Am 24.2.2022 um 13:34 hat Ralle9 folgendes von sich gegeben:
Es gibt meines Wissens nur 2 Varianten:
ohne Lenkerendblinker oder mit Lenkerendblinker.
Mit Blinker werden die Rollen auf die Rohre geschoben.
Ohne Blinker werden die Rollen in die Rohre gesteckt.
Da wäre ich mir nicht ganz sicher.
Hatte in letzter Zeit eine ET3 und eine ital. PV (beide um Baujahr 1980) in den Fingern, die beide Rollen auf den Rohren hatten, aber original ohne Blinker ausgeliefert wurden. Vielleicht ist es baujahresabhängig und man ging später auf die aufgeschobene Variante.
vor 1 Stunde hat hschaf folgendes von sich gegeben:
Du hast bei der Variante mit Lenkerendblinker zwei in sich drehende Rohre auf der Gas und der Schalt Seite da sich der Blinker (am Ende) ja nicht mitdrehen darf! Daran sollte man das schon mal erkennen.
Sobalt du diese Variante hast, sind auch die Rollen zum drüber schieben verbaut, ausserdem ist zwischen den Rohren (im Lenker) noch ein Halter verbaut, der das mitdrehen der inneren Rohre verhindert. Macht ja sonst auch keinen Sinn!
Bei der Variante ohne Blinker hast du KEINE 2 in sich drehende Rohre - brauchts ja auch nicht!
Das Ganze ist auch nicht Modell abhängig, gibt ja auch 50er Special, V50S etc. mit Lenkerendblinkern.....
Vielleicht noch 2 Bilder von einer Gasrolle zum besseren Verständniss
Mit Blinker:
Ohne Blinker:
:cheers:
welche Birnen kommen in die Blinker bei der PK125s? Hab mir bei SIP ein Birnenkit geordert, die sind aber viel zu gross...
Und welche Birnen kommen in die Kontrollleuchten oberhalb des Tachos? Da finde ich bei Shops gar nichts zu.
Danke Euch!
Jabe hier eine Deutsche PK80S mit dem Scheinwerfer.
P26s 15W Birne und einer Sofitte.
Fernlicht hat sie zumindest die passende Kontrollleuchte.
Istbda die BA20S als Fernlicht und die Sofitte als Abblendlicht geschaltet?
Bearbeitet von blutoniumboy
Kurze Frage. Hab hier nen PK Motor und habe die Lager getauscht.
In der großen Hälfte werden ja Das Lager an der Kurbelwelle und der Nebenwelle mit einem Sicherungsring gesichert.
Die beiden Ringe sind unterschiedlich dick. 1,68 und 1,74 mm.
Ist es egal, welchen Ring ich für welches Lager benutze?
Hallo zusammen, ich überhole gerade die Gabel/Bremserei und die ganzen dazugehörigen Lager an meiner PK80S.
Roller war noch nie auf mich zugelassen, keine Ahnung wie er fahren würde, Stand vorher +20 Jahre in der Ecke rum. Nun ist mir das Lagerspiel auf der 20mm Vorderachse aufgefallen. In dem dunkleren, gehärteten(?) Bereich in dem das Nadellager laufen soll hat die verbaute Achse 19,8mm und das Nadellager wackelt ordentlich darauf rum. Ruckzuck eine neue Achse zum einpressen bestellt.... Juhu, die neue hat sogar nur 19,7mm (siehe Bild).
Ist das mit  <20mm so in Ordnung, gehört das so? Oder habe ich Schrott geliefert bekommen und die Achse muss auch auf der Lauffläche des Lagers ihre 20mm haben? Kommt mir etwas zu wackelig vor das ganze.
Das Nadellager läuft doch innen auf der 20mm-Fläche, das gekapselte Kugellager außen wenn ich mich recht erinnere. Also genau umgekehrt zu deiner Annahme.
Noch mal ne Frage hinsichtlich Kurbelwellen-Wedi.
Habe hier diesen gummierten Wedi für das KuWe-Lager  (bei meinen LF nehme ich immer nur Blechringe) und frage mich, ob der trocken reingedrückt wird oder irgendwie flutschen muss, und wenn ja, was nehme ich da am ehesten?
Danke schön :cheers:
vor einer Stunde hat Jogi67 folgendes von sich gegeben:
Okay, ich hatte vermutet, dass das Lager auf der dunklen, rauen Fläche läuft (macht das überhaupt Sinn?) Du meinst es läuft also auf der Fläche dahinter mit 20mm Durchmesser? Das Messe ich nachher mal nach, dann wäre meine aktuelle Achse ja sogar noch gut :wheeeha:
Ja genau, sollte so passen.:cheers:
@Elbratte
Bitte kein Fett oder Öl zum flutschen nehmen. Höchstens Bremsenreiniger der hinterher restlos ausgasen kann.
Durch die ständig im Betrieb wechselnden Drücke kann der Simmering ansonsten rausrutschen. Ich habe das leider vor vielen Jahren auch falsch gemacht. Entweder trocken oder wenn es gar nicht gehen will halt wie oben geschrieben.
vor einer Stunde hat Vic folgendes von sich gegeben:
........steht der Vergaser am Boden des Vergaserraums an.
Wieviel fehlt denn ?
Moin zusammen, hab da jetzt nach einigen Kilometern eines frisch revidierten PK50XL Motors im Schubbetrieb ein Schleifgeräusch, Kupplung trennt normal, ist 3-Scheiben Standard mit Federpaket mit Einzelfedern. Motor hat jetzt ca. 50 KM gelaufen. Beim Beschleunigen oder normalem Fahren ist nix zu hören.
Jemand ’ne Idee, was das sein könnte?
Bin für Tipps dankbar, Fahrzeug soll Sonntag übergeben werden.
vor 13 Minuten hat schindol broer folgendes von sich gegeben:
Evtl einfach normal? Schmeiß Mal meine Vermutung rein: primär?
vor 10 Minuten hat leckmaul folgendes von sich gegeben:
Hmm...erst nach gewisser Laufzeit? Hab Heute ca. 20 km gefahren, nach ca. 15 km ist es mir dann erstmals aufgefallen.
Längere, neue Primär ist verbaut.
Bearbeitet von schindol broer
Primär ergänzt
vor 3 Stunden hat Kebra folgendes von sich gegeben:
ca. 2,5cm fehlen mir unten, wenn ich das Federbein hinten  rund 5cm anhebe fehlen vorn immernoch ca 1,5cm dass der 25er phbl nicht mit der wanne an den boden des rahmens ballert.
vor 30 Minuten hat Vic folgendes von sich gegeben:
Du könntest eine Ausbeulung nach unten vornehmen.
Je nach dem an genau welcher Stelle, könnten vllt.
sogar 2.5 cm möglich sein.
vor 1 Stunde hat schindol broer folgendes von sich gegeben:
Schwer rauszufinden, was es sein könnte
Detaillierte infos helfen hier auszugrenzen
Gehts weg beim kulu zuehen?
Auch im stand dann?
Kommts lima seitig, oderkulu seitig?
Hinterrad?
Blechernd, oder dumpf?
vor 8 Stunden hat vespetta folgendes von sich gegeben:
Auch im stand dann?
Hinterrad?
Ja, ist schwer, ich weiss.
Also nach bisherigen Tests
- nur beim vom Gas gehen bei Fahrt mit eingelegtem Gang
- ob das dann weg geht, wenn ich genau dann die Kulu ziehe, teste ich Heute
- im Stand ist nichts zu hören, egal ob Gang eingelegt wird oder nicht; hier teste ich noch mit aufgebockten Hinterrad
- lima- oder Kuluseitig kann ich noch nicht sagen, während der Fahrt schwer zu bestimmen
- Hinterrad sieht gut aus und auch richtig befestigt
- Geräusch ist blechern, frag mich gerade, wo in dem Motor blechartiges verbaut ist, mir fällt nur Kulu ein, die arbeitet aber normal...
Ich werde später weiter forschen und berichten, für's erste Mal besten Dank für die Anregungen
vor 10 Stunden hat Kebra folgendes von sich gegeben:
 wir schneiden den Boden nun im Bereich der Vergaserwanne aus...
dachte nicht dass man es in den zweitausendzwanziger Jahren noch immer nicht schafft Zylindersets zu bauen die auch auf die Modelle passen für die sie als passend angeführt werden.
    • Lass das mal in die richtige Kategorie verschieben…
    • Moin, ich bin Lambretta-Neuling mit einer komplett originalen LIS 125. Gibt es einen Zylinder, den man guten Gewissens auf den ansonsten original belassenen Motor stecken kann, der haltbar und zuverlässig läuft und ein bisschen mehr Leistung bringt? Ein passender Auspuff wäre auch noch drin, aber alles andere würde ich gern original lassen.
    • Hallo Community,   ich würde Euch gerne um eure Hilfe bitten.. Ich bin schon länger auf der Suche nach einer älteren Vespa Smallframe (nachdem ich schon eine GTS300 habe).   Nun habe ich durch Zufall in meinem Nachbarort einen Vespa Sammler gefunden der viele restaurierte Vespen und auch zum Teil welche in O-Lack hat. Eine hat mir besonders gut gefallen (s. Bilder).   Wie auf den Bildern zu sehen, wurde die definitiv neu lackiert und schon "umgebaut". Sie hat einen Sport Stoßdämpfer, Sportauspuff, etc. Über den Motor weiß er leider nicht viel, da er die Vespa auch nur so von einem Kollegen übernommen hat.. Ich gehe aber davon aus, das hier auch ein größerer Zylinder drauf ist, da die Vespa laut dem Verkäufer 80-85kmh läuft.   Papiere müsste er suchen, hat er aber wohl. Preis für die Vespa war 2800€ VB. Ich denke man könnte den Preis noch auf 2500€ drücken.   Einerseits bin ich mir nicht sicher, ob ich ein bereits "verbasteltes" oder "getuntes" Fahrzeug kaufen will, da ich nicht weiß was gemacht wurde.  Andererseits hätte ich an meiner zukünftigen Vespa auch etwas gemacht (Zylinder, Rennwelle, etc.).   Was meint ihr zum Preis und vor allem zur Vespa? Wie gesagt hätte er auch noch alternativ Modelle ohne "Tuning" für ca. 2200-2500€. Sind natürlich vom aussehen her auch schon etwas mitgenommen, aber kein sichtbarer Rost auf den ersten Blick.   Freue mich auf eure ehrliche Meinung!
    • NOrmalerweise muss das Fahrzeug den eingetragenen Eckdaten entsprechen. Änderungen müssen hier auch wieder umgetragen werden. Können die Bitubos nicht revidiert werden?
