vor 1 Stunde schrieb Knowbody:
CIF
Ist genauso wie RMS,MEC,oder auch A.T.U.,
in erster Linie nur ein Grosshändler.
Da kann alles mögliche in der Tüte sein.
Noname,selbst gelabeltes,oder,insofern noch produziert werden,
oder lagernd sind,auch Originalteile!
Bei ATU ist dann z.B. das BMW Logo weggefräst,
genauso wie das Piaggio Logo bei der von RMS verkauften,
originalen Iniectostamp Lusso Heckverkleidung.
Bei MEC gibt's auch original Ducati Regler,
oder bei Athena Wedis von ROLF,und qualitäts Dichtungspapier,in deren Tüten.
"Originale" Tachowellen kann man oft an der unteren Endkappe erkennen,
wenn sid vorhanden ist.
Bei den billigen fehlt sie z.B..
Originale Kicker,die Piaggio sicher auch nur produzieren lassen hatte,
müssen nicht unbedingt besser sein,als Repros von FA,oder Buzetti.
Die originale Piaggio PX Alt Repro Heckverkleidung ist,
im Gegegensatz zur damaligen Omniplast,
bis auf die Farbe,nicht wirklich besser gewesen,als der heutige RMS Nachbau...
Und bei Kickerritzeln weisst du heutzutage auch nicht immer genau,
was da drin ist.
Mir wird da bei manchen Ersatzteilen,auch teils etwas zuviel Theater drum gemacht...  ;-)
vor 49 Minuten schrieb Kosmoped:
Die Luftführung wäre mit 125er Haube nicht unbedingt besser.
Damit wäre z.B. auch nicht das Problem der eventuell zu grossen Hitze am Zylinder,
durch z.B. falschen Zündzeitpunkt gelöst.
Das Problem ist bei Dir aber eher auch ein User Error,
da die kleine Haube scheinbar nicht ordnungsgemäss montiert wurde.
Der 102er Polini ist nicht das Problem.
Dann würden die Hauben z.B. bei allen anderen ja auch wegschmelzen.
War bei mir ja auch nicht der Fall.  ;-)
Da es sich aufgrund der alten GiVi Haube (hat nix mit heutigen Givi Koffern zu tun),
um ein Fahrzeug mit zumindest ehemals 16/10ner handelt,
stünde zum falschen ZZP,auch novh der Verdacht im Raum,
dass nicht genügend,kühlendes Gasgemisch zur Verfügung steht.
Vielleicht auch noch in Verbindung mit einer zu heissen Kerze...
V50 Special BJ 75 4 Gang
- Polini 102 Ü-Strömer angepasst
- Drehschieber + Einlass auf Membran gefräst
- SHBC 19.19E HD 95 ND 42 CD 60
- Venturi Sil-Tech Performance
- Luffi original Pk ohne Sieb, löcher 4x auf 12mm aufgebohrt
- 12 V PK zündung ZZP 16 VoT, Lüfterrad 1253 g
- Sito Banane mit Zeltstangen Flöte
- KW Macucelli Rennwelle
- Übersetzung 3.00
- Kerze Ngk B8hs
- Steuerzeiten keine Ahnung, Auslass Original
Ich glaub am ZZP und Kerze liegt es nicht, evtl doch Montagefehler.
Bearbeitet von Stefano 68
Bei originalen 50ern waren doch so Abstandhalter auf die Kühlrippen gesetzt, um Abstand zur Haube zu halten.
Wenn du die noch irgendwo liegen hast, einfach mal aufsetzen.
Möglich ist auch, dass der Polini einfach größere Rippen hat als original Piaggio.
Wenn die Mühle sonst unauffällig läuft würde ich mir da keinen Kopp machen. Zur besseren Heißluftabfuhr kannst du ja in Höhe über dem ASS einen Schwung 10er Löcher in die Hutze bohren. Hab' ich bei meinem 144er auch.
vor 4 Stunden schrieb Spiderdust:
Fehler gefunden, hab die Lüfterrad Abdeckung 5mm gespacert dadurch hat die Hutze nicht mehr richtig gepasst. Hab noch 102 und 50 ccm Kopf verglichen, gleiches Maß.
Thx Stefano
vor 59 Minuten schrieb Servus_wie_gehts:
Welches Gewicht macht hier denn Sinn?
Das kommt drauf an, was du möchtest und welche Laufkultur du präferierst.
Je leichter, desto spontaneres Ansprechverhalten desto nervöseres (höheres) Standgas bzw. Leerlauf.
Bei einem Alltags-Minderleistungsmotor würde ich eher schwerer bevorzugen wegen der Laufkultur.
Wenn Leistung anliegt, bringt ein leichteres Polrad den Benefit des spontanen Ansprechverhaltens wie auch, dass das Polrad weniger leidet aufgrund der geringen Schwungmasse, die am Polradstumpf reißt bei Lastwechseln.
@Spiderdust: Soll erst mal auf meinen Polini mit ca. 14PS. Bis ich mir sicher bin, welcher neue Zylinder zum Einsatz kommt.
Wie gesagt würde ich es sowieso gerne wuchten lassen, da ich das Gefühl habe, dass es nicht ganz rund läuft.
Bis wohin kann man denn abdrehen, ohne dass ich gefahr laufe, dass es das Teil zerlegt? Soll auf jeden Fall stabil und langjährig bleiben.
Sind ca. 1400gr wie bei der Vape ratsam bzw. möglich?
Servus,
wenn Ihr hier so von "Original Auspuff" redet, meint Ihr dann immer echte Originale die es nicht mehr neu gibt, oder RMS,  oder Sito? Oder ist das egal?
Ich frag nur so für nen Freund, der einen sehr sehr entspannten und leisen Tourer mit 125ccm (vielleicht mit neuem SIP Performance Dingsbums oder Pinasco) zusammenzimmern will :whistling:
Ist das jetzt so rein generell?
Ich rede bei "original" immer nur von echt original pur und unverfälscht aus dem Hause Piaggio bzw. Zulieferern, die damals schon ab Werk an die Neukarren gezimmert wurden.
vor 43 Minuten schrieb Servus_wie_gehts:
Servus miteinand, mir ist ein V50 Motor zugelaufen welcher in einen ebenfalls zugelaufenen PK Rahmen rein soll. Was muss geändert werden, damit sich das ordentlich schalten lässt?
Da musst du nichts großartig ändern sofern es sich um einen PK-Rahmen mit 2-Zug Schaltung handelt (also keine XL2). Einen passenden ASS bräuchtest du aber noch.
Bearbeitet von Flowson
vor 5 Stunden schrieb Spiderdust:
Oha! Dankdank!
ja, also, ich frage so doof und vorsichtig, weil der originale Auspuff an meiner V50 Anfang der 90er so eine dermaßene Spaßbremse war, dass der als erstes raus flog. Nun war der aber ja eben auch auf den 125ern (oder?) und hat da auch gereicht. Und hier wird ja schonmal, auch für den Pinasco wenn ich mich nicht irre, zum Originalen geraten. Deshalb der Gedanke: muss ich was gebrauchtes Originales suchen, plane ich mit 60€ RMS oder wie soll ich dann dem TÜV diese BGM Box erklären?
Ich bin langsam aus dem 50€-Einhell-Kettensägen-Klang-Alter raus.
Hatte mir auch einen "Tourer" mit 121 Pinasco aufgebaut, dachte auch, ein RMS mit dicken Krümmer, wie er auch auf einer 125 seinen Dienst tut, sollte funktionieren. Leider kam ich über 90kmh nicht hinaus; Zündung nochmals abgeblitzt, Unterbrecher und Kondensator nochmals neu brachte nichts, den Durchbruch brachte erst die Montage eine Sip Road Banane, dann lief die kleine 104 lt GPS
Du kannst die Wippe noch tauschen auf das PK Modell aber sollte auch erstmal mit der V50 laufen (wenn auch ggf. Etwas schwammiger als mit der Runden PK Wippe)
vor 7 Stunden schrieb Claudio:
auch auf den 125ern
Die PV hatte den 4109S, der war ebenso an V50 früherer Baujahre verbaut (dort mit 16.10er Vergaser).
Später wurde dann der Drosselpott mit Strohhalmkrümmer verbaut, dann mit 16.16er Vergaser, das Pferd also andersrum aufgezäumt.
vor 5 Stunden schrieb Servus_wie_gehts:
im Lenker
:thumbsup:
Am Block geht nix, meine ich mich zu entsinnen.
Also Wippe auch am Schaltrohr, um wieder korrekte Schaltpunkte am Lenker zu haben.
vor 38 Minuten schrieb Spiderdust:
Ah, dann hatte ich den. Baujahr 79. OK, dann lese ich mich mal am 4109S fit. Vielen Dank!
Der Auspuff mit Kennung 4109S ist sogar begutachtet für Fahrzeuge mit Präfix V5B3T, damit 48 km/h anstelle 40 zulässig ist. Hauptdüse 70 ersetzt dann die 67er, die war in meiner Bj. 76. Das Gutachten ist keine ABE.
Am 10.10.2023 um 14:04 schrieb Capitino:
was haltet ihr von diesem Setup?
  • VMC GS55 (124ccm)
  • Polini Drehschieberkurbelwelle 51/97, 20mm Konus
  • Übersetzung 27/69
  • Nebenwelle 10/14/18/21
  • 19er Vergaser
  • Auspuff Bannane
  • VMC Zündung
Auf was wäre zu achten, was wird nicht funktionieren?
Muss außer dem Staubschutz vom Polrad noch was bearbeitet werden?
Es soll unter 125ccm bleiben und eingetragen werden.
Danke für eure Unterstützung im Voraus
Ist Kurbelwelle wuchten pflicht?
welcher Wuchtfaktor ist i.O.?
vor einer Stunde schrieb martinit66:
@Capitino Kurbelwelle wuchten ist nicht Pflicht. Wenn du eine Welle kaufst, die nicht nachträglich bearbeitet wurde passt das normalerweise bei deinem Setup problemlos.
Ok! Super danke 🙏
Am 31.10.2023 um 22:37 schrieb Spiderdust:
Weisst du zufällig wo ich eine passende Wippe her bekommen kann? Bei den üblichen verdächtigen habe ich nichts gefunden.
Mahlzeit!
Ich habe hier einen Smallframe Motorblock, auf dem die Präfix nicht mehr zu lesen ist.
Hätte trotzdem gerne gewusst, um was für  einen Block es sich genau handelt...
Folgende Indizien:
- Die Fahrgestellnummer ist 6-Stellig "256***"
- Vespa Logo Wabe
- Artikelnummer (limaseitig geprägt) ist 990785
- EIN Loch für Kabel von der ZGP
- Ansaugstutzen 2-Loch
Kann jemand helfen?
Gibt es weitere Kriterien, nach denen man prüfen könnte?
Besten Dank im Voraus für eure Hilfe!
    • Auch sehr schön gelöst.    Ich bin noch dran die Box am Vergaser ab zu stimmen.  Läuft halt noch viel zu fett. Der 4 gang kackt bei ca 83km/h voll ab und qualmt wie sau 🤣.  Die ersten 3 gänge machen aber jetzt schon richtig Bock. Obwohl zu fett läuft. Leistung ist spürbar da.    Sound find ich die jetztschon aber richtig leise. Die Membrane ist da jetztschin dominierend vom Sound.
    • Das täuscht auf dem Bild. An der Stelle ist noch etwas Öl. Der Simmerring ist unauffällig, geht aber recht leicht auf die Welle.
    • Ahhhhhhh. Beschleunigungsstreifen…gerne genutzt um exakt gleiches Tempo wie auf der rechten Spur zu halten und aggressiv zu fordern, dass sich der Fahrer auf der rechten Spur gefälligst irgendwohin (am Besten eben nach links auf die Spur der notorischen Raser mit dem Zucken im Lichthupenfinger und im geleasten Bettlerfahrzeug) aus dem Staub macht, statt mittels der beiden Pedale die Karre in Position zum Einordnen in eine Lücke bringt.    Aber klar, wer möchte sich schon Einordnen, oder eine Lücke füllen. Alphaman muss man sein!   Sorry wenn ich überzeichne. Heute Morgen hat auf der Pflichtfahrt die Stattreinigung für herrliche Entschleunigung bei mir gesorgt, während  vermutlich bei anderen der Puls auf 244 war.
    • In der Vergrößerung von dem Lagerschild sieht es zumindest so aus als wenn die Feder vom Simmerring nicht mehr zusammmenhängt, unten im Bild.   Kurbelwelle sitzt normel strammer, ist aber nicht entscheidend, wird ja verschraubt von der anderen Seite.
    • Beschreibung: Verkaufe V50 Spezial Baujahr 1979 mit original Papieren(2 Besitzer, letzter hat sie 1992 stillgelegt) und 8412KM. Steht seit 1992, Motor braucht also eher ne Überholung, und auch Reifen/Bremsen mal schön neu machen. Definitiv hat es der Tank leider hinter sich🫣 Der Schlüssel vom Lenkradschloß ist nicht auffindbar. Ansonsten in hervorragenden Original Lack Chinablau. Der Roller selbst ist Rahmen- und Blechtechnisch in Spitzen Zustand. Gepäckträger und Spiegel gibt es dazu. Standort Bottrop. Kostet 2500,- VB Preis: 2500,- Standort: Bottrop
