vor 5 Stunden schrieb Capitino:
dem Staubschutz vom Polrad noch was bearbeitet werden?
Ja, der muss weg.
VMC Zündung
Je nach Auspuff tuts auch eine statische sehr gut. Vom Lichtstrom her finde ich das ausreichend gut. Ich hab im Dunkeln persönlich keine Probleme mit der Lichtstärke.
Auspuff Bannane
Welche Banane?
19er Vergaser
Je nach Banane und Auffälligkeit könnte man hier auch einen 24er Vergaser gut nehmen.
Fährst du das ganze über Drehschieber oder Membran? Wenn Drehschieber, evtl. bearbeiten.
Für Banane würde ich das einfach stecken von den Steuerzeiten her. Die ÜS natürlich anpassen.
Bearbeitet von martinit66
Banane ist eine 08/15 faco.
wenn es viel bringen würde, würde ich auch ein anderen Auspuff nehmen. Sollte nur relativ einfach einzutragen sein.
ich wollte beim Drehschieber bleiben.
vor einer Stunde schrieb Capitino:
Wirf das weg!
Ich würde mit den Teilen beim SIP-Kit bleiben, also entweder SIP Road Banane oder Polini.
Falls Du die Teile noch nicht hast, investier lieber in das Kit mit Gutachten, das erspart sicher eine Menge Ärger.
Wenn wir gerade bei dem SIP-Kit sind:
Ich überlege mir auch im Winter einen Motor mit dem 125er Kit von SIP aufzubauen.
Wenn ich das Kit komplett übernehme und auf Drehschieber bleibe... wo kann man denn
am besten ansetzen, dass da am Schluss etwas mehr Leistung als alles nur gesteckt und
unbearbeitet rauskommt?
Sorry für die blöde Frage... ich bin Motorenmäßig die letzten 20 Jahre immer original unterwegs gewesen
und möchte jetzt einfach mal bissl was ausprobieren!
Wichtig wäre mir einfach nur ein gleichmäßiger Durchzug und eine entspannte Endgeschwindigkeit von 90 - 100 KmH.
Naja, in 20 jahren ist ja vom grundprinzip nicht viel verändert worden.
Mehr leistung durch mehr spritzufuhr und abgase abfuhr.
Sprich, drehschieber aufreissen, steuerzeiten anpassen sowie die QK , auslass event bissle in die breite.
Und peng, das ding läuft
Thema Drehschieber weiter öffnen.
Das ist der unbearbeitete Drehschieber aus meiner deutschen V50 Spacial. Verbaut ist ein 133 Polini GG mit 24 Vergaser. Welche Drehschiebergröße ist das und bringt es was den zu öffnen? Nach oben geht ja nicht viel sondern hauptsächlich nach untern.
Das ist der mittellange. Klar bringt es was, den zu verlängern und zu verbreitern. Am besten auch die Einlasssteuerzeiten mit der Welle messen und dann schauen, ob du eventuell zusätzlich an der Welle bei gehst
vor 6 Stunden schrieb Sebi1111:
keine dumme frage!
Am Einlass, grösser und breiter, Drehschieber intakt lassen, aber bitte einlesen
am Auslass findet man Leistung und durch verändern der Steuerzeiten, Quetschkante gern auf 1,2mm gehen.
bei der Banane könnte man wohl noch an dem Lochrohr etwas bei gehen:
Ansonsten evtl. in Kombination mehr Luft schenken (Luffi aufbohren oder weg lassen) und dann hochdüsen.
Man sollte bei dem b196 Kit das Drehmoment für den langen normalen 4 Gang nicht vergessen, wenn man da gerade beim Zylinder bissel übertreibt, wird er nimmer gezogen.
Bearbeitet von leckmaul
Wenn´s nicht super eilig ist und die telefonische Auskunft eines SIP Mitarbeiters stimmt, soll in absehbarer Zeit ein Kit mit diesem Zylinder in den Shop kommen.
Der Teufel soll mich holen wenn das kein für SIP produzierter VMC Zylinder ist, nur mit der offensichtlich kleinen Anpassung das die Staubsichel nicht weg muss.
Mann braucht sie natürlich nicht aber mir tut´s immer weh sie abzufräsen. Bin da vieleicht zu Emotional.:satisfied:
https://www.sip-scootershop.com/de/product/rennzylinder-sip-performance-125-ccm-6-travasi_14000240?usrc=Zylinder%2C Kolben
Mit einem dazu berechtigten Gutachter geht viel. Zur Beschreibung des individuellen Fahrzeugs können ein Leistungsgutachten und Geräuschmessung erforderlich sein.
Vermutlich wolltest Du genau diesen Aufwand umgehen?
Servus zusammen,
kurze frage gibt es eine Schaltzugrolle Verkürzung für ein V50 Rundlichtlenker.
 Das orignalteil hat für meinen Geschmack zuviel weg auf meinem Setup.
PS: Züge sind schon stramm gezogen.
Grüẞe
vor 3 Stunden schrieb Spiderdust:
Versuch's mal bei MR Parts.
Hätte ich schon versucht - antwortet nicht. Die sind scheinbar bis Anfang Dezember mit dem Umzug beschäftig. Gibt´s noch jemanden der Kodi und Fudi lasern kann?
vor 12 Stunden schrieb vmdc.motori:
Servus zusammen,
Grüẞe
Schon in den bekannten Shops geguckt? Die Antwort lautet nämlich: ja ;-)
Hallo!
Bin gerade den Trapezlenker von meiner 78er Special am zusammenbauen.
Ich habe die "Short Shifter" Schaltrolle verbaut.
Short Shifter
Kann die Stellung so stimmen? In Nullgangstellung fluchtet es mit dem vorderen Seilzug ziemlich gut, aber der hintere ist extrem versetzt (siehe Fotos).  Habe ich die Rolle komplett falsch (180°) rum draufgemacht, also das die Seilzugaufnahmen oben sitzen müssen? ? Oder passt das so?
Gruß!
Noch ne Frage...
Sehe gerade das die Malossi  Griffe mit rechts und links gekennzeichnet sind und unterschiedliche
Innendurchmesser haben! Der rechte hat knapp 24 mm, der passt, der hat aber nur knapp 22 mm,
der will natürlich nicht drauf... Warum haben die unterschiedliche Durchmesser?
Wie bekomme ich den linken drauf?
Gruß!
Die sind vermutlich für Fehrzeuge, die linksseitig keinen Drehgriff haben - also "Voll-"Automaten und Motorräder.
Steht aber verschwurbelt auch so in der Beschreibung:
Am 12.10.2023 um 13:33 schrieb Capitino:
Gibt es eine Alternative für einen Auspuff außer der Sip-Banane für dieses Setup was eintragungsfähig wäre?
Hängt auch maßgeblich vom Baujahr und Hubraum deiner Möppe ab.
Die Liste unten war an meiner TÜV-Geräuschmessung angefügt.
Gibt es Erfahrungswerte zu den neuen BGM Pro Gangrädern? Die Beschreibung ist vielversprechend..
„…bei denen wir die sehr stabilen alten original Piaggio Zahnräder mit unseren BGM Prototypen vergleichen ließen, ergaben eine 50% höhere Belastbarkeit der BGM Zahnräder.“
Würde eigentlich gerne original Piaggio verbauen allerdings gibt es aktuell nur runtergerocktes Zeug auf Kleinanzeigen. Oder eben zu teuer.
Und der zweite Punkt: Nebenwelle.
Was nimmt man da aktuell? DRT hatte aus der Erinnerung mal Probleme. Ist das mittlerweile wieder okay? Oder lieber auf Benelli oder Fabbri gehen?
Am 15.10.2023 um 12:00 schrieb NikkiSantorro:
Ich wollte eigentlich nur wissen was es so für Alternativen gibt. In dem Sinne was jemand schon eingetragen hat. Als ähnliche Setups mit eingetragenen xy Auspuff.
Möchte ungern ein Auspuff kaufen der mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit nicht einzutragen ist.
Bisher bin ich bei der Banane von Sip.
Hat jemand Erfahrung mit der Super Banana von Egig oder Polini FOR RACE? Tüv-mäßig und Zufriedenheit?
@Capitino es wurde gefühlt schon jeder Auspuff schon irgendwo mal irgendwann eingetragen.
Einfacher wird es, je leiser.
Die Superbanana ist relativ laut. Den Polini Race hab ich noch nicht probiert, aber der soll Lautstärken- und Performancetechnisch nicht so abliefern.
  • Wer ist Online   1 Benutzer
    • Hi. Ich wohne inzwischen in Zwingenberg a.d.B. und mache meine PX nun wieder startklar, dass ich hoffentlich diesen Sommer mal wieder fahren kann.   Hibt es hier noch den Stammtisch?   Grüße Marco
    • Also wir geben uns noch Zeit bis zum Wochenende, dann stecken die aktiven und die noch aktiven inaktiven  Moderatoren ihre Köpfe zusammen und wir legen ca. 4 neue Moderatoren fest, mit welchen wir im ersten Schuss starten wollen. Mehr können wir auf einen Schlag keinesfalls onboarden, das kennt ihr bestimmt aus dem Berufsalltag, das würde das noch vorhandene Team überfordern. 4 sind eh schon krass. Bis dahin, falls jemand Interesse hat: Gerne hier oder per PM Interesse bekunden. Je früher desto besser, klar. Gerne auch für die Wiki Pflege, das ist eh noch ein anderes Thema.
    • Alles Richtig und nachvollziehbar….   Nur der Basteltrieb läßt einen immer wieder mal unvernünftige (teure) Sachen kaufen.  …bei der T5 Benelli Welle mit 54 Hub juckt es schon in den Fingern…   Träume von einem Kurzhub (54mm) T5 Motor mit ca. 238ccm…
    • Beschreibung: Hallo suche für meine Acma 52 einen originalen Kotflügel im guten Zustand.  Bilder bitte per Pn Standort 83080 Oberaudorf  Preis je nach Zustand Nur im Gsf Vielen Dank im Voraus! Gruß Vespa Oldi
