Würde mir jetzt keine Bauchschmerzen bereiten.
Es soll Leute geben, die prinzipiell nur in jeden Roller ihre gebunkerten NOS Getriebe werfen. Mir fehlt da das Geld zu und leichte Betriebsspuren weisen halt alle Getriebe irgendwann auf. Deshalb sind sie ja aber nicht kaputt.
Bearbeitet von Spiderdust
u
All right, dann kommt das in den 125er...
Ich habe jeden Zahn noch mal mit einem Durschlag angeklopft. Also wie mit einer Stimmgabel. Klingen alle gleich. Dachte mir vielleicht kann ich so einen Riss erkennen. Ich weiß nicht :satisfied:
On 3/8/2022 at 8:47 PM, Tobsen_PK said:
Hilfe, Auspuff!
Es ist soweit. Ich lasse meine PK umtypisieren von 50 auf 125. In diesem Zuge würde ich auch direkt einen neuen Auspuff eintragen lassen -> Nur welchen?!
Setup aktuell ist noch kurzhub mit Polini 112, 19/19, 3.0, XL2 Kupplung etc.
Evtl. steige ich in 1-2 Jahren auf Langhub (Parma oder Pinasco 125) um. Kleiner Zylinder mit max 124,9ccm weil nur B196. Deswegen sollte der neue Pott möglichst auf das aktuelle und auch auf das evtl. irgendwann kommende, neue Setup passen.
Zur Auswahl stehen aktuell der VMC Tork, GPS Curly (der verchromte) oder vom @egig der Python. Den Python gibts extra für kurz und langhub, die anderen ausschließlich für Lang.
Problem: Wenn ich den Egig für kurzhub kaufe, kann ich diesen beim Umstieg auf das neue Setup nicht mehr verwenden. GPS und VMC weiss ich nicht, ob sich diese wiederum auf Kurzhub bauen lassen.
Lange Rede, kurzer Sinn: Hat jmd Erfahrung mit meinem Anliegen und könnte eine Empfehlung aussprechen? Oder hat einen weiteren Vorschlag bzg. Pott? Das wäre mega!
Achja: Curly soll es sein - alleine schon wegen der Optik :wacko:
Kann die Polini Banane nicht mehr sehen - wirkt für mich mittlerweile „billig“…
Es gibt bei SIP ein Komplettes Kit mit Tüv abnahme und auspuff entweder Polini Panane oder SIP Road. damit zum Tüv und sich freuen. Ich hab glück mit dem Tpüvler hier. der hat mir den BGM Pro Puff eingetragen und allen anderen scheis auch ohne probleme
Kickerritzel
mein PK50XL KAT Motor hatte 11 an der Kickstarterwelle und 15 am Ritzel
der 50N Special Motor und mein PK S Motor hatte 12Z an der Welle und 12 am Ritzel.
Wann wurde was verbaut bzw. wann muss was wo rein?
Leute, ich such mir grad ‘nen Wolf….meine neu zugelaufene ital. V50 hat ja noch die geschlossenen 9 Zöller Felgen, die deutsche hatte 10 Zoll, aber Bremstrommeln und Beläge müßten doch gleich sein, oder gabs da Unterschiede?
Und andere Frage: gibts für die Umrüstung von geschlossenen 9“ auf 10” außer den FA Italia Felgen noch andere Reprofelgen? orig. geschlossene 10” Felgen sind wohl schwer zu finden, die würde ich dem ganzen Reproscheiß eigentlich vorziehn.
vor 9 Stunden hat vm2t folgendes von sich gegeben:
Sind gleich.
Kannst ja auch problemlos von 9" auf 10" wechseln.
Der Rundlauf der Reprofelgen ist halt nicht
immer wirklich prickelnd.
Moin zusammen,
Thema Schnellgasgriff: Würde der von Tommaselli, Domino oder S&S hier passen oder bekomme ich dann ein Problem mit dem Bremshebel oder Ausgleichsbehälter? Vielleicht kann mir ja da jemand weiterhelfen.
(Schnellgasrollen/Umlenkrollen im Lenker kenne ich, soll jedoch ein Schnellgasgriff werden :-) )
Danke!
Am 15.3.2022 um 20:14 hat vm2t folgendes von sich gegeben:
original mit ganz viel Glück gebraucht.
Die was u.a. bei SIP als original verkauft werden sind FaItalia in ner Piaggio Tüte fürs doppelte Geld ;-)
Die Repro Dinger... jede 5te ist Fahrbar
Wenn es Optisch passt kann ich nur SIP Schlauchlos empfehlen
--> Felge Schlauchlos SIP passt auch für Vespa 50 N/L/R ->V5A1T 752188 al… (sip-scootershop.com)
sind leider wirklich richtig gut was Rundlauf usw. betrifft.
vor 10 Minuten hat jochen0407 folgendes von sich gegeben:
ich bin auf der Suche nach einer originalen ET3 Banane für meine V50.
Bei SIP irritiert mich der Zusatz „Note 1 - perfekte Reparatur“
Handelt es sich hier nicht um neue Auspuffanlagen?
https://www.sip-scootershop.com/de/product/auspuff-piaggio-et3-banane_24104000
Das steht bei SIP bei allem dabei. Soll wohl aussagen das es eine sehr gute Qualität hat zum reparieren.
Ist ein Neuteil.
Kostet die echt mittlerweile 180oi... Hossa die Waldfee, da noch Krümmer und Halter dazu...
Kommt meiner Info nach seit einigen Jahren (ca. 5-8) aus dem Hause Sito. Ist nicht mehr so leise und Passgenau wie früher. Also wenn Du die Nr. und Pia Logo nicht zwingend brauchst kannst Du MMn (ohne Gewähr) auch zur Sito Banane greifen.
vor 8 Minuten hat kim-lehmann.de folgendes von sich gegeben:
die Schlauchlosen gehn optisch gar nicht…
vor 9 Minuten hat vm2t folgendes von sich gegeben:
In Silber matt finde ich die jetzt gar nicht so schlecht.
Aber da sind die Geschmäcker verschieden.
Von der Qualität bin ich leider begeistert...
Dann viel Glück bei der Suche nach originalen gebrauchten!!! :cheers:
Kurze Frage: gehe ich recht in der Annahme, dass die Halbmondkeile bei der PK wie folgt verbaut werden?
*Kurbelwelle Lima Seite: großer Halbmond
*Kurbelwelle Antrieb kleiner Halbmond
* Kupplung großer Halbmond
Danke schön :cheers:
Hallo, weiss jemand den krümmerdurchmesser vom bullet falc vom pipe design?
Model 1T  curly
Gruss luk
Bearbeitet von lukulus
Gibt es einen nennenswerten Unterschied zwischen dem 40/40 BGM Vergasergummi vom Scooter Center für 18€ und 39/39 dem für 42€ Serie Pro von Sip?? Ich persönlich finde das eben gekommene BGM sehr hart….“Gummi“ finde ich dafür fast übertrieben…
vor einer Stunde hat Elbratte folgendes von sich gegeben:
Kurbelwelle Lima: groß
Kurbelwelle kl. Ritzel: groß
Kupplung/Nebenwelle: klein
Was meint man zu dieser einbau tiefe des lima kurbelwellen lagers? Will nicht so ganz trotz einfrieren und herhitzen.. konnte ca 0,9mm tiefe messen zwischen gehäusefläche innen und lager ende.
Könnte es noch mit ner nuss tiefer klopfen eventuell aber bin nicht sicher ob ich nicht anstehe am lagersitz.
Grüsse pavi
vor 32 Minuten hat Pavi folgendes von sich gegeben:
Passt doch. Das ist schon drin.
Das wichtigste ist, dass das Gehäuse heiß genug ist. Dann muss man auch nichts einfrieren. Wenn beim einsetzen bemerkbar ist, dass es noch klemmt, gibt man noch ein bisschen Hitze nach. Dann fallen die Lager regelrecht rein.
edit: ich habe mir ein Kontaktthermometer zugelegt, welches ich nicht mehr missen möchte. Da kann man sehr gut bis zur richtigen Temperatur aufheizen .
Bearbeitet von Elbratte
vor 1 Stunde hat Tobsen_PK folgendes von sich gegeben:
SIP Vape: Statisch oder variabel?
Mein Gedankengang: Statisch weil weniger fehleranfällig.
Was sagt ihr?
Nimm die mit statischem ZZP
    • Moin, Bau gerade den 50er Spezial Motor neu auf. Hab jetzt alle Lager zusammen.   welche Kombi soll ich an der Kurbelwelle verbauen :   Kombi a) Lima 6204 C3 + Primär 6303 C3 Kombi b)  Lima 6204 C3 + Primär 6303   Reicht ein C3 oder sollten beide C3 sein, ich steig aktuell nach dem ganzen lesen nicht mehr ganz durch. Beim lokalen SKF Dealer gab es nur C3 Lager.    vielen Dank für eure Entscheidungshilfe    Nœhi
    • Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis 6500€ Shiping ikl Ort Úbeda Spain Richtig und vollständig beschreiben! No Nur sachliche Diskussionen!  Ohne Mein   Motovespa 1955, with documents. It has no rust and its in very good condition. More info +34637331222
    • Guck mal hier https://www.subito.it/accessori-moto/asta-leva-rubinetto-miscela-lambretta-li-1-serie-vicenza-588900627.htm
    • Hatte ich erwähnt, dass ich die Fedderringe der Radmuttern mit zwei Zangen etwas hochbiege, damit sie auch beim zehnten Radwechsel noch sichern?
    • Habe mir die Lager und Simmerringe eingebaut. Die Lager habe ich mit erhitzen des Motorblocks reinfallen lassen. Ich habe den so richtig schon heiß gemacht, die Lager gingen mit der Hand rein ohne den Lagersitz zu schwächen. Die Simmerringe habe ich auf der Fräse schön paralell gepresst, natürlich ohne laufenden Motor       Hier an der Stelle habe ich eine Frage: bis jetzt habe ich immer son Fett auf das Kurbelwellen Wälzlager aufgebracht (beidseitig Simmerringe ohne ÖLborhung) , nun habe ich irgendwo gelesen das da 2 Tacktöl eingefüllt wird!?! Ist das mitm 2 Tackt ÖL langlebig?  Ist das mit dem Fett schlau oder ist das für diese Stelle eher ungeeignet?
