Bin auf die schnelle über die Sufu nicht fündig geworden: Baue gerade erstmalig einen Motor mit Polini 133er Doppelsauger zusammen. Gibt's da eine Anleitung, in welcher Reihenfolge man da was festzieht?
Bitte- danke.
vor 6 Stunden schrieb Tom Turbo:
...baue Polini 133er Doppelsauger zusammen. Gibt's da eine Anleitung, in welcher Reihenfolge man da was festzieht?
Also wie man den Ansauger montiert und festzieht meine ich.
Ist zu lange her bei mir.
Aus dem Bauch raus würde ich sagen, gleichmäßig am Zylinder- und Gehäuseeinlass anziehen und schauen, dass sich nichts verspannt.
Erstmal vorher trocken vormontieren. Zylinder festziehen und dann erst den ASS. Bei Bedarf mit verschieden dicken Dichtungen unter dem Zylinder testen, falls es nicht auf Anhieb passt.
Ok, danke, ich hab jetzt Folgendes gemacht:
Zylinder und Ansauger mit allen Schrauben locker montiert, dann
+ Zylinder Einlass oben
+ Kuwe Einlass oben
+ Kuwe Einlass unten
+ 3 Gehäuseschrauben des Ansaugers
+ Zylinder Einlass unten (weil der Bolzen beide Teile verbindet)
+ zuletzt Zylinder
festgezogen.
Ich lass die Dichtmasse trocknen, dann drück ich ab.
Bearbeitet von Tom Turbo
Kurze Frage, welche Kickstarterwelle mit Ritzel soll jetzt original in einer Pk50xl2 drin sein?
Hab gerade einen eher ungeöffneten hier, der hatte aber eine Welle mit 11 Zähne.
vor 23 Stunden schrieb Tom Turbo:
+ Kuwe Einlass oben
+ zuletzt Zylinder
festgezogen.
Thema 133 DoA Ansauger montieren: Hab den Ansauger jetzt 5 mal re- montiert. Problemstelle ist wohl der Zylinder-Ansauger, der auch den oberen Teil der Dichtfläche des Kuwe-Ansaugers beheimatet. Diese Dichtflächen haben sich beim Anziehen immer verschoben. Hab die jetzt auf Schleifpapier abgezogen und mit viel Dichtmasse montiert, dann war der Ansauger dicht, aber es hat am Zylinderfuss rausgepfiffen:wallbash:
Alles nochmal alles von vorne. Dann hat es bei der unteren Schraube des Zylinder-Ansaugers gepfiffen...:shit:
Jetzt sollte es passen, aber freiwillig bau ich keinen mehr.
Ich hatte den ASS immer "am Stück" montiert. Also ASS komplett zusammengeschraubt und dann gleichzeitig mit Zylindereinlass und Gehäuseeinlass verschraubt.
Damals war aber noch nix mit Abdrücken...
vor 15 Stunden schrieb Tom Turbo:
Eine gute Einsicht, meiner Meinung nach. Die Problemchen können auch schnell zurückkommen, wenn sich im laufenden Betrieb Zylinder und Gehäuse unterschiedlich ausdehnen.
am oberne anschluss zwei dichtungen nehmen - klappt fast immer
Am 28.3.2024 um 10:15 schrieb luigi88:
Es gibt die Kombi 12/12 pder 11/15 und wenn ich mich erinnere Länderspezifisch.
12/12 ist gängiger.
15er Ritzel bekommst schwer
Weiß jemand auf Anhieb die richtige Länge der Aussenhüllen für die Schaltung einer PK S?
Muss neue einziehen und hab gerade nur Meterware da.
Da ich die neuen mit den alten gleich durchziehen möchte, wäre die ungefähre Länge +- nicht schlecht.
Am 29.3.2024 um 09:11 schrieb Spiderdust:
Genau, ich geh stark davon aus, dass nicht viele wirklich dicht sind. Andererseits ist vermutlich eine leichte Undichtigkeit im Betrieb eh zu vernachlässigen.
Hi, mal ne kurze Frage: Wie nennt sich das Gummi bei einer V50 am Stoßdämpfer vorne unten im Auge? Dieses brauche ich neu und finde es nicht einzeln bzw. weiß nicht wie sich das Ding genau nennt um besser suchen zu können. Ist da auch ne Hülse drin gewesen? Kann mich gar nicht mehr so recht erinnern.
Vielleicht hat ja jemand einen Link parat, wenn sowas gestattet ist!?
Hat schon jemand das Sip Vape High Flow Lüfterrad getestet / im Einsatz?
Und evtl auch im Vergleich zu dem egig High flow Lüfterrad für die Vape?
Was Leistungsverlust/Kühlleistung/Lautstärke angeht?
Sip high flow hat 16 schaufeln, bei 510 gr.
Egig high flow hat 12 schaufeln, bei 360 gr
SIP
Egig
Bearbeitet von Pk_driver
vor 5 Stunden schrieb m-racer:
Vespa (Piaggio) Vespa 50 N Special (V5A1T 887656-) (scooter-center.com)
Such doch über Eplo...
wenn es das ist was ich denke... dann gibt es das nicht einzeln. Wenn der Gummi im Dämpferauge fratze ist, ist es der Dämpfer zu 98% auch.
vor 16 Stunden schrieb kim-lehmann.de:
Danke für die Info. Ja über diese Zeichnungen wollte ich auch gehen (Nummer 11 und 12), aber die waren ausgegraut und nicht anklickbar. Daher konnte ich auch keine korrekten Namen herausfinden. Aber den Rest des Dämpfers habe ich geprüft und für in Ordnung empfunden. Nur wegen einem Gummi werde ich doch nicht nen ganzen Dämpfer neu kaufen. Die Hülse habe ich ja noch. Dann werde ich ein Gummi nach den Abmessungen besorgen.
Ich hatte es auch nur ausgebaut um den Rest des Dämpfers zu lackieren, nicht weil das Gummi fritte war. Hätte halt nicht gedacht, dass es das nicht einzeln gibt.
vor 4 Stunden schrieb m-racer:
https://www.sip-scootershop.com/de/product/silentgummi-stossdampferauge-27x19x18-mm-vorne-unten-carbone_57893000?usrc=Stoßdämpfer vorne
Hallo, eine frage, ich habe eine Egig ETS welle und ein Egig 170, ich brauche ein neues gehäuse und habe jetz ein dilemma ob normales gehäuse und 6005 lager fahren oder Original ETS auf der Lima seite ?
Das Eckige muss heute mal ins Runde. Bremspedal in den Rahmen einfädeln.
Ich fummel da seit Stunden rum und ich kann einfach nicht glauben, dass das da durch passen soll.
Das Loch hat 30mm Durchmesser. Soweit ich weiß, war das Pedal da vorher drin... Ich hab das aber in zerlegtem Zustand erworben und kann es deswegen nicht sicher sagen.
Wenn das das richtige Pedal ist, hat noch jemand nen Tipp? Mir fehlen da gute 5mm, da hilft drücken auch nicht viel.
Soweit ich recherchiert habe muss man den Sockel und den Arm beide gleichzeitig einfädeln.
image.thumb.jpeg.a36f6cfd55c4ae8c40560e7e3d62299c.jpegimage.thumb.jpeg.d8600ab44b283c7b44ebf9d715919275.jpegimage.thumb.jpeg.804e0ce715ec01eb1ac38b13e3ac5fa5.jpeg
Es soll Leute geben, die Houdini-mäßig das späte Pedal ins frühere runde Loch bringen. Ich hatte sowas auch schon hier stehen und hab' irgendwann entnervt die Flex genommen und das Ding rausgeflext, um an den Bremslichtschalter zu kommen.
In das kleine runde Loch gehört das runde Pedal:
(mit freundlicher Genehmigung des SCK)
Ist leider beim SCK nicht verfügbar und SIP hat's nur in verchromt.
Bekommt man aber gebraucht im GSF oder über die üblichen Plattformen.
Am 27.3.2024 um 20:39 schrieb Tom Turbo:
+ Kuwe Einlass oben
+ zuletzt Zylinder
festgezogen.
Was ich bei meinem Oldschool Motor gemacht habe mit Doppelansauger Pinasco war wichtig: Trocken erst mal zusammenbauen. Dabei erst mal am Gehäuse festschrauben und schauen, wieviel Spalt zwischen Stutzen und Zylinder ist. Ich hatte da echt 1,5mm Luft. Das wär nie richtig dicht geworden. Hab das mit Fühlerlehren gemessen. Dann einfach etwas dickere Dichtung genommen. Ich hatte mir extra Dichtpapier in 1,00 und 2,00mm gekauft. Dann eine passende geschnitten und mit etwas Dichtmasse dünn beschmiert. Dann verbaut. Das war dann dicht. Nacheinander angezogen. Erst beide "inneren", dann die äußeren, dann wieder inneren, bis ich so bei 10-12nm war.
Bearbeitet von Dr.Tyrell
Am 29.3.2024 um 21:28 schrieb blutoniumboy:
12/12 ist gängiger.
das 15er passt auch eigentlich nur in die PK50SS und V50S Gehäuse. Also die Gehäuse, die auch mit dem langen 4.Gang Getriebe ausgerüstet sind. Die Ausfräsung dafür, wie auch für die Nebenwelle, sind größer.
vor 32 Minuten schrieb Spiderdust:
Ich habe da auch schon Rahmen gesehen, die an der Stelle für das eckige "angepasst" wurden :wallbash:
Immer das richtige Pedal verbauen. Die GT160 hat auch ein fast identisches. Da ist nur unten an einer Stelle eine Vertiefung gefräst, die es dem Pedal erlaubt etwas höher zu kommen in Richtung Fuss. Hatte da gedacht, dass ich ein v50 Pedal verbauen kann. Hatte dann aber nicht gepasst.
Ich habe gerade einen Motor von meinem Nachbarn hier der sehr merkwürdig ist. Verbaut ist ein 24er Dell‘Orto Vergaser. Der Motor geht nach ca. 0,5 Minute (Standgas) aus. LLG Schraube drehen macht überhaupt keinen Unterschied. Ziehe ich den Choke, läuft der Motor im Stand etwas länger. HD scheint zu passen (läuft gut, sprotzt nicht, klingelt nicht).
Habt ihr eine Idee?
vor 3 Stunden schrieb Spiderdust:
Danke! Dachte schon ich spinne. Löcher flexen werde ich nicht in den neuen Lack.
Das runde Pedal hat aber ja gar keinen bremslichtschalter auf der Ankerplatte, oder? Kann ich das runde Pedal mit meinem vorhandenden Ankerplatte kombinieren? Sieht auf den ersten Blick nicht so aus als würde das klappen.
Idee: Wenn ich oben am Bremspedal, da wo der Fuß rauf drückt, den kleineren Zapfen abflexe müsste das Ding durchs Loch gehen. Oder passt das dann trotzdem nicht an einer anderen Stelle?
Will das Pedal noch nicht aufgeben.
vor 7 Stunden schrieb Servus_wie_gehts:
Habt ihr eine Idee?
Mal eine deutlich fettere ND reinschrauben.
vor 4 Stunden schrieb Wayne:
Doch, Bremslichtschalter kannst du auf beide Varianten schrauben.
    • Moin, ich möchte eine VBB nachträglich mit Blinker nachrüsten und stelle fest, dass es für den Kabelstrang zum Schalter hin keine Bohrung gibt. Die vorhandene Bohrung in diese Richtung ist ja nur für den Kupplungszug geeignet und mehr passt da nicht. Hat hier jemand sowas schon mal umgesetzt und kann mir nen Rat dazu geben? Besten Dank.
    • Willkommen im GSF, vorab, ich finde die Sprint sau gut! Ich mag den dropbar und auch das eher klassische Design finde ich klasse, hätte ja auch im raw Style enden können…..zudem könnte auch über die Mischung aus Castrol und Texaco nachgedacht werden, aber egal….   welche Info brauchst du denn konkret? Grundsätzlich ist es doch schonmal gut, wenn Eintragungen vorliegen, wenn dann aber am Roller ganz andere Teile verbaut sind, ist das problematisch, denn dann kann ggf. die Betriebserlaubnis erlöschen…. Daher würde ich mir mal die Zeit nehmen und die Teile prüfen, die da so im Schein stehen, beim Fahrwerk stimmts ja nicht, dennoch sind die bgm mit kba und abe und können leicht eingetragen werden. Wenn da aber ein anderer vergaser, Zylinder etc. verbaut ist, könnte es problematisch sein. Also alles was von außen geprüft werden kann, würde ich auch mal gegenprüfen. Lustig wird es auch, wenn die Leistung von der Eintragung abweicht. Das weiß ich aus eigener Erfahrung…. Ich hatte einen Unfall und dann der Roller auf die polizeirolle…. Naja…der Rest ist Nebel, Glück und Geschichte. Ich vermute, dass dein schönes rotes Geschoss ohnehin eher im Fadenkreuz steht, wenn dann bei einer sichtprüfung festgestellt wird, dass schon die Stoßdämpfer nicht mit den Eintragungen übereinstimmen, dann kööööööönnnnte das zu Misstrauen führen…..
    • Gings hier nicht eigentlich erstmal um Bilder der Roller.......?   Aber ich denke auch, das der nur laut ist. Müßte man mal das Endstück ausbauen und reinschauen.
    • Alles gut und jeder wie er mag.   34 PS im Vespa-Bereich ist recht ordentlich, aber ist schon länger nicht mehr das Ende der Fahnenstange. Da sind wir mittlerweile bei mehr als dem Doppelten (oder noch mehr).   Natürlich hast du eher den etwas steinigeren Weg gewählt, denn du hast mit diesem Setup nicht gerade eine Vespa erworben, die sich im Alltag schraubertechnisch als vollkommen unanspruchsvoll darstellen wird, wie wenn du statt dessen erst mal mit einem Original-Setup oder mit einem leichten Tuning begonnen hättest.   Aber machbar ist alles unter bestimmten Voraussetzungen, die in deiner Person bzw. deinen (ggf. noch zu erwerbenden) Fähigkeiten liegen werden.
