Ich habe eine V50n Spezial ausgegraben.
Reifen: heidenau 3.00-10 50j k38
Ich kann nirgendwo finden, wieviel Druck man auf den Reifen geben sollte. Hat jemand eine Empfehlung?
Es handelt sich um einen PK80S Motor (V8X5M Motornummer).
Es scheint aber nicht der Originalzylinder zu sein. Er sieht aus, wie blau oder lila eloxiert.
Laut Internetrecherche muss eine Bosch W4AC benutzt werden, welche auch im Sitzfach als Reserve lag. Im Zylinder steckte aber eine W3AC. Kann es sein, dass der „neue“ Zylinder eine anderen Zündkerze benötigt und wie könnte ich herausfinden, welcher Zylinder das ist?
vor 1 Stunde schrieb Laxnik:
Das kommt u.A. darauf an,wie komfortabel man es gerne hat.
Ich persönlich fahre vorne und hinten immer mit 3 Bar.
(im Herbst/Winter,auf rutschigen Strassen etwas weniger)
Das ist zwar auf Kopfsteinpflaster suboptimal,
aber kurvenstabiler,und bringt ein wenig mehr Speed.
Wenn man aber mit deutlich erhöhtem Reifendruck nicht sportlich genug fährt,
hat man mittig höheren Verschleiss,wenn man die Reifen nur eckig fährt.
Die Angaben in den Bedienungsanleitungen sind immer nur Komfortempfehlungen.
Auch beim PKW fahre ich mit deutlich höherem Reifendruck.
Spart zudem Sprit...
Bei manchen Weisswandreifen wäre ich vorsichtig,
da ich schon welche gesehen habe,
die entlang am Ring aufgerissen sind.
Der auf dem Reifen angegebene,zulässige Druck sollte natürlich beachtet werden.
Eine gewisse Reserve haben Reifen immer,man sollte es aber auch nicht übertreiben.
Wir sind z.B. auch schon mit "Q" Winterreifen auf einem 328i Cabrio,240Km/h gefahren...  :aaalder:
(ich war nicht der Fahrer,und hab's auch erst hinterher erfahren)
Auch die Gummimischung,bzw. das Alter spielt eine Rolle.
Wobei Alter relativ ist.
Die teuren Brigdestone waren nach ein paar Jahren steinhart,
wärend die billigen Asiaten nach über 20 Jahren im Regal noch wie neu waren...
Ausgehärtete Reifen sind bei feuchter Strasse lebensgefährlich!!!
vor 20 Minuten schrieb Laxnik:
Die RMS Blueline sehen z.B. so aus...
Edith sagt:
Versuch mal auf der Rückseite/Radseite des Zylinderfuss zu schauen,
welcher Hersteller da draufsteht...
Bearbeitet von Kosmoped
vor 2 Stunden schrieb Kosmoped:
Edith sagt:
Danke. Ich baue das Teil mal aus. mit einem Spiegel konnte ich auf der Rückseite nichts entdecken.
Ein Special Gehäuse soll für eine 54er (Fabbri oder Falc) Welle bearbeitet werden. Ich lese teilweise, daß des öfteren beim Spindeln durchgebrochen wird, mal funktioniert es ohne Durchbruch.
Lohnt sich die Gefahr beziehungsweise der Aufwand für einen M1L oder sollte ich mich lieber auf eine 51er Welle konzentrieren?
Ich bin für jeden Tipp und Hinweis dankbar!
ist das Spiel der Schalklötze im Rahmen/Normal oder sollten diese getauscht werden (s. Video)? Bzw. reicht der Tausch der Schaltklötze oder ist davon auszugehen, dass auch die Aufnahme der Schaltklaue ausgeschlagen ist und ist daher eine komplett neue Schaltgabel fällig?
Vielen Dank und noch einen schönen Abend!
vor 33 Minuten schrieb semilja:
Schaltgabel
Ich habe ehrlich gesagt noch keine nagelneue verbaut,
aber zumindest die Motoren mit ca. 12-16t Km weisen auch dieses Spiel auf.
Bei dieser geringen Laufleistung würde ich keinesfalls die Schaltkulisse tauschen,
insofern nicht durch zu stramme Züge das Gehäuse ovalisiert ist,gebuchst werden muss,
und dementsprechend auch die Gabel einen weg hat.
Bei der "italienischen" PK-V50-Gabel weiß ich's grad nicht, aber bei der neueren Variante geht das doch, indem man die beiden SW13 am oberen Haltejoch wegschraubt. Gerne was von oben dahinterstopfen, um die 8er Schrauben am wegrutschen zu hindern. Ohne Koti lösen.
vor 47 Minuten schrieb t4.:
Klasse, danke dir! Die Gabel hab ich drin.:thumbsup:
Am 28.5.2023 um 15:17 schrieb Kosmoped:
3 Bar ist total übertrieben,ausserdem unkomfortabel. Und wenn man "Sportlicher" fährt erhöht sich der Reifendruck ja nochmals wenn der Gummi temperatur bekommt. Kurvenstabiler fährt man mit weniger Reifendruck, weil mehr auflagefläche. Also jetzt keine 0,9 Bar wie in der ESC, aber 1,8-2,0 Bar ist im Alltag schon gut.
vor 6 Minuten schrieb robertundsophie:
Ist das so richtig, dass die Lasche außen liegt?
Genau richtig so! Findest du so bei einigen Modellen...
Am 24.5.2023 um 09:40 schrieb Spiderdust:
Eher für PK, aber nicht von PK im Sinne von Original.
Herkunft täte mich auch interessieren.
Geheimnis gelüftet. Es handelt sich um einen SITO+ mit Leovince Secsys Krummer .
348379681_587184756596306_8669893434374376566_n.thumb.jpg.99ce5420b92ae4ad5a6d8dd5ed8e3578.jpg348375906_627616999020778_2522042141655088725_n.thumb.jpg.6c7a155d7dc8451a0959262a4897d4a4.jpg348369646_517583513782237_1785068753258175686_n.thumb.jpg.50ed813b46b2063a7270597ef75857e0.jpg348368693_932446057873794_3634953623281371777_n.thumb.jpg.aa82608c7e6c62bf4f94bce1fa134cfd.jpg348364027_208401915412089_5717869335413886716_n.thumb.jpg.5bf2ea1a929a4ce07e89a95e4ef4adb5.jpg348361399_150190301379254_7873692459271064914_n.thumb.jpg.8a3c395279e688d033306c6210cb9853.jpg348360936_1450986072334103_9202821429369150453_n.thumb.jpg.0d226edeade683b936d4f57801167c3c.jpg
  • Thanks 2
Frage zu Kickstarterritzel
Habe in dunkler Erinnerung, dass das Kickstarterritzel mit z10/15 nicht in PK XL / XL2 Motorgehäuse passt da es vom Außendurchmesser minimal größer is als das z10/12, korrekt?
Mir wurde eine Lenksäule mit Scheibenbremse angeboten,
montiert war sie an einer Sprint.
Könnt ihr mir sagen was geändert werden muss,
damit die Lenksäule auf eine 77er Special passt?
Danke!
Was gibt es denn für "Lösungsmöglichkeiten" bei einem hängenden Kickstarter
Motor läuft problemlos über 1000 km. Öl ist drin.
Kickstarter kann ich treten und Motor springt auch an, es ist halt nur noch der halbe Kick Weg vorhanden und auf halber Höhe bleibt der Kicker hängen und kommt nicht hoch.
Danke schön ...
vor 37 Minuten schrieb ficke_auspuff:
Danke schön ...
Vielleicht hat sich nur die Verzahnung am Kicker etwas verabschiedet. Bau mal ab und schau nach, dann wäre die Lösung durch Austausch schnell geschehen.
vor 2 Stunden schrieb Brutus-Annegret:
Werde ich nachschauen, gehe ich aber nicht von aus.
Meine Frage, bzw. meine Horrorvorstellung: Gibt es eine Möglichkeit den Kicker wieder auf normal zu stellen, ohne den Motor zu spalten ?
vor 23 Stunden schrieb ficke_auspuff:
Was gibt es denn für "Lösungsmöglichkeiten" bei einem hängenden Kickstarter ?
Wenn Du den schon auf den Elfmeterpunkt legst: Viagra. :muah:
Kannst Du ihn wieder in Position drücken? Liegt irgendwas im Weg (Zug falsch verlegt oder so)?
Wenn es nicht die Verzahnung ist (was nach meiner Erinnerung auch nur eingeschränkt sein kann, weil ja auch noch der Bolzen in der Nut die Position hält), und kein falscher Kicker montiert ist, kann das Problem m.E. nur im Getriebe gelöst werden.
vor 21 Stunden schrieb ficke_auspuff:
Nein, weil wenn der hängt und die Verzahnung ist es nicht, würde ICH da auch keinen Meter mehr mit fahren.  Dann hat wes was mit Ritzel / Getriebe zu tun und das nicht lustig wenn da während der Fahrt noch mehr passiert.
Bearbeitet von dorkisbored
Kurze Frage zum DellOrto 16.16F:
Die „Flügelschraube“ ist das Leerlaufgemisch? Grundeinstellung 1,5 raus?
Wofür ist die rot eingekreiste Schraube?
  • Wer ist Online   1 Benutzer
    • Im MediaWiki wird jede einzelne Änderungen geloggt, wie in einem Repository : https://wiki.germanscooterforum.de/index.php?title=Spezial:Logbuch&limit=500&type=&user=&offset=   Aber das erhöht die Anzahl der aktiven Authoren nicht merklich. Neue Beiträge oder Artikel sind immer willkommen, such Dir gerne ein Thema aus.
    • Jep, die Bohrung ist zu klein und da hilft nur aufbohren. Schaltrohr raus, mit nem Fräser die Kante vom Loch vorne soweit brechen, dass der Bohrer nicht abdriftet und dann mit einem langen Bohrer das Loch erweitern, bis die drei Kabel und der Kupplungszug durchpassen (wie bei der GS/4 + GS/4)
    • Irgendwie ist mein altes Verkaufstopic archiviert, deswegen hier nochmal hoch (mit ein paar neuen Teilen).   Preis wie angegeben Standort ist 50739 Köln   1. Modcharger - als 12V DC Lieferant --> 20 EUR + Porto   Mal in UK bestellt, nie benutzt, kommt wie geliefert mit Anleitung usw.     2. The Whalel zum Zündung einstellen --> 35 EUR + Porto   Komplett mit allem was dabei war. Bin mittlerweile auf die digitalen Tools umgestiegen.     3. LML Zündgrundplatte + Polrad  + außenliegende Zündspule --> 60 EUR   wurden getauscht gegen eine normale Ducati Zündung und anderes Polrad, es war aber alles voll funktionstüchtig bei Ausbau.     Ich kenn mich mit den LML Dingern nicht so aus und bin nicht sicher, ob man die einfach gegen PX Teile tauschen kann? Evtl. weiß hier jemand anders mehr....   4. MMW Malossi Zylinderkopf 210 --> 50 EUR + Porto   Das ist der normale MMW Zylinderkopf für Malossi 210 (ohne Hubausgleich) für 57er Welle. Wenig Gebrauchsspuren. Passt logischerweise auch für die aktuellen Malossis. Mit Nut für Vitonring, den Viton-Ring sollte ich auch noch haben.     5. Auspuff BGM Box Touring 200 (v1) --> 70 EUR + Porto   Hab nur eine Tankfüllung damit gefahren. Leichte Delle unten, die aber die Funktion nicht einschränkt, bin anscheinend mal aufgesessen. Die anderen Kratzer kommen von der Lagerung im Keller     Evtl. Tausch gegen LTH-Box 200.   6. PX/T5 Kupplungen ( 1x PX alt 20 Zähne und 1x PX alt 21 Zähne) --> 20 EUR   Waren in meinen T5 Motoren drin, denke die sind alle original, kann es aber nicht garantieren, liegen schon zu lange rum. Alle in gutem Zustand soweit ich es erkennen kann, ich würde aber Beläge und Federn ggf. wechseln     7. Kupplung PX alt (nicht Cosa) 23 Zähne, DR Beläge und Federn neu --> 50 EUR   Kupplung PX (nicht Cosa) 23 Zähne mit verstärkten DR Belägen und Federn (seit dem Einbau nicht genutzt), gehörte zu dem o.g. Motor. Uneingeschränkte Funktion.     8. Schaltrohr für Oldies  (GL, Sprint, Rally etc.) - 50 EUR   normale Ausführung für Oldie, mit Piaggio Logo - Farbe könnte das Elfenbein für GL sein, bin mir aber nicht zu 100% sicher.     9. Vespa Hauptständer bzw. Seitenständer Verstärkungsblech von Mr.vespaGS - 15 EUR   Neupreis liegt bei 17,50 es müsste das Modell Bigframe kurz sein. Habe bereits dünne Teichfolie draufgeklebt, so dass der Lack nicht beschädigt wird.
    • Die sieht ja aus wie die Feuerwache in Ghostbusters...
