vor 2 Stunden hat bomplex folgendes von sich gegeben:
Mal eine ganz banale Frage.
Ich vermute, dass meine zylinderfuss Dichtung undicht ist. Wenn ich bei einer pk den Motor absenken möchte, was muss ich vorher alles abschrauben?
kann der vergaser dran bleiben?
Auspuff muss ja eh ab, aber wann schraubt man den am besten ab? Vor oder nach dem absenken?
vielen Dank.
wenn 50er zylinder:
rad ab
auspuff ab
stoßdämpferbolzen raus und bissl absenken
kerze raus
hutze weg...geht mit drehbewegung rauszufummeln
und schon kannste an den Zylinder ran
wenn langhub und lange stehbolzen
vergaser ab...
schwingenbolzen lockern
und motor weit absenken
Rita
in welchem Online-shop kauft man aktuell die spezifischen MotoVespa Ersatzteile?
Ich benötige den kompletten Bremszug für hinten mit Öse und Gewinde für einen FL 125 (~PK XL2)
die deutschen Shops haben den nicht im Program
Kurze frage: fabbri primärkorb und fabbri kupplung, benelli nebenwelle. Mutter ist 7mm hoch, greift aber nur knapp 4mm am gewinde. Wellscheibe (war bei nebenwelle dabei) ist unter der mutter. Hält das so?
Bearbeitet von torpedo80
vor 31 Minuten hat torpedo80 folgendes von sich gegeben:
die Frage ist eher ob die Kupplung so trennt, oder ?
Bei der Egig One finger Clutch schreibt Erich, dass die Mutter samt Scheibe nicht mehr als 7mm betragen sollte.
Denke das wird hier ähnlich sein
vor einer Stunde hat Pk_driver folgendes von sich gegeben:
Ok, danke. Dann schleife ich die mutter auf rmm runter
vor 3 Stunden hat Smallframefan folgendes von sich gegeben:
Kabelbaum vor dem Lenkschloss oder "dahinter, Richtung Durchstieg"?
in Fahrtrichtung...
Kabelbaum
Lenkschloss
in anderen worten... an der schmaleren engeren stelle
oder wenn du auf dem roller sitzt... näher zu dir als zum lenkschloss
hofffe das es jetzt eindeutig ist
Hi!
Habe bei meiner frisch überholten v50 mit 102Dr 16/69 übersetzung (Ösi Getriebe), Revolver Clutch Federn, das Problem dass die Kiste keine Kraft hat. Schon einiges ausprobiert, vermute dass die Kupplung nicht ordentlich trennt.
Hab mal die Kupplung ausgebaut, auf den ersten Blick alles Okai, jedoch sehe ich am Kupplungsdeckel 2 Schleifspuren (siehe Fotos) kann es evtl damit zusammenhängen?
Zudem ist ein komisches klackern zu hören, sobald ich die Antriebswelle von Hand drehe. Ich hab mal 2 Videos angehängt da hört man es ziemlich gut.
https://files.fm/f/7t83atqg6
https://files.fm/f/svhj43fyy
Bearbeitet von Squalor
vor einer Stunde hat Squalor folgendes von sich gegeben:
Hi!
Habe bei meiner frisch überholten v50 mit 102Dr 16/69 übersetzung (Ösi Getriebe) Revolver Clutch Federn, das Problem dass die Kiste keien Kraft hat. Schon einiges ausprobiert, vermute dass die Kupplung nicht ordentlich trennt.
Hab mal die Kupplungs ausgebaut, auf den erdten Blick alles Okai jedoch sehe ich am Kupplungsdeckel 2 Schleifspuren (siehe Fotos) kann es evtl damit zusammenhängen?
jetzt gibst dir erst mal mühe, ordentlich und deutlich zu schreiben, ist ja ne Katastrophe
klackern kommt vom getriebe, da stimmt was nicht, da streifen die gangräder und nebenwelle ritzel aneinander. sollte so nicht sein.
entweder falsch ge-spacert, oder gangräder falsch rum drin
was meinst du mit keine kraft?
entweder die kulu trennt, oder nicht.
aber leistung macht dein zyli mit vergaser
Hi!
Hast du die Nebenwelle distanziert?
Wenn die Kupplung nicht richtig trennt kann sie jedoch nicht für zu geringe Leistung verantwortlich sein.
Ich denke da stimmt etwas bei den anderen Komponenten nicht.
@vespetta
Mit keine Kraft meine ich, dass ich eine kleine Steigung nicht hochkomme.
Aber ich muss mich wohl zuerst um dieses klackern kümmern.
Das heisst dann wohl nochmals spalten :(
@Brutus-Annegret
Nein habe die Nebenwelle nicht distanziert, wieder so eingebaut wie gehabt.
vor 29 Minuten hat Squalor folgendes von sich gegeben:
@vespetta
@Brutus-Annegret
Steigt die Motordrehzahl bei deinem Bergauf-Beispiel oder sinkt die Drehzahl?
Wenn die Drehzahl steigt, rutscht die Kupplung, wenn nicht kannstdu dein Problem bzw. die Lösung dazu wo anders suchen
vor 9 Minuten hat Squalor folgendes von sich gegeben:
@vespetta
@Brutus-Annegret
Mach mal die Mutter auf die Nebenwelle, nimm nen weichholz Block den du auf die Nebenwelle hältst und gib dem Ding mal ein zwei Schläge. Einen Versuch ist es wert bevor du wieder spaltest.
vor 17 Minuten hat Squalor folgendes von sich gegeben:
@lehrbua
Sie sinkt eher, muss dann mit der kupplung und dem Gas spielen um wieder etwas drehzahl zu bekommen.
@Brutus-Annegret
Werde ich nachher probieren.
Durch den Tipp von@Brutus-Annegret hat sich das klackern verabschiedet, jedoch nicht durch beherztes klopfen auf die Nebenwelle, sondern auf die Antriebswelle.
Konnte mit 2 leichten schlägen die Welle ca 5mm reintreiben und jetzt ist ruhe. Auch die Nebenwelle dreht jetzt straff mit. Das wird dann wohl auch die Problematik gewesen sein, dass die Kraft nicht übertragen wurde!?
Die meisten sehen doch schon nach "selbstgemacht" aus. Ansonsten würde ich im Anhängerbereich suchen, da gibts die verschiedensten Zurrösen.
vor 24 Minuten hat Habibi_Blocksberg folgendes von sich gegeben:
Wo gibts denn solche Halter zu nem fairen Kurs? Bräuchte einen für die rechte Seite - überlege daran ne Kette/Schloss dran zu packen um die Karre einfacher zu sichern..
gibts bei Sip,Sck, Mrp ,ebay etc. zu kaufen
"Gepäcköse bzw Gepäckhalter"
vor 48 Minuten hat Habibi_Blocksberg folgendes von sich gegeben:
Ich habe meine aus dem Bootsbereich. Im Urlaub in so einem Lädchen am Hafen gestöbert und passendes gefunden.
Am 9.8.2022 um 19:47 hat Squalor folgendes von sich gegeben:
glaub ich nicht. Denn durch die Bremsankerplatte wird die Welle samt Lager in Position gehalten. Wenn da Spiel wäre würde die Welle beim Anziehen der Trommel wieder raus wandern.
Hast den Kolben richtig rum montiert?  Der Pfeil falls vorhanden gehört nicht in Fahrtrichtung.
kann man einen XL2 Deckel nehmen um eine normale V50 Kupplung zu fahren? klar andruckplatte etc wäre von v50. ahja bremsankerplatte und Trommel sind PK
Bearbeitet von dav'E
vor 10 Minuten hat dav'E folgendes von sich gegeben:
andruckplatte
sollte von XL2 sein, d.h. gelagert.
Sonst hast du Stahl Andruckpilz (XL2) auf sich drehende Stahl Andruckplatte (V50), das verträgt sich nicht so gut.
Deshalb ist der Pilz bei V50 auch nicht aus Stahl.
vor 3 Stunden hat pv211 folgendes von sich gegeben:
Doch, die Kiste läuft jetzt einwandfrei....
