vor 2 Stunden schrieb fortunalaus:
Mahlzeit!
Ich habe hier einen Smallframe Motorblock, auf dem die Präfix nicht mehr zu lesen ist.
Hätte trotzdem gerne gewusst, um was für  einen Block es sich genau handelt...
Folgende Indizien:
- Die Fahrgestellnummer ist 6-Stellig "256***"
- Vespa Logo Wabe
- Artikelnummer (limaseitig geprägt) ist 990785
- EIN Loch für Kabel von der ZGP
- Ansaugstutzen 2-Loch
Kann jemand helfen?
Gibt es weitere Kriterien, nach denen man prüfen könnte?
Besten Dank im Voraus für eure Hilfe!
2 Loch ist doch V50 am ASS oder irre ich mich?
PK XL / PK und PKs haben 3 Loch.
vor 18 Stunden schrieb potatoPL:
Von welcher Version des 50 Special ist dieser Tacho mit blauem Licht?
Kenne eigentlich keine Ösi-Special mit dem Tacho, die hatten die seperate Fernlichtkontrolle vor dem Tacho.
vor 51 Minuten schrieb athanasius:
also der meiner Ösi-Special sieht genauso aus und hat keine separate Lampe fürs Fernlicht
Again what learned. Hm, 4-Flachblinker mit Zündschloß am Lenker vielleicht? Sowas neues gab's bei uns nicht.:-)
Die spanische PV die ich neuerdings im Haus hab (ebenfalls Special Lenker), hat auch ein Zündschloß am Lenker, 120 km/h Tacho und gar keine Fernlichtkontrolle.
vor 13 Minuten schrieb athanasius:
spanische PV
Die T3, die ich mal vor 10 Jahren zum Beschrauben da hatte, hatte ihrerseits kein Zündschloss. Und kein Kontrolllämpchen.
vor 3 Stunden schrieb martinit66:
Pk S hat auch 2 Loch
Ich hab 2 PKs und beide haben 3 Loch und das sind die Ori Motoren.. Ggf. gabs da mal ein Jahr wo die Gussform im Sack war :D
Am 1.11.2023 um 18:39 schrieb potatoPL:
Ich meine mich zu erinnern, dass ein Kumpel mit 16 eine Elestart hatte mit einem solchen Lämpchen
Am 11/2/2023 um 8:11 PM schrieb Brutus-Annegret:
I seem to remember that a friend of mine when he was 16 had an Elestart with a light like that
Interessant. Wofür wäre dieser Indikator dann?
Was für einen Effekt habe ich wenn ich eine V50 Bremsankerplatte mit PK Bremstrommel betreiben will?
Habe hier gerade das Problem das sobald ich die Bremstrommel festziehe (auch ohne Bremsbeläge) die Trommel fest angeht an der Bremsankerplatte und sich nicht mehr drehen lässt.
IMG_3689.thumb.jpeg.aaeceaf00454975143c57b323aba7f86.jpegIMG_3691.thumb.jpeg.a11cf93e78b7a366f8ef7ec7c938d525.jpeg
Bearbeitet von Flowson
hab von bgm die gelagerte Kupplungsandruckplatte 8015 verbaut. Leider passt der Kupplungsdeckel nicht mit dem BGM Teil. Mit der originalen Druckplatte passt es. Weiß jemand warum?
vor 9 Minuten schrieb Capitino:
Typ PK XL2, da wäre 8007 das richtige
vor 29 Minuten schrieb Capitino:
ich wollte eine gelagerte Druckplatte verbauen
Laut Beschreibung sollte der passen
Das passt auch, du musst halt einen Kupplungsdeckelspacer verbauen.
Die XL2 Druckplatte ist auch gelagert. (Also die Nachbauten zum Mindest)
Bearbeitet von martinit66
vor 36 Minuten schrieb Capitino:
Warum?
Die findet eigentlich nur beim XL2 Deckel Verwendung, weil dort sonst bei der starren Andruckplatte Stahl auf Stahl reibt und verschweißen kann.
Ansonsten hat die keine Vorteile (außer bei Mopeds mit gut Leistung, also deutlich jenseits der 20PS und entsprechend stark ausgelegten Kupplungen).
Bearbeitet von Spiderdust
Hallo zusammen, ich habe einen neuen Motor aufgebaut, originales Gehäuse mit bearbeitetem Drehschieber, Quattrini M1B, Mazzuchelli langhubwelle und Dellorto PHBH 30.
jetzt will das Teil allerdings nicht anspringen, wenn ich den Rundschieber vom Vergaser abmache und mit der Ausblaspistole über die Düse vom Vergaser Richtung Drehschieber puste, springt sie an und dreht hoch… aber nicht auf normalem Weg.
Weiß aktuell nicht mehr wie dicht der Drehschieber war, aber riefen hatte er keine…
Was läuft falsch? Saugt nicht genug habe ich den Eindruck..
Freue mich über Anregungen.
Kurze Frage: Wie sah die originale Sitzbank der ET3 aus? Verstärktes Polster, Riemen für Sozius, schwarz und mit oder ohne einem weißen Streifen rundherum? War das Gestell anders?
vor 2 Stunden schrieb sebastians:
Wenn sie ordentlich hochdreht wenn man Gemisch in den Ansaugstutzen sprüht kann doch eigentlich der Drehschieber nicht defekt sein, oder?
Wenn ich die Hand vor den Ansaugstutzen Halte und dann den Kicker trete merke ich aber auch kein saugen, sondern mehr ein pulsieren.
vor 3 Stunden schrieb maddin90:
Das ist die z.B. Nisa ohne Schriftzug von SIP.
Die ET Bank ist etwas kürzer,ca. 2-3cm als die V50/PV Standardbank.
Für die "Jeans"  ET3 gab es auch noch die Sitzbank in Jeansoptik...
vor 5 Minuten schrieb Kosmoped:
  Yankee in Jeans Blu hab ich im Top Zustand rumliegen...
    • Mein originaler LC GRJ76 hat an der OK vom Schnorchel auch schon 1,95m
    • Bin gestern auf nen Betrüger reingefallen. Ging um nen Anhänger bei Kleinanzeigen. Klar, der Preis war nen Schnapper, aber ab und an soll es sowas ja nochmal geben. Außerdem nicht soooo weit entfernt. Eigentlich bin ich ja recht sensibel was solche Sachen angeht, nur dieses Mal habe ich aus Unachtsamkeit keine Bilder-Rückwärtssuche gemacht. Mein Fehler. Der Witz ist, nach der Kommunikation (siehe Bilder) eigentlich ganz unscheinbar und, wenn auch wortkarg, recht seriös.     Ich also vor der Arbeit mal eben schnell 50 min nach Darmstadt gedüst. Adresse ist im reinen Wohngebiet, Einfamilienhaus. Hatte mich schon gewundert wieso da keine Garage und erst recht kein Händer zu sehen ist. Die freundliche Dame, die mir die Tür geöffnet hat war wenig überrascht mich zu sehen. Sie sagte mir im zweiten Satz, dass ich wohl auf ein fake-Angebot reingefallen sei und fragte mich ob ich auch ne Anzahlung getätigt hätte. Habe ich natürlich nicht, wenn ich den Hänger erstmal nur anschauen will. Sie meinte das sei in den letzten Monaten bereits dutzendfach passiert. Immer andere Anbieter, immer andere Artikel, immer die gleiche Adresse. Sie hätte wohl auch schon Anzeige erstattet, genau wie die ganzen Leute, die im Voraus bereits eine Anzahlung über paypal Freunde getätigt haben. Bringt natürlich nix. Leute, passt auf wenn ihr was günstiges bei Kleinanzeigen in Darmstadt abholen sollt. Der Verkäufer hatte nur zwei Artikel zum Verkauf, den Hänger und eine Scherenhebebühne. Bilder waren, so habe ich später in der Rückwärtssuche gesehen, von einem längst vergangenen Angebot aus marktplaats.nl. Naja, ich bin dann halt ziemlich enttäuscht wieder retour und habe neben 2h Lebenszeit auch etwas Strom fürs Auto vergeudet. Man will ja keinem den Tod wünschen, aber ne ordentliche Verstopfung über ne Woche, das wäre schon was für den ****************.
    • Das war bei mir genauso, ein Träumchen! Die nächste Eskalationsstufe war in meiner Sprint dann LED, das muss man optisch mögen, aber das Licht ist schon klasse…..
    • Ich vermute, er schließt nicht vollständig? Da es nur gelegentlich auftritt wird die Zuglänge wohl passen. Ich würde auf der Werkbank gucken, ob der Schieber in einem Bereich schwergängig ist oder Schleifspuren hat und dort etwas Material wegnehmen. Guck aber vorher nach, ob Nadel, Clip, Blech und Zugnippel dort sind, wo sie hingehören. Auch noch mal den Gaszug und dessen Hülle prüfen, ob da was an der Hohlschraube am 90-Grad-Bogen hängt.
    • Als Alternative kannst Du von den Späten V50 mit 4 Blinkern auch das Polrad nehmen. Das Ducati Polrad kann beides, PickUp und Unterbrecher. Bei der PK gabs aber auch Sparmodelle mit anderer ZGP, die würde nicht passen.
