vor 2 Stunden schrieb fortunalaus:
Mahlzeit!
Ich habe hier einen Smallframe Motorblock, auf dem die Präfix nicht mehr zu lesen ist.
Hätte trotzdem gerne gewusst, um was für  einen Block es sich genau handelt...
Folgende Indizien:
- Die Fahrgestellnummer ist 6-Stellig "256***"
- Vespa Logo Wabe
- Artikelnummer (limaseitig geprägt) ist 990785
- EIN Loch für Kabel von der ZGP
- Ansaugstutzen 2-Loch
Kann jemand helfen?
Gibt es weitere Kriterien, nach denen man prüfen könnte?
Besten Dank im Voraus für eure Hilfe!
2 Loch ist doch V50 am ASS oder irre ich mich?
PK XL / PK und PKs haben 3 Loch.
vor 18 Stunden schrieb potatoPL:
Von welcher Version des 50 Special ist dieser Tacho mit blauem Licht?
Kenne eigentlich keine Ösi-Special mit dem Tacho, die hatten die seperate Fernlichtkontrolle vor dem Tacho.
vor 51 Minuten schrieb athanasius:
also der meiner Ösi-Special sieht genauso aus und hat keine separate Lampe fürs Fernlicht
Again what learned. Hm, 4-Flachblinker mit Zündschloß am Lenker vielleicht? Sowas neues gab's bei uns nicht.:-)
Die spanische PV die ich neuerdings im Haus hab (ebenfalls Special Lenker), hat auch ein Zündschloß am Lenker, 120 km/h Tacho und gar keine Fernlichtkontrolle.
vor 3 Stunden schrieb martinit66:
Pk S hat auch 2 Loch
Ich hab 2 PKs und beide haben 3 Loch und das sind die Ori Motoren.. Ggf. gabs da mal ein Jahr wo die Gussform im Sack war :D
Am 1.11.2023 um 18:39 schrieb potatoPL:
Ich meine mich zu erinnern, dass ein Kumpel mit 16 eine Elestart hatte mit einem solchen Lämpchen
Am 11/2/2023 um 8:11 PM schrieb Brutus-Annegret:
I seem to remember that a friend of mine when he was 16 had an Elestart with a light like that
Interessant. Wofür wäre dieser Indikator dann?
Was für einen Effekt habe ich wenn ich eine V50 Bremsankerplatte mit PK Bremstrommel betreiben will?
Habe hier gerade das Problem das sobald ich die Bremstrommel festziehe (auch ohne Bremsbeläge) die Trommel fest angeht an der Bremsankerplatte und sich nicht mehr drehen lässt.
IMG_3689.thumb.jpeg.aaeceaf00454975143c57b323aba7f86.jpegIMG_3691.thumb.jpeg.a11cf93e78b7a366f8ef7ec7c938d525.jpeg
Bearbeitet von Flowson
hab von bgm die gelagerte Kupplungsandruckplatte 8015 verbaut. Leider passt der Kupplungsdeckel nicht mit dem BGM Teil. Mit der originalen Druckplatte passt es. Weiß jemand warum?
vor 9 Minuten schrieb Capitino:
Typ PK XL2, da wäre 8007 das richtige
vor 29 Minuten schrieb Capitino:
ich wollte eine gelagerte Druckplatte verbauen
Laut Beschreibung sollte der passen
Das passt auch, du musst halt einen Kupplungsdeckelspacer verbauen.
Die XL2 Druckplatte ist auch gelagert. (Also die Nachbauten zum Mindest)
Bearbeitet von martinit66
vor 36 Minuten schrieb Capitino:
Warum?
Die findet eigentlich nur beim XL2 Deckel Verwendung, weil dort sonst bei der starren Andruckplatte Stahl auf Stahl reibt und verschweißen kann.
Ansonsten hat die keine Vorteile (außer bei Mopeds mit gut Leistung, also deutlich jenseits der 20PS und entsprechend stark ausgelegten Kupplungen).
Bearbeitet von Spiderdust
Hallo zusammen, ich habe einen neuen Motor aufgebaut, originales Gehäuse mit bearbeitetem Drehschieber, Quattrini M1B, Mazzuchelli langhubwelle und Dellorto PHBH 30.
jetzt will das Teil allerdings nicht anspringen, wenn ich den Rundschieber vom Vergaser abmache und mit der Ausblaspistole über die Düse vom Vergaser Richtung Drehschieber puste, springt sie an und dreht hoch… aber nicht auf normalem Weg.
Weiß aktuell nicht mehr wie dicht der Drehschieber war, aber riefen hatte er keine…
Was läuft falsch? Saugt nicht genug habe ich den Eindruck..
Freue mich über Anregungen.
Kurze Frage: Wie sah die originale Sitzbank der ET3 aus? Verstärktes Polster, Riemen für Sozius, schwarz und mit oder ohne einem weißen Streifen rundherum? War das Gestell anders?
vor 2 Stunden schrieb sebastians:
Wenn sie ordentlich hochdreht wenn man Gemisch in den Ansaugstutzen sprüht kann doch eigentlich der Drehschieber nicht defekt sein, oder?
Wenn ich die Hand vor den Ansaugstutzen Halte und dann den Kicker trete merke ich aber auch kein saugen, sondern mehr ein pulsieren.
vor 3 Stunden schrieb maddin90:
Das ist die z.B. Nisa ohne Schriftzug von SIP.
Die ET Bank ist etwas kürzer,ca. 2-3cm als die V50/PV Standardbank.
Für die "Jeans"  ET3 gab es auch noch die Sitzbank in Jeansoptik...
vor 5 Minuten schrieb Kosmoped:
  Yankee in Jeans Blu hab ich im Top Zustand rumliegen...
