Gibt’s irgendwo Bremsbelag-Stehbolzen solo? Ich finde nichts, mag aber auch an verkehrten Suchbegriffen liegen.
Danke & Gruß
Danke, aber nein. Ich suche tatsächlich den Bolzen der den Belag trägt, nicht die Ankerplatte.
Ich ergänze den Belag um die genauere Bezeichnung Bremsbacke.
Bearbeitet von Motorhuhn
vor einer Stunde hat Motorhuhn folgendes von sich gegeben:
diese Bolzen auf der Grundplatte dann?
vor 2 Stunden hat Motorhuhn folgendes von sich gegeben:
Korrekt. Alternativen sind durchaus auch interessant.
Wenn Du PK hinten brauchst und Dir eine kmpl ankerplatte weiter hilft... hab ich sicher noch eine bis 2 über
Danke, ich hab auch noch ein paar alte liegen - hatte aber die Hoffnung, dass ich mir einfach ein paar neue zum Basteln ordern kann, um keine Ankerplatte zu opfern. Vermute aber fast, dass es sich nicht vermeiden lässt. Oder neue drehen.
Für die Lambretten gibt’s die Dinger ja einzeln, sind aber in dem Fall auch geschraubt und nicht verpresst.
vor 16 Stunden hat Motorhuhn folgendes von sich gegeben:
Danke & Gruß
Für den BfA Block gibt es die einzeln weis aber nicht ob die passen?
Danke, mit Gewinde wäre gar nicht so uninteressant - der Preis macht’s aber. Da opfer ich dann doch lieber die eine oder andere Ankerplatte.
Ist die SIP Road Banane für V50 oder die BGM Banane für V50 leiser?
Verbaut ist ein 75er DR
Bearbeitet von shanana
vor 13 Minuten hat shanana folgendes von sich gegeben:
BGM nicht getestet, aber die SIP ist auf meinem Polini 75 sehr angenehm leise!
vor einer Stunde hat shanana folgendes von sich gegeben:
Hab die BGM Banane auf Polini 75  mit 16.16 Vergaser gerade verbaut.
Video auf meinem Kanal.
Sehr angenehm.
SIP Road Banane auf 133 hab ich auch schon verbaut.
Video ebenfalls auf meinem Kanal.
Einfach bei den Shorts gucken
Geht auch
Bearbeitet von Pez
Welche Kupplung auf Polini 75 mit 16.16er Gaser und BGM Banane?
Kupplungsdeckel ist PK nicht XL2.
Sollte sehr leicht zu ziehen sein.
Aktuell 4 Scheiben mit Polin Wave Feder verbaut.
die geht schon fast zu  knackig.
vor 14 Minuten hat Pez folgendes von sich gegeben:
Welche Kupplung
Eindeutig Revolver mit 4 Scheiben BGM Red und 1mm Stahlscheiben.:thumbsup:
An die Federstärke kannst du dich rantasten. Gutes Öl macht viel aus, da nehme ich nur noch Castrol MTX 75W140 oder Motul Gear Comp. 75W140. Bietet deutlich mehr Reserven, bis es rutscht.
Servus, kann mir jemand sagen, ob diese  Kronenmutter Schwinge/Vorderradlager (nr 8) links oder Rechtsgewinde ist?
ist bei der geschlossenen Felge, v50
Grimeca goes V50 R. Wer kann mir sagen/helfen, wo bzw. wie ich eine PK Gabel mit Grimeca (vollhydraulisch) eingetragen bekomme und was hierfür benötigt wird? Reicht eine Scheinkopie o. ä.?
Großraum Reutlingen/Stuttgart wäre klasse. Bin für jeden Tipp dankbar.
Servus, gehört bei der Pollini Birne in den Schalldämpfer dämmwolle hinein?
beim Service ist mir aufgefallen, das meiner leer ist.
vor einer Stunde hat Bärt folgendes von sich gegeben:
Ist zumindest bei den Alten original so. Schaden tut es aber nicht, da eine Dämmwolle reinzugeben, vorausgesetzt, sie wird nicht zu dicht gestopft.
An wen kann man sich mit einer Fahrgestellnummer/Präfix/Baujahres Frage wenden, wenn einem Scooterhelp und die anderen einschlägigen Quellen nicht mehr weiterhelfen können?
Bis wieviel PS kann man in etwa die XL2 Kupplung fahren? Anders gefragt: Ab wann macht es Sinn sich nach einer anderen Kupplung umzuschauen? Und wenn andere Kupplung: Egig? Fabbri? GP one?
