vor 5 Stunden hat tingeltangeltoll folgendes von sich gegeben:
Keine echte Technik-Frage ,  aber.......
Fand diesen Tacho beim Aufräumen. Ist der für eine PK S ? Gehäusedurchmesser 80mm.
Könnte es ein USA PX alt-Tacho mit "Neutral"-Anzeige?
vor 6 Stunden hat tingeltangeltoll folgendes von sich gegeben:
Interessante Frage...  :-D
vor einer Stunde hat Austria 1933 folgendes von sich gegeben:
Bin mir nicht sicher,ob er dann nicht eine Meilenskala haben müsste!?
Es gibt ja auch den Special Tacho mit Neutralanzeige.
Der ist aber wohl von der (USA) Ape 50.
Und die Ape Tachos haben ja auch,wie dieser,
die Striche für die Gänge im Zifferblatt...
Von @polinist gemopstes Bild.  :cheers:
Dieser ist aber der alte Ape 50 Standardtacho,ohne Neutral.
7B8BF330-9983-4709-8B3D-9AB19DEDB739.thumb.jpeg.bfa38e29c66e9fe66b8dd97971279e3b.jpeg.bb1cfbd8cc93012258c3c6a5f06f2e79.jpeg
Und Edith meint noch,dass er füir eine PX Alt nicht sein kann,
da er ja nur bis 80 Km/h anzeigt,so wie bei den Fuffis....    ;-)
Und nochmal Edith: Die grossen Ape TM z.B.,
dürfen ja auch nur 61 Km/h fahren.
Darum denke ich,das der Tacho zu irgendeiner Ape gehört...
Alle guten "Ediths" sind 3:  :-D
@tingeltangeltoll
Es ist ein Ape Tacho für die P2 Vespacar. ;-)
https://ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/tacho-für-piaggio-ape-p2-vespacar/2140205501-2239139
:cheers:
Bearbeitet von Kosmoped
Kurze Frage: Welchen Federweg hat ein hinterer Smallframe-Stoßdämpfer? Bräuchte einen Dämpfer mit ca. 100 mm für ein Projekt.
Die "80" sind Meilen pro Stunde. Quasi wie der USA Rally-Tacho
Dann müsste auch M/ph draufstehen,und nicht Km/h. ;-)
Die Lösung habe ich aber vorhin schon in meinem Beitrag editiert. :cheers:
edit
Die Auslands PX Alt Tachos haben ja auch normalerweise beide Skalen drauf.
Wobei nicht gsnz klar ist,ob sie Km,oder Miles zählen...
vor 44 Minuten hat Kosmoped folgendes von sich gegeben:
vor 45 Minuten hat Kosmoped folgendes von sich gegeben:
Oh. Ja, stimmt
Kurze Frage. Müssen die Lager der Schwinge tiefer rein so das der O-Ring innen liegt. Die Abdichtung hab ich noch nie recht verstanden? hahha
vor 2 Stunden hat SaltNPepper folgendes von sich gegeben:
Weiß jemand wo man derzeit ein halbwegs passendes Werkzeugfach erwerben kann. Mein neu erworbenes ist einfach viel zu groß
Für welches Modell,und welches Fach passt da nicht?
Fotos...?!?
vor 2 Stunden hat 12557 folgendes von sich gegeben:
Tiefer!
Knapp 2mm Oberkante.
vor 2 Stunden hat Kosmoped folgendes von sich gegeben:
Tiefer!
Knapp 2mm Oberkante
Super jetzt verstehe ich auch wie das dichtet! Gemacht passt! Danke!
vor 5 Stunden hat SaltNPepper folgendes von sich gegeben:
für welchen Roller möchtest Du das haben??
Rita
vor 3 Stunden hat SaltNPepper folgendes von sich gegeben:
Werde mal nachmessen
Foto von beidem würde normalerweise reichen...
vor 1 Stunde hat 12557 folgendes von sich gegeben:
passt! Danke!
:thumbsup:
Hi Männers,
helft mir bitte mal beim suchen:
22ps Polini, 54hub, miniTassi membran, vespatronik, 30 vhsahxy(oder so)
Moped läuft seit 5 jahren problemlos, seit knapp 3 Wochen hab ich 1/16 gas stottern und seit gestern massives sprotzen unter 3000u/min, dann gehts wieder
Gaser hab ich schon gecheckt.
Was als nächstes, Membran oder Zündung?
Gruß Rupert
Am 9.7.2022 um 22:17 hat LNT folgendes von sich gegeben:
Kann es sein, dass es nur ca. 80 mm sind?
Mahlzeit.
Hauptständer V50 Spezial: Die Haltebleche unten mit der längeren Seite nach vorne (also Richtung Verstrebung), richtig?
vor 51 Minuten hat sk777 folgendes von sich gegeben:
Mahlzeit.
Ja. Aber auf links/rechts achten, da die Bohrungen versetzt sind.
