1 hour ago, Eckenflitzer said:
welche Drehschieber Welle, 51mm Hub, 97er Pleuel, Konus 20/20 wäre zu empfehlen?
Gruß Gordon
Muss es 2020 sein? Wenn du aufmachst geh doch gelich auf den 24er Konus. Polrad bleibt ja das gleiche und falls du dann doch nen quattrini drauf packst haste schon ne 24er Welle.
Ich muss sagen das ich bei egal welchem Hersteller schon verzogene Wellen geschickt bekommen hab. mag aber an der Post hier liegen die Paketweitwurf betreibt
Moin, wo bringt  man bei einer V50 ohne Gepäckfach und mit großem Curly-Puff welche 12V Batterie unter? Im Vergaserraum ist kein Platz mehr…
Bearbeitet von Waidlein
vor 39 Minuten hat Waidlein folgendes von sich gegeben:
Warum nicht? ich hab die im Werkzeugfach.
Sollte auch vor das Werkzeugfach in den Rahmen passen, habe da eine Halterung von unten an an den Sitzbankschrauben.
Selbstklebendes Klettband tuts vielleicht auch.
vor 6 Minuten hat McGregor folgendes von sich gegeben:
Denke nein, da schon das anbringen der cdi an der stelle kniffelig ist. Aber versuch macht kluch
Auch wollte ich, pipi in der hose, ne gewisse abschottung zum sprit /luft nebel haben.
Doch doch, die passt dahin.
Unkontrollierter Verlust von Körperflüssigkeiten ist natürlich ein individuelles Problem, hab ich da nicht. :-P
Natürlich gehört die Batterie ordentlich abgesichert und mit vernünftiger Steckkupplung versehen.
Mal ne allgemeine Frage zu meinem Setup.
Ets ori zylinder
shb 20L
hd 100
nd 52
choke 60
luftfilter - a la malossi aufgebohrt
metallfilter drin
Auspuff BGM Pro Box
Drehschieber auf einlass zeit 190 aufgemacht 65/125
vMax 93 Kmh
mir kommt die HD etwas groß vor. Wenn ich jedoch eine 105 reinschmeise dreht sie so garnicht mehr aus und vercshluckt sich.
98 kam mir a weng mager vor 102 war auch wieder leistungslimitierend
Meint ihr das passt? Springt mit choke an, geht aus wenn ich warm den choke ziehe. Bei 3/4 gas stottert sie wenn choke gezogen
11 minutes ago, Spiderdust said:
Der 20.20L weicht gern mal ab von dem, was man sonst so bei den kleinen SHBs erwartet. Wenn's läuft, ist doch gut. Und wenn mehr Luft durchkommt beim Filter, braucht's halt auch mehr Sprit.
Okay war mir nicht klar. Laufen tuts sehr gut zieht am berg Kerzenbild ist normal und wie gesagt bei 3/4 gas geht auch der choke test.
ich fahr mal damit so weiter… alles sehr komisch 😉
edit meint noch:
gibt es eigentlich zu viele löcher im luffi? Dazu finde ich nix.. wär aber interessant
Bearbeitet von Despa
Servus,
habe ne V50Special mit 12V und 4-fach Blinkanlage.
Ich möchte auf 125ccm umrüsten. Welchen Konus hat das Polrad, sodass ich die richtige Kurbelwelle gleich kaufe.
Welche Wangendurchmesser passen denn ins V50Special Gehäuse?
Danke!
5 hours ago, Spiderdust said:
Nö, fahren ja auch viele ohne Filter. Beim SHB fand ich das bisher aber immer kontraproduktiv.
Mir ist nur aufgefallen mit 12 löchern dreht sie wesentlich höher, ich brauch dann auch ne 110er düse aber arg viel vmax kam nicht raus. Choke reagiert beim 20ger ab 8 löchern kaum noch bei vollgas, sie zuckelt nur alle paar Sekunden mal aber wird nicht schneller. Egal ob die düse passt oder garnicht.
ich schau mal. Nach der logik kst es ja auch so das wenn die HD zu groß ist der choke vom gas luft strom nicht mehr genutzt wird da es durch die HD weniger Widerstand ist. Heisg also zu große hd choke ziehen beim fahren bringt null.
ich lass das bei mir jetzt mal so und beobachte
2 hours ago, marduk said:
Passt diese Kurbelwelle in mein V50Special Gehäuse mit 12V-4-Fach Blinkanlage zur Umrüstung auf 125cc?
Ich meine das es passt. V50 hat einen 19er Konus.
miss aber mal die welle auf prismen ob sie ordentlichen rundlauf hat sieht scho a weng gebraucht aus.
im Prinzip sollten alle wellen mit 19er Konus passen Mazzuchelli hat da einiges mit längeren Steuerzeiten.
ansonsten sieht es mal richtig aus. Wangen ca 87, auge ca 19
kann nur nicht erkennen wie lang es ist aber sieht mal länger aus als bei der fuffi also sollt es passen
vor 16 Minuten hat V50 statt V8 folgendes von sich gegeben:
...jemand suchte geschlossene 10" Felgen 4-Loch V50?!
Ich find s einfach nicht mehr. Hab jedenfalls zwei....
ich hab dir eine Nachricht geschickt, meine Annonce von vor 4 Wochen ist noch aktuell
Liebe Gemeinde,
mein hobel läuft ja nun. Heute auch erfolgreich 110km gefahren lief soweit super.
was mir nun aufgefallen ist. Zwischen 80-85 laut Tacho habe ich starke Vibrationen. Die gehen aber ab 86 weg.
Woran kanns liegen?
polrad ist ein leichtes bgm pro die vibs sind wirklich nur kn diesem drehzahlbereich
puff ist spannungsfrei montiert gummis sind neu.
12 hours ago, vespetta said:
Da wären die "vibs" immer da, drehzahl unabhängig
Hab grad nur die repro banane da und die montier ich nichtmehr. Das ding ist katastrophal von der passform her
die Frage ist:
sind die vibs schlimm?
hab nun alles mal kontrolliert. Losvibriert hat sich nix.
lustig ist: gleicher auspuff an der pk80s null vibs egal welche drehzahl.
Edit: Polrad ausgetauscht - Vibs bleiben (Hätte mcih auch gewundert)
Auspuff unten Abmontiert also nur die box - Vibs weg
Ist der Auspuff trifft wohl sehr genau die eigenresonanz denn verspannt montiert ist er nicht. ggf kann ich etwas aus Gummi Basteln zweischen der Halteschraube und Traverse das sollte es ggf. etwas mindern
Hallo zusammen.
Habe heute diese Zündung
( siehe Anhang ) bekommen. Ne elektronische die ich in meine v50
Rundlicht italienisches Modell ( 3 Kabel ) verbauen möchte.
Kann ich die einfach durch die alte ersetzen ohne groß was zu ändern? Weil die neue Zündung hat 4 Kabel.
Wäre über Hilfe sehr dankbar.
vor 15 Stunden hat Salli82 folgendes von sich gegeben:
Hallo zusammen.
Gelb wird normal nicht gebraucht und kannst isolieren, aber achtung glaub das ist eine vmc Zündung mit Verstellung, falls du es noch nicht wusstest.
Ich suche eine passende On-Off-Lock Buchse für eine PK125s. Hab mir die von SIP geholt, da passt der Schliesszylinder leider nicht in die Nuten rein.
Weis das zufällig jemand welche da passt und wo man die bekommt ?
    • auch da bin ich wieder grundsätzlich bei dir!   Aber wer eine Vespa fährt, die die drei- oder vierfache Leistung hat wie Serie oder sogar noch drüber hinaus, fährt hoffentlich sowieso mit dem Schutzengel im Gepäck rum! Das meiste Material ist dafür nicht ausgelegt! Allein Stichwort hintere Bremstrommel! Wie viele sind davon denn schon zerbröselt? Unmengen! Da habe ich nichts von einer kraftschlüssigen Verbindung zwischen Trommeln und Felge, wenn es leider die Trommel zerbröselt! Und wie du schon sagst , die Hauptwellen. Viele der Hauptwellen haben Jahrzehnte auf dem Buckel und sind von Generationen von Schraubern mit wildem Drehmoment angezogen worden. Mal zu viel, mal zu wenig. Und trotzdem fahren die meisten von diesen Wellen noch irgendwie rum. Alternativ eine wahrscheinlich halbwegs haltbare neue Welle aus Indien? Ich weiß nicht… Oder halt ein sündhaft teuren, aber auch wahrscheinlich sehr guten Polygon-Trommel Nachbau?! Wie viele Vespas fahren damit? 0,5% ist wahrscheinlich deutlich zu hoch gegriffen.    Was ich sagen will: feste Muttern an den Felgen sind natürlich wichtig! Aber nicht ansatzweise ist damit gegeben, dass eine Vespa im heutigen Sinne sicher ist.    Wer das möchte, muss wirklich GTS fahren! Oder noch besser einen japanischen Roller. Da hält wirklich alles und es ist alles ideal und berechnet und nicht wie bei uns eher mindestens überaltert und unterdimensioniert und auch einfach schlecht konstituiert.    Es ist eine völlige Illusion, eine Vespa völlig sicher zu machen nach heutigen Aspekten und Gesichtspunkten.
    • Schieße ich über das Ziel hinaus, wenn ich sage das jeder „Einzelfall“ einer zu viel ist?  Vor allem, wenn man es mittlerweile besser weiß? Wir fahren mittlerweile mit der 3-4 fachen Leistung durch die Gegend und manche glauben immer noch, dass das alles ohne in jedem Bereich nach zu bessern, einfach so geht, dem ist aber nicht so!   Wer nicht Lotto spielen will, sollte sich definitiv mehr Gedanken darüber machen, denn sonst geht das, früher oder später schief!   Und davon kann ich ein langes trauriges Lied singen!   Es geht nicht darum, dass es halten könnte, es geht darum, dass du, wenn du mit 100km/h in die Kurve fährst, halten MUSS!
    • Heute musste ich noch mal alles auseinander bauen. Es ist halt nicht immer alles so einfach umzusetzen. Aber ich bin guter Dinge.  Der Peugeot SV Motor ist schon die Beste Wahl. Zum Umbau es gibt ihn in 50ccm 80ccm 100 ccm und 125ccm
    • alles gut! Alles grundsätzlich richtig! Wie nun so oft wiederholt und bestätigt, gibt es Besseres als Federringe! JA! Und wie jetzt x-mal wiederholt, ging es in der vorangegangenen Diskussion nicht da drum, dass es nichts besseres als Federringe geben würde.    Aber mit deiner Aussage, dass man mit Federringen lebensmüde unterwegs wäre, bist du denke ich ein wenig stärker übers Ziel hinaus geschossen und hast einfach klar übertrieben.    Dir sollte in dem Kontext klar sein, dass 98 % aller ZweiTakt Vespa-Roller seit grob 70 Jahren in dieser Konstellation unterwegs sind. Und Gott sei Dank leben die meisten Vespa Fahrer noch beziehungsweise sind jedenfalls nicht an sich lösenden Rädern/Felgen von uns gegangen.    Ich hatte in 37 Jahren Vespa fahren SELBER noch keine einzige lose Felge! Toi,toi,toi!
    • https://linker.de/group/tm/Losox Forte S_1771-TM.pdf Davon habe ich immer einen Kanister daheim. Bester Fett- und Alleslöser! Egal ob Werkstatt oder Küche.   Mit Sprayflasche den Motor unverdünnt immer wieder einsprühen, ein paar Stunden warten und dann ab in die Waschanlage.
