrücken den Dienst quittierte, wird aber nachgeholt.  Gewichtstechnisch geh ich von einem Gesamtgewicht von ca. 10,5 Kilo aus. Tank leer wiegt ca. 2,3 Kilo und 11Liter Benzin wiegen ca. 8,2 Kilo.  Bei den Bildern ist noch mal der Gfk Klotz dabei als Vergleich, bei den unter zwei Bildern fehlt noch der Deckel dieser wird nach dem verbinden der beiden Teile ( Rückwand und Handschuhfach) und dem ausstreichen mit Epoxidharz C gesetzt.  Nun folgt noch eine Schicht Laminat über die Vorderseite das er wie aus einem Guss aussieht.
    • lets be sirous... was soll uns dein Beitrag hier denn sagen? Oder sollen wir zusammenraten was du uns mitteilen willst?
