Woher es jetzt genau kam kann ich leider nicht sagen.
Wiegesagt habe mitunter auch die spritkupplung unter Verdacht.
Bin mir ziemlich sicher das die zündung gepasst hat.
Aber um hier auf nummer sicher zu gehen kommt jetzt die road Zündspule erstmal zum Einsatz.
Der Bock muss laufen, muss zum TÜV und dann im mai nach Limone an Gardasee für paar Tage
Sobald ich von erich die Ersatzteile hab wird wieder zusammengebaut und berichtet :cheers:
Eine Frage zum Umbau auf Membran Zylinder direktgesaugt mit Vollwangenwelle.
Ist es unbedingt notwendig den Drehschiebereinlass innen komplett auszufüllen bis zur Dichtfläche, oder reicht einfach das Blech außen?
(Dann hätte man von innen gesehen ja noch das Loch.)
Wenn ja, womit? Kann man es mit Uhu endfest komplett füllen?
VG
Sven
Kann ich nen kupplungshebel (also den oben am Lenker) auch tauschen ohne den unten komplett auszuhängen … also nur mit unten vordrücken und oben losschrauben Umhängen festschrauben  ?
:cheers:
v50 kupplungshebel spitz soll getauscht werden gegen bgm
Mein Nachbar fährt eine XL2 mit 112er Polini und benötigt demnächst einen neuen Auspuff. Bisher fährt er einen Sito Plus, der gammelt allerding. Nun möchte er etwas Bananenartiges.
In Frage kommen aktuell
BGM Banane
SIP Road
ETS
Polini Banane
So eine Polini habe ich hier noch im Keller, jedoch habe ich diesen als recht laut in Erinnerung.
Was ist denn der Kompromiss aus Leistung und Lautstärke? Ihm geht es hauptsächlich um Leistung aus dem Keller. Er ist nicht die Drehzahlsau.
vor 1 Stunde schrieb Knowbody:
BGM Banane
SIP Road
ETS
Polini Banane
ETS Banane
vor 3 Stunden schrieb CWH:
Mit viel Fingerbrechen und Gefluche geht das sicher. Aber warum nicht fix unten lösen und tauschen?
vor 59 Minuten schrieb Habibi_Blocksberg:
wenn ich ihn ziehe, geht er automatisch wieder rein.
Im Vergaserraum, da wo der Zug eingehängt wird, ist eine Schraube (SW8 oder SW10). Wenn du die fester anziehst, hält der Kram wieder die Stellung.
vor 17 Stunden schrieb Knowbody:
@MarkusThVespaJa. Gerade bei Motoren mit wenig Leistung spürt man 0,5-1 PS eher als bei nem Roller mit 25, 30 oder 40 PS. Daher finde ich die Frage mehr als berechtigt.
Möchte man meinen. Die Realität zeigt je nach Banane ein besseres Ansprechverhalten (Drehmoment) und etwas mehr ausdrehen. Das sind aber trotzdem Maginalitäten. Wenn man einen polini 112 mit ganzen 6 PS auf den Prüfstand steckt und danach eine andere Banane drauf macht, ebenfalls einen Lauf macht und 6.2 PS feststellt, fühlt man sich wohl bestimmt beschleunigt. Bei dem nächsten Temperaturwechsel von 6 Grad Celsius ist das dann aber schon so gut wie vergessen. Also in diesem Fall, um auf deine Frage als Fragesteller zu antworten, würde ich zwecks Optik die ETS Banane wählen. Die sieht an PK gut aus und ist auch noch nach 5000km leise.
Übrigens Leistung im Kurzhubbereich wird erst ab VMC RVA 100 gemessen. Vorher ist alles "Wusaaa" :cheers:
Bearbeitet von MarkusThVespa
Am 27.3.2023 um 18:37 schrieb kim-lehmann.de:
Ich glaube du vertust dich gerade.
Das geht nicht, an der stelle ist kein Konus.
Kupplungskorb auf Nebenwelle geht. Den Keil kannst Du weg lassen.
Lima und Primär brauchst Du Keil
Stimmt hab das jetzt mittlerweile zerlegt. Gibts da irgendetwas um vorzubeugen das der keil bei leistung Abschert?
vor einer Stunde schrieb V5B3tee:
Du schleifst den Konus der Nebenwelle mit dem des Korbes mittels feiner Schleifpaste ein. Reinigst das dann gründlich und verwendest ein gutes Material an Halbmondkeilen (bitte nicht extra hart) und nimmst das geeignete Werkzeug um den Kupplungskorb zu fixieren, während du diesen mit dem richtigen Drehmoment verschraubst. Das sollte dann laufen...der Halbmondkeil ist dann für das Gewissen.
vor 27 Minuten schrieb MarkusThVespa:
Aber beim Primärritzel gibt es ja leider keinen Konus :/
vor 20 Minuten schrieb MarkusThVespa:
Er sprach vom kleinen Ritzel auf Kurbelwelle und meint, dort sei ein Konus (in der Eingangsfrage).
Die kleine Scheibenfeder an der NW lasse ich gerne weg. Die führt, wenn sie denn mal abscheren sollte, nur zu vermeidbaren Kollateralschäden.
Da schert an der Stelle im Normalfall selbst bei Leistung nix ab. Wer richtig Leistung (und Geld) hat, setzt auf neuere Lösungen mit Polygon oder sonstwie anders gestaltete formschlüssige Verbindungen, die von diversen Tuning-Anbietern mittlerweile feilgeboten werden. Da ist man dann halt auf die Teile eines Anbieters angewiesen, weil sonst nix mehr passt.
Wichtig sind saubere, intakte Gewinde, eine hochwertige Mutter, Drehmomentschlüssel. Wer will, macht noch 'nen Tropfen mittelfeste Schraubensicherung dran.
Versuche gerade einen falc kurzen vierten mit 48 Zähnen mit dem Original Tannenbaum zu montieren.
Beim zusammenfügen der Hälften hakt es aber gewaltig und will sich nicht zusammenrutschen.
Kennt jemand das Problem?
Ergänzung: Wenn ich den Tannenbaum probeweise zu der Antriebswelle ins Gehäuse stecke, passt es zueinander.
Bearbeitet von sebastians
Ergänzung
